MazurAlex Опубликовано: 19 января, 2010 Share Опубликовано: 19 января, 2010 Остеклил балкон в мае 2008. Профиль КБЕ, по бокам и сверху доборы 40 мм. Сделаны они для того, чтобу можно было утеплить балкон. Что и было сделано, балкон утеплен экструдированным пенополистиролом и оштукатурен. В декабре 2009 грянули морозы и в углах сверху и снизу образовались щели шириной 1-2 мм и из них стало сильно сифонить. Также сифонить в месте примыкания подоконника к раме. Монтаж заказывал по ГОСТу, по периметру изнутри монтажники приклеили АБРИС ЛТ-дубл. Обратился в сервисную службу завода-изготовителя (сам производитель делает гарантийный ремонт). Первый раз пришли 30 декабря 2009. Сделали перемонтаж нижнего отлива. Сифонить между подоконником и рамой стало меньше. Из углов дуть меньше не стало. Сейчас опять морозы и из открывающейся створки, посередине на стороне где петли стало сильно дуть, там посередине что-то вроде зацепа. Должны были придти сегодня делать перемонтаж балкона, но у нас температура -25, перенесли на более теплое время. Меня уверили, что ремонт балкона не пострадает, они все будут делать с наружней стороны, так как я живу на 2 этаже и это вполне возможно. Интересуют ответы на несколько вопросов: 1) Действительно можно все устранить не коверкая внутренний ремонт балкона 2) Можно ли отрегулировать прижим открывающейся створки и как это сделать 3) На что обратить внимание при перемонтаже, чтобы это не повторилось когда кончится гарантия. Вот фотографии: Нижний левый угол, щель 2мм, остальные углы примерно так-же, только без наледи Поворотная створка, откуда дует, там вот такие зацепы (не знаю как правильно назвать) Профиль KBE Expert 70мм, фурнитура Roto NT Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 января, 2010 Share Опубликовано: 19 января, 2010 скорее всего нужен полный перемонтаж. Гарантировать сохранность Вашего ремонта невозможно. Возможно только постараться его сохранить по-максимуму. но на всякий случай будьте готовы... по второму вопросу - возможно. сделает сервисник. Как сделать - должен знать он, а не Вы. Результат определить легко - если не дует - значит отрегулировано. Самостоятельно вмешиваться в процесс не советую - операции лучше доверить опытному хирургу. по третьему - не откладывая надолго спросите интсрукцию по монтажу - в офисе она должна быть у каждой фирмы. внимательно изучите, проясните все вопросы у менеджера и инженера. Соблюдение данной инструкции монтажниками служин неплохой гарантией качества. только надо заранее а не перед перепениванием второпях... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MazurAlex Опубликовано: 19 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2010 по второму вопросу - возможно. сделает сервисник. Как сделать - должен знать он, а не Вы. Результат определить легко - если не дует - значит отрегулировано. Самостоятельно вмешиваться в процесс не советую - операции лучше доверить опытному хирургу. по третьему - не откладывая надолго спросите интсрукцию по монтажу - в офисе она должна быть у каждой фирмы. внимательно изучите, проясните все вопросы у менеджера и инженера. Соблюдение данной инструкции монтажниками служин неплохой гарантией качества. только надо заранее а не перед перепениванием второпях... Да я сам и не собирался ничего регулировать, меня интересует сама возможность отрегулировать прижим, я на этих зацепах просто ничего не нашел что можно регулировать, поэтому и спросил. По поводу инструкции по монтажу - "в офисе она должна быть у каждой фирмы" - это здорово сказано, только в Липецке это фантастика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 января, 2010 Share Опубликовано: 19 января, 2010 Средний зацеп правильно называть - внутренний средний прижим, и к сожалению в отличии от внешнего он не регулируется. Лучше установить внешний(он стоит 10-15 рублей). Снаружи балкона возможно провести новое запенивание и герметизацию всех стыков жидким пластиком например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
