Kyzmich Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Подскажите пожалуйста!!! Проблема заключается в следующем.........Протекают мансардные окна(Velux)(При сильном дожде капает вода, а также на стеклопакете в зимний период в одном из углов постоянно намерзает лёд. Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Подскажите какие есть выходы из этой ситуации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Подскажите какие есть выходы из этой ситуации. Сталкивались. Проблема в защите рамы со стороны кровли. Вызывайте кровельщиков и следите, чтобы зимой крышу от снега очищали специалисты, а не халтурщики! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Подскажите пожалуйста!!! Проблема заключается в следующем.........Протекают мансардные окна(Velux)(При сильном дожде капает вода, а также на стеклопакете в зимний период в одном из углов постоянно намерзает лёд. Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами. Подскажите какие есть выходы из этой ситуации. Угол наклона кровли какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kyzmich Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Угол наклона кровли какой? Примерно градусов 45 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kyzmich Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 (изменено) Сталкивались.Проблема в защите рамы со стороны кровли. Вызывайте кровельщиков и следите, чтобы зимой крышу от снега очищали специалисты, а не халтурщики! А что же делать летом, когда снега нет на крыше, а вода бежит?-) Изменено 19 октября, 2009 пользователем Kyzmich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flem Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Прежде всего нужно разобраться в каком месте течет окно. Если протечка между створкой и коробкой, то причина в том, что окна установлены с перекосом. Перекос по бокам возникает при неровных стропилах, в этом случае он устраняется путем подкладки специального клинышка под верхний монтажный уголок. Если появилась щель в нижней части окна, приложите уровень к нижней части коробки окна и исправляйте перекос, двигая соответствующую сторону окна вверх или вниз (при этом, конечно необходимо отвинтить саморезы у нижнего монтажного уголка). Это что касается самого окна. Но часто бывают протечки, связанные с плохо подведенной к окну паро- и гидроизоляцией. При этом влага течет по откосам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 (изменено) А что же делать летом, когда снега нет на крыше, а вода бежит?-) Сообщите конкретно: где появляется вода: между рамой и створкой или выше рамы? Вам же конкретный ответ нужен? А то, что лед намерзает, так это нормально. Следите за температурно-влажностным режимом помещения. Изменено 20 октября, 2009 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 А то, что лед намерзает, так это нормально. Следите за температурно-влажностным режимом помещения. Это даже более нормально, чем для вертикально установленных окон. Обращали внимание - утром на машине лобовое в конденсате, боковые - нет. Это из-за того что окно смотрит в космос Первое - проверить геометрию натянув две нитки из угла в угол рамы - должны касаться друг-друга без перехлеста. Второе - смотреть кровлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kyzmich Опубликовано: 20 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2009 Прежде всего нужно разобраться в каком месте течет окно. Если протечка между створкой и коробкой, то причина в том, что окна установлены с перекосом. Перекос по бокам возникает при неровных стропилах, в этом случае он устраняется путем подкладки специального клинышка под верхний монтажный уголок. Если появилась щель в нижней части окна, приложите уровень к нижней части коробки окна и исправляйте перекос, двигая соответствующую сторону окна вверх или вниз (при этом, конечно необходимо отвинтить саморезы у нижнего монтажного уголка). Это что касается самого окна. Но часто бывают протечки, связанные с плохо подведенной к окну паро- и гидроизоляцией. При этом влага течет по откосам. Со слов хозяина квартиры , вода течет по откосам, но вряд ли это причина перекоса, т.к окнам уже 8 лет и проблемы начались только в этом году Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flem Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 Со слов хозяина квартиры , вода течет по откосам, но вряд ли это причина перекоса, т.к окнам уже 8 лет и проблемы начались только в этом году Тогда скорее всего повреждена гидроизоляция. А для исключения промерзания нужно установить источник отопления под каждым окном. На самых краях окна промерзание возникает из-за не правильно выполненных откосов. Посмотрите самый нижний рисунок:http://fakro.ru/htmlru/48.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
