Maksim37 Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 Всем привет. Хочу услышать мнение. Купили квартиру в новострое с окнами ПВХ. Перед сдачей дома, застройщика обязали сделать все глухие створки открывающимися. Он поставил на кбе створки новотекс, мало того что фурнитура и размер створок разные, так еще и дует из под новотекса. приходили, регулировали, но почти ничего не изменилось. что с этим делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 Всем привет. Хочу услышать мнение. Купили квартиру в новострое с окнами ПВХ. Перед сдачей дома, застройщика обязали сделать все глухие створки открывающимися. Он поставил на кбе створки новотекс, мало того что фурнитура и размер створок разные, так еще и дует из под новотекса.приходили, регулировали, но почти ничего не изменилось. что с этим делать? Ну на первый взгляд - створки перестеклять, возможно менять уплотнитель. В первую очередь померить размер - габарит створки по фальцу ( узкая часть, которая в ходит в проем) должен быть на 24 мм меньше проема. Еще не нравятся откосы - гипрок заведенный за рамы. Можно смело писать претензию что окна установлены не по ГОСТу... Если претензию писать некому, надо проверять пирометром температуры примыкания окна и откоса, возможно откосы потребую переделки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim37 Опубликовано: 23 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 января, 2010 еще фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 застройщика обязали сделать все глухие створки открывающимися.Правильно. Глухие створки запрещены.Он поставил на кбе створки новотекс,За это дело застройщик может быть наказан фирмой КБЕ.так еще и дует из под новотекса. ...приходили, регулировали, но почти ничего не изменилось. что с этим делать?Сначала письменное заявление застройщику от всех пострадавших в 2-х экз., на 2-м - вх. №.Если через 10 дней не будет устранено (если это не конвекция) - в ОЗПП. Остальное там объяснят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maksim37 Опубликовано: 23 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 января, 2010 Правильно. Глухие створки запрещены.За это дело застройщик может быть наказан фирмой КБЕ.Сначала письменное заявление застройщику от всех пострадавших в 2-х экз., на 2-м - вх. №.Если через 10 дней не будет устранено (если это не конвекция) - в ОЗПП. Остальное там объяснят. Значит мы двигаемся в нужном направлении:заявление написали,правда в одном экземпляре!!!(наша ошибка,наверное) Завтра идем в ОЗПП.Спасибо большое за ответы!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 ...приходили, регулировали, но почти ничего не изменилось. что с этим делать? Долго можно препираться.... если уже нагадили, то хорошо врядли будет... Закажите новые окна, на этих уже экономии не получится За это дело застройщик может быть наказан фирмой КБЕ. Novotex, т.ж. может осерчать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 января, 2010 Share Опубликовано: 23 января, 2010 (изменено) Перед сдачей дома, застройщика обязали сделать все глухие створки открывающимися. Есть хорошая пословица: "Решение одной проблемы приводит к появлению другой". Не надо было глухари менять. Раз уж в ОЗПП собрались, можно еще добавить вторую претензию. На фото окон видно сильное запотевание. Вероятнее всего, в Вашем доме будет, как в этом: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=21858 Вам строители дом построили с герметичными окнами, не предусмотрев постоянный организованный приток свежего воздуха, например, с помощью механической приточной вентиляции. Да, до кучи...раз уж начали призывать строителей к выполнению ГОСТов и СНиПов (в плане створок более 400х800мм)... Без системы кондиционирования или механического притока воздуха в доме звукоизоляция окон должна измеряться В РЕЖИМЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ, т.е. при открытой створке. Можно сделать третью претензию. Вызывайте экспертов, в часы "пик" измеряйте шум в квартире с открытыми створками. В комнате днем должно быть не больше 40дБА, ночью 30дБА. Если под окнами шумная улица, этого не получится. Тогда пишите претензию. В Москве строители (не оконщики, а именно строители) уже бегали несколько раз с вытаращенными глазами по этому поводу. Вы так можете бесплатно от них получить дополнительно какое-нибудь вентиляционное оборудование, или скидки на квартиру... Изменено 23 января, 2010 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
