Alter Опубликовано: 15 октября, 2009 Share Опубликовано: 15 октября, 2009 Подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль, прижим второй не опускается, не срабатывает клапан, хотя щелчок идет. Вручную клапан срабатывает, в чем проблема. Клапаны там итальянские. Если срабатывает вручную-я так понимаю, что он рабочий. Зараннее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 15 октября, 2009 Share Опубликовано: 15 октября, 2009 (изменено) Подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль, прижим второй не опускается, не срабатывает клапан, хотя щелчок идет. Вручную клапан срабатывает, в чем проблема. Клапаны там итальянские. Если срабатывает вручную-я так понимаю, что он рабочий. Зараннее спасибо. Да брат ты попал! Вариантов решения проблеммы оч много! Начни с элекртики! Ищи ,прозванивай! щелчок идет в педали-это нормально и не очём неговорит,если в клапане то меняй или ремонтируй клапан! Изменено 16 октября, 2009 пользователем servis-roman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alter Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль, прижим второй не опускается, не срабатывает клапан, хотя щелчок идет. Вручную клапан срабатывает, в чем проблема. Клапаны там итальянские. Если срабатывает вручную-я так понимаю, что он рабочий. Зараннее спасибо. Кстати мне сказали надо настроить клапан знакомые товарищи, каким образом я не понял; там стоит внутри маленький ступенчатый вал (дроссель) подпертый к стенке пружиной и как его регулировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Заяц Бо Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 На двух соседних пневмоклапанах поменяйте местами электромагнитные тяговые обмотки и перекиньте пневмотрубки. Если неисправность не изменится – прозванивайте электрику, а если неисправность перейдет на другой цикл станка – дело в механике клапана. Иногда бывает достаточно разобрать клапан и прочистить. Если не получится – вызывайте KABANистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Кстати мне сказали надо настроить клапан знакомые товарищи, каким образом я не понял; там стоит внутри маленький ступенчатый вал (дроссель) подпертый к стенке пружиной и как его регулировать? Какой винт? Какая регулировка?? Опиши подробнее проблему!Решим! А то нажал,щёлкнуло,неопустилось! (по шагово опиши подробно!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Сергей- Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Если вручную срабатывает, то это не дроссель. Согласен с тов. Зайцем. Скорее всего соленоид сгорел. Надо узнать приходит ли напряжение на соленоид в тот момент , когда лапа должна опуститься. Если приходит, тогда точно соленоид, если не приходит, тогда ищите обрыв в электрике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Если вручную срабатывает, то это не дроссель. Согласен с тов. Зайцем. Скорее всего соленоид сгорел. Надо узнать приходит ли напряжение на соленоид в тот момент , когда лапа должна опуститься. Если приходит, тогда точно соленоид, если не приходит, тогда ищите обрыв в электрике. Сергей!Товарищь говорит -прижим второй не опускается, не срабатывает клапан, хотя щелчок идет!!!! Откуда идёт непонятно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Сергей- Опубликовано: 17 октября, 2009 Share Опубликовано: 17 октября, 2009 Ну да, нужна более подробная информация , что бы разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alter Опубликовано: 19 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Щелчок слышен в самом клапане который за это отвечает!!! такое ощущение что сигнал на клапан приходит, но дроссель не сдвигает! Всем спасибо заранннее за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Сергей- Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Попробуйте разобрать пневмораспределитель (клапан). Там есть так называемый "пилотный канал". Если он забился, то у вас будет срабатывание от ручного дублирования, а от соленоида не будет. Он находитя в той части, на которой расположен шлиц (или кнопка) ручного управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 Щелчок слышен в самом клапане который за это отвечает!!! такое ощущение что сигнал на клапан приходит, но дроссель не сдвигает! Всем спасибо заранннее за ответы! Меняй клапан!Ремонт конечно возможен но это несоизмеримо с простоем оборудования! Вам нужно зарабатывать!Один раз залезете и постоянно этот клапан будет вам мешать работать!Проверено ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
