Gluer Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Всем доброго времени суток. Не могу установить СО4 на Windows7 выдает ошибку при подключении к базе данных Interbase Не могу подключиться к базе данных! Сообщение BDE Unknown user name op password. unavailable database Alias:WinData Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 Всем доброго времени суток. Не могу установить СО4 на Windows7 выдает ошибку при подключении к базе данных Interbase Не могу подключиться к базе данных! Сообщение BDE Unknown user name op password. unavailable database Alias:WinData попробуйте указать путь к базе вида 127.0.0.1:ВашДиск:/ВашПуть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gluer Опубликовано: 12 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2010 попробуйте указать путь к базе вида 127.0.0.1:ВашДиск:/ВашПуть... Пробывал, не прокатило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 (изменено) на других операционках пробовали, база подключается ? Сам итербейс сервер запущен ? Изменено 12 января, 2010 пользователем knstr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gluer Опубликовано: 12 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2010 на других операционках пробовали, база подключается ? Сам итербейс сервер запущен ? Да пробывал, на ХР работает безпроблен, интербейз работает, даже база подключается чер айбиконсоль, а вот супер окна не фурычат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dialer Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 (изменено) Скорее всего файрберд/интербейс не так установлен. Изменено 12 января, 2010 пользователем Dialer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gluer Опубликовано: 12 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2010 Скорее всего файрберд/интербейс не так установлен. ТАК ОН ЖЕ РАБОЧИЙ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dialer Опубликовано: 12 января, 2010 Share Опубликовано: 12 января, 2010 А никто не говорит что не рабочий. А вот как установить под новую ось -тут есть ньюансы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Visage Опубликовано: 13 января, 2010 Share Опубликовано: 13 января, 2010 Также сначала столкнулись с такой проблемой. Все оказалось просто. Во первых установите BDE, во вторых переустановите firebird как приложение (an application), а не как сервис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gluer Опубликовано: 13 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2010 Также сначала столкнулись с такой проблемой. Все оказалось просто. Во первых установите BDE, во вторых переустановите firebird как приложение (an application), а не как сервис. Извините, а можно по подробнее как это сделать, а то что-то я не понял! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 13 января, 2010 Share Опубликовано: 13 января, 2010 + firebird Должен быть вторым хорошо помогает + к этому комплект setupsql из профокон дистра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gluer Опубликовано: 14 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2010 Спасибо за советы, но только у меня ничего не вышло. Нашел иной выход из ситуации - базу запустил Paradox, все работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdinant Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 Как вариант можно использовать базу Paradox. Все замечательно работает - сам пробовал. Но вот чтобы IB настроить - вопрос остается открытым! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdinant Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 Также сначала столкнулись с такой проблемой. Все оказалось просто. Во первых установите BDE, во вторых переустановите firebird как приложение (an application), а не как сервис. Поясните подробнее, пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gluer Опубликовано: 14 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2010 + firebird Должен быть вторымхорошо помогает + к этому комплект setupsql из профокон дистра. Firebird 2 все решил!!! Спасибо всем за советы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Visage Опубликовано: 15 января, 2010 Share Опубликовано: 15 января, 2010 Спасибо за советы, но только у меня ничего не вышло. Нашел иной выход из ситуации - базу запустил Paradox, все работает нормально. подключается в Paradox но не подключается в Interbase - означает неправильную установку firebird Firebird 2 все решил!!! Спасибо всем за советы!!! Пойдет и firebird1.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Visage Опубликовано: 15 января, 2010 Share Опубликовано: 15 января, 2010 Поясните подробнее, пожалуйста! 1. Устанавливаете BDE 2. Устанавливаете Firebird, что ВАЖНО как приложение, а не как сервис. 3. Устанавливаете СО4. Все под учеткой администратора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
орел Опубликовано: 11 апреля, 2010 Share Опубликовано: 11 апреля, 2010 1. Устанавливаете BDE2. Устанавливаете Firebird, что ВАЖНО как приложение, а не как сервис. 3. Устанавливаете СО4. Все под учеткой администратора. спасибо за совет . месяца два мучался с w7,теперь все работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
