Арелав Опубликовано: 12 февраля, 2010 Share Опубликовано: 12 февраля, 2010 Образуется лед между створкой и рамой с верху Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 февраля, 2010 Share Опубликовано: 13 февраля, 2010 Верхний этаж, перевернутая вентиляция... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BLIK Опубликовано: 20 февраля, 2010 Share Опубликовано: 20 февраля, 2010 Верхний этаж, перевернутая вентиляция... где можно найти более подробное описание данной проблемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnpilovVN Опубликовано: 11 февраля, 2011 Share Опубликовано: 11 февраля, 2011 где можно найти более подробное описание данной проблемы см тему: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22914 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Васильич Опубликовано: 3 марта, 2011 Share Опубликовано: 3 марта, 2011 Образуется лед между створкой и рамой с верху В пластиковых окнах есть один узел, через который всегда тянет "холод", - это верхняя петля. Там происходит прижим резинки ответной части петли. Образуется микропроемчик, через который холодный воздух из объема между створкой и рамой проходит в помещение. Это легко проверить, если руку поднести к петле. На некоторых фурнитурах есть регулировка прижима. Также может быть зазор между створкой и рамой. Карандашом отчертите верхнюю кромку створки. Должно быть около 7 мм. Если примерно 3 мм или меньше, то створка провисла и ее надо регулировать. Если все нормально, то проверьте листком бумаги прижим у верхней петли сверху и сбоку да и со всех сторон. Только бумагу не заталкивайте глубоко (примерно 2 см) и вытягивайте ее параллельно окну, а не к себе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 3 марта, 2011 Share Опубликовано: 3 марта, 2011 Образуется лед между створкой и рамой с верху Посмотри лучше сюда Предыдущий пост - типичное неправильное объяснение одного монтажника другому... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 4 марта, 2011 Share Опубликовано: 4 марта, 2011 В пластиковых окнах есть один узел, через который всегда тянет "холод", - это верхняя петля. Там происходит прижим резинки ответной части петли. Образуется микропроемчик, через который холодный воздух из объема между створкой и рамой проходит в помещение. Это легко проверить, если руку поднести к петле. На некоторых фурнитурах есть регулировка прижима. Также может быть зазор между створкой и рамой. Карандашом отчертите верхнюю кромку створки. Должно быть около 7 мм. Если примерно 3 мм или меньше, то створка провисла и ее надо регулировать. Если все нормально, то проверьте листком бумаги прижим у верхней петли сверху и сбоку да и со всех сторон. Только бумагу не заталкивайте глубоко (примерно 2 см) и вытягивайте ее параллельно окну, а не к себе. Васильич, учите матчасть и курите форум ДО того, как давать подобные советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
