MrDRIFT Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Имеется окно длиною 6м, в него постоянно дует, потеют стекла, мерзнет постоянно, и так почти со семи стеклами в доме. Провертривание выполняется. P.S. фирму пинать поздно, ибо ее нет уже, а лечить окна надо, шумоизоляция просто абзац....слышу как ветер 1 окне свистит. Подскажите что можно исправить своими руками и желательно чтобы помогло.... Фото ниже: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Имеется окно длиною 6м, в него постоянно дует, потеют стекла, мерзнет постоянно, и так почти со семи стеклами в доме. Провертривание выполняется.P.S. фирму пинать поздно, ибо ее нет уже, а лечить окна надо, шумоизоляция просто абзац....слышу как ветер 1 окне свистит. Подскажите что можно исправить своими руками и желательно чтобы помогло.... Фото ниже: Фото можно прикрепить воспользовавшись кнопкой "ЗАГРУЗИТЬ" в правом нижнем углу окна, в котором набираете сообщение. Потом нажимаете кнопочку повыше - "управление текущими файлами", и кликаете на плюсик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Фото можно прикрепить Или воспользоваться данным сервером. Своими руками конечно можно, но лучше найти внятного специалиста, за разумные деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 31 октября, 2009 Share Опубликовано: 31 октября, 2009 Или воспользоваться данным сервером. но лучше найти внятного специалиста И их есть у нас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 ноября, 2009 Share Опубликовано: 1 ноября, 2009 (изменено) Имеется окно длиною 6м,Это не остекление лоджии?в него постоянно дует,Уточните, в каких местах. потеют стекла,Нужно проверить приточную и вытяжную вентиляцию и ход воздуха по квартире.мерзнет постоянно,Уточните температуру в центре помещения.и так почти со всеми стеклами в доме.Сколько ещё окон в доме?Проветривание выполняется.Похоже, проблемы с вытяжной вентиляциейлечить окна надо,Наверно, нужен оконный "доктор"шумоизоляция просто абзац....слышу как ветер в 1 окне свистит.Вероятно, некачественная заделка монтажного шва; возможно, перекос створок из-за неправильного монтажа, не исключена необходимость перепакечиванияПодскажите что можно исправить своими руками и желательно чтобы помогло....Регулировать периметральную фурнитуру умеете?Фото ниже:Выкладывайте, может разберёмся... Вообще-то, симптомы "болезни" сильно напоминают герметично остеклённую/незаконно присоединённую лоджию: сильная влажная конвекция, конденсат, свист в некачественном ограждении, перекосы неправильного крепления конструкции большой площади: как правило, "букет" болезней, который по телефону не лечится Изменено 1 ноября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 3 ноября, 2009 Share Опубликовано: 3 ноября, 2009 "Купил белый ВАЗ2107, подскажите что и где можно САМОМУ подстучать/подкрутить чтоб ездила как Субару?" Хороший спец - вам поможет. Их здесь есть....(это по немецки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
