Детальные картинки по запросу. Вариант сборки на уголках с интегрированным роликом и вариант сборки на литом закладном с кареткой. Вариант сборки усиленной створки.
Изменено пользователем Kai_59
  • Ответы 86
Вид балкона изнутри. Запирающий элемент - ручка-скоба. Отделка балкона не завершена.
  • 1 month later...
Предлагаю вашему вниманию новый профиль створки двери разработанный в стиле прочности, надежности и минимизации затрат, под объект. ЖДу Ваших отзывов и комментариев!
___________8____40_206________________.pdf
опять без штапиков.
дёшево, конечно, но ведь со стеклом везти надо
опять без штапиков.
Не принципиальна перевозка данной двери со стеклом, аналогично дверям из систем перегородок фиксирующим элементом угла является кнопочная литая закладная монтичелли, позволяющая как собирать дверь на объекте, непосредственно перед установкой(петли так же избавляют от необходимости заранее устанавливать закладные в паз как на створке так и на раме, установка аналогична оконным петлям), так и заменять заполнение двери при повреждении, или возникновении такой необходимости, без замены профиля створки.
Вы мне ещё хотели домик посчитать для сравнения стоимости, так уже полгода прошло :rolleyes:
Я отправлял Вам контакты питерского представительства, однако если сотрудничество со мной Вам больше нравится, то не вопрос, посчитаем.
а как у Вас в вашей системе с 6 мм стеклом, ведь насколько мне известно начиная с 6 этажа должно ставится 6 мм стекло.
у авангарда, татпрофа эк-640 6 мм не вставить (про татпроф-у меня нет подтверждения).
дополнение-почему то у нас не получилось с авангардом
Изменено пользователем eternal
Без проблем, для раздвижки разработали спец. упл. под стекло 6 мм, в глухари и распашку стекло 6 мм встает без проблем, таблицу прилагаю. оДнако в реалиях нашего времени частенько и 4мм стекло проходит под высотное строительство... ну это в реалиях...
___________9___________________.pdf
есть примеры с 6 мм?
или только по каталогу?
потому как в каталоге авангарда тоже прописано 6 мм. но чего то у нас не получилось
Да есть. Определенные проблемы с установкой были, но при реализации перового объекта на 6 мм стекле данные проблемы были устранены, за счет подбора нового внешнего уплотнителя см. приложение выложенное выше.
В каталоге татпрофа прописаны 6 мм. Насколько это решаемо фактически не могу сказать
Вот примерное сравнение со стандартной створкой, распространенной на нашем рынке,и устанавливаемой уже более 10 лет. По моменту инерции наша створка прочнее на 30% при тех же весовых показателях.
Естественно двери 45 и 50 мм систем гораздо надежней, но к сожалению и в ценовой характеристики они гораздо выше предложенных вариантов.
Момент инерции совсем не означает прочность, если не ошибаюсь....
А Вы посмотрите любой технический каталог по алюминию, на основе чего строятся графики допустимых габаритов изделия.
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Геометрический момент инерции — геометрическая характеристика сечения вида
Геометрический момент инерции лишь отражает степень жесткости сечения.
Вот стандартный статистический расчет, аналогично для практически любого каталога системодателей. И какой основной изменяющийся показатель кроме ширины и высоты створки? Да, правильно, момент инерции, остальное константы.
  • 1 month later...
Новый очень интересный объект на профильной системе МаТ начнут монтировать в Самаре в 2011г. наши партнеры. Специально для этого объекта нами разработаны спец. усиленные стойки шириной 115 мм. Использование поворотной стойки позволяет значительно ускорить монтаж эркерных балконов. Этот дом занял почетное 15 место в списке домов с балконами полностью остекленными на нашей системе. http://www.fasad-rus.ru/novyi-obiekt-na-si...-m-new_758.html
Габариты конструкции 1460*2280 Ш*В. 26,11,2010 был проведен опытный монтаж двустворчатой раздвижной конструкции в новую типовую плиту балкона. Монтаж и вид конструкции удостоились положительных отзывов от переработчиков и заказчиков. Применение элемента закрывания нового типа (так называемая ручка-улитка) позволило не только снизить себестоимостьконструкции но и значительно ускорить и упростить монтаж запирающего элемента. Теперь для установки ручки не требуется ни сверловка ни фрезеровка(в отличии от существующих и широкоприменяющихся на рынке элементов фиксации раздвижных створок)
  • 1 month later...
Представляю Вашему вниманию образец холодного фасада с использованием бесштапиковой створки.
а можно поподробнее про ручку- улитку?
и вот ещё вопрос- частенько при остеклении дома требуются перила на окна с наружной стороны.
есть у вас какое-нибудь решение? (не просто обычная алюминиевая труба)
В данный момент идут работы по объекту на ул. Алтуфьевская, именно с применением наружных перил, там мы предложили использовать обычную алюминиевую трубу, и заказчиков и застройщика этот вариант полностью устроил. И выкладываю эскиз ручки, надеюсь он ответит на Ваши вопросы(ручка аналог пластиковых раздвижных систем).
