джахбар Опубликовано: 21 апреля Share Опубликовано: 21 апреля (изменено) Здравствуйте на столе резки GFB ось X не заходит в домашнюю позицию.Неуверен .но думаю на сервоконтроллер. Изменено 21 апреля пользователем джахбар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 21 апреля Share Опубликовано: 21 апреля если сервоконтроллер LENZE, то на его экране можно посмотреть ошибку. А вообще, чтобы получить помощь необходимо указывать год выпуска станка, или, по крайней мере, на каком контроллере и с какими серво приводами станок работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джахбар Опубликовано: 21 апреля Автор Share Опубликовано: 21 апреля (изменено) Сервоконтроллер EVS9325-EP на его экране никаких ошибок нет. Ошибка только на экране компьютера:Не достигнуто основное положение по оси X.Один раз после перезагрузки обнулился, порезал лист и по оси X не вернулся в домашнюю позицию .вручном режиме перемещался пока второй раз не перезагрузил . Думал с другого GFB стола перезагружу параметры с сервоконтроллера на сервоконтроллер,( может поможет) но несмог зайти в код лист на обоих GFB оси X. Изменено 21 апреля пользователем джахбар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 апреля Share Опубликовано: 22 апреля Проверь сработку индуктивных датчиков и питание 24 вольта - стол старый. Если на блоке питания меньше, чем 24 вольта, и если присутствует регулировка на блоке - выстави 24,5 вольта. Индуктивные датчики имеют свойство "садится" - отрегулировать зазор между датчиком и пластиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 апреля Share Опубликовано: 22 апреля В сервак не лезь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джахбар Опубликовано: 22 апреля Автор Share Опубликовано: 22 апреля Понял спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 22 апреля Share Опубликовано: 22 апреля 2 часа назад, Elektrik1982 сказал: Проверь сработку индуктивных датчиков и питание 24 вольта - стол старый. Если на блоке питания меньше, чем 24 вольта, и если присутствует регулировка на блоке - выстави 24,5 вольта. Индуктивные датчики имеют свойство "садится" - отрегулировать зазор между датчиком и пластиной. для старого оборудования напряжение можно поднять до 27В. Все модули, используемые Lisec, официально допускают напряжение до 30В (по данным производителя комплектующих).Единственное, моет перегрузка блоков питания возникнуть (если были модернизации станка). Реле, тормоза и клапаны увеличат потребляемые токи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 апреля Share Опубликовано: 22 апреля 2 часа назад, A_V_N сказал: для старого оборудования напряжение можно поднять до 27В. Все модули, используемые Lisec, официально допускают напряжение до 30В (по данным производителя комплектующих).Единственное, моет перегрузка блоков питания возникнуть (если были модернизации станка). Реле, тормоза и клапаны увеличат потребляемые токи. Я в курсе. Именно поэтому регулирую до 24.5 вольта. Максимум 25. В 90% случаев на любом оборудовании этого бывает достаточно, чтобы снять кучу проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 22 апреля Share Опубликовано: 22 апреля В данной ситуации я бы предложил попробовать следующее: С него слить прошивку на панель, это обязательно. На втором столе слить прошивку на панель. Снять сервоконтроллер с рабочего стола и поставить на место "не рабочего". Залить родные параметры с панельки (который глючит). Если заработало, значит хана сервоконтроллеру. По времени, на всё - 30-40 мин. Полную последовательность действий расписывать нет смысла, и так всё понятно. P.S. Были похожие ситуации: После включения стола, одна из осей отказывалась обнуляться, просто ни на что не риагировала. Если стол постоит включенным больше полу часа, то всё приходило в норму и так до следующего выключения. Причем не важно на сколько его выключаешь, на 5 мин. или на сутки, при включении ведёт себя одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джахбар Опубликовано: 22 апреля Автор Share Опубликовано: 22 апреля Проблема решилась. Этот GFB с VB модулем. На его мосту есть присоски и у упоры, и клапанный блок который их поднимает и опускает.К этому блоку подключены герконы пневмоцилиндров , еще лампочка загорается когда сигнал приходит.Пошевелил разьем лампочка загорелась и ось X стала возвращаться в домашнюю позицию. На экране компьютера не было сообщений что упоры не подняты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 22 апреля Share Опубликовано: 22 апреля как всегда: неполная информация о типе оборудования, а вы гадайте, в чем проблема. При наличии VB модуля есть еще и взаимная блокировка оси Х и резака VB. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джахбар Опубликовано: 22 апреля Автор Share Опубликовано: 22 апреля Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
