Sergey534 Posted November 23, 2024 Posted November 23, 2024 (edited) Прогиб створки окна со стороны петель внутрь квартиры. По центру створка не достаёт до рамы 2-3 мм Со стороны петель стоит 3 прижима. Один +- по центру и два остальных около петель На первом фото для наглядности обозначил прогиб со стороны ручки, на самом деле он со стороны петель. На втором фото верно обозначен прогиб. Если прикрыть окно без поворота ручки, то дуга чувствуется очень сильно, по центру воздух спокойно гуляет. Если закрыть окно с поворотом ручки, то прижив увеличивается, но створку посредством слабого воздействия можно отогнуть. В другой комнате достаточно прикрыть окно без поворота ручки и со стороны петель продува никакого нет. Куда копать? На такой прогиб створки влияет неправильная расклинка окна или она действует в другой плоскости? Edited November 23, 2024 by Sergey534
newsolutions Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 Здравствуйте. Такое бывает из за не совсем подходящего армирования. Что с этим делать зависит есть ли проблемы из этого. Расклинка здесь не причем это работает в другой плоскости.
Пыль Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 Значит, так: ощущение- ощущением, а инструмент для проверки плоскости- "правило", всё же приставить к створке, и окну- надо. Зачем? - для того что-бы выяснить, что требует корректировки- створка, импост, или рама. Сильно повезёт если окна на гарантии, требовать замену не прямолинейных конструкций. Чуть меньше, если нет гарантии: Прогиб рамы, там "просто" потребуется переустановка. Изогнутые импост и створка- рихтовки. Конечно есть риск сломать, но- при должной подготовке он может быть сведëн к минимуму. ПС. Причин возникновения гнутых элементов в конструкции- превеликое множество: начиная от нарушения условий хранения профиля, где он может принять форму пропеллера; использования не очень ровного стального вкладыша; дикой нагрузке при хранении готовых изделий.
Пётр Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 Здравствуйте! 1. Откройте створку полностью в поворотное положение и приложите правило с наружной стороне к каждой части створки и посмотрите, какие будут прогибы... 2. такую же процедуру сделайте с рамой и импостом снаружи.. В зависимости результатов этого "танца" уже смотрим дальше.
