АртМонтажСтекло СПб Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Прошу помощи в определении типа штапика. Есть окна со стеклом 6 мм (фото штапика есть). Необходимо определить тип профиля для заказа штапика под 24 стеклопакет. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 похоже на алупласт штапик 34 мм (арт.120640) (мерть наужно по всей длине ) Штапик под 24 мм арт. 120833 Уточни высоту штапика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 (изменено) Прошу помощи в определении типа штапика. Есть окна со стеклом 6 мм (фото штапика есть). Необходимо определить тип профиля для заказа штапика под 24 стеклопакет. Заранее спасибо. А не проще ли определить сначала тип профиля, а потом по каталогу и штапика? Изменено 5 октября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPavel Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 похоже на алупласт штапик 34 мм (арт.120640) (мерть наужно по всей длине ) Штапик под 24 мм арт. 120833Уточни высоту штапика? Если это и Алюпласт, то штапик 120640 а рама 70мм. Артикул написан лазерным принтером на штапике. Кстати, штапик Алюпласт 120833 под стеклопакет 24мм ставится только в систему Идеал 2000, а это точно не тот случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртМонтажСтекло СПб Опубликовано: 6 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2009 В том то и дело что ничего нигде не написано ни на профиле ни на штапике, толщина профиля 60 мм. Это остекление лоджии. Заменяемые ли штапики в разных профилях? Скорее всего это аналог какого то реального профиля. Как быть не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Да можно особо не париться... У Вас какой штапик есть? Можно вековский попробовать, можно геалановский... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Если это и Алюпласт, то штапик 120640 а рама 70мм. Артикул написан лазерным принтером на штапике. Кстати, штапик Алюпласт 120833 под стеклопакет 24мм ставится только в систему Идеал 2000, а это точно не тот случай. в Ид 4000 штапик 120640 идет с заполнением 14 мм. А тут русским написано 6 мм.Значит Ид 2000. Значит для 24 мм штапик 120833. Обзорный план вам в помощь! Кстати 120833 подходит и для Ид4000 для 32 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 В том то и дело что ничего нигде не написано ни на профиле ни на штапике, толщина профиля 60 мм. Это остекление лоджии. Заменяемые ли штапики в разных профилях? Скорее всего это аналог какого то реального профиля. Как быть не знаю. Если аналоги, значит заменяемые. Если Алупласт,то можно попробовать Ортекс. Если КВЕ, то можно попробовать ЕСР. Хотя не похоже на последние. Все таки думаю алупласт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртМонтажСтекло СПб Опубликовано: 7 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Последний вопрос. "Родное" производство работает на Рехау. Есть ли кто из питера, кто сможет передать для сравнения пару обрезков того же алюпласта, КБЕ, галана, если никто из отозвавшихся не поможет открою новую тему и буду собирать обрезки для сверки )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртМонтажСтекло СПб Опубликовано: 7 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Всё началось с того что у заказчика нужно поменять стекло 6 мм на стеклопакет 24 мм. Толщина профиля 60 мм. тип профиля не определить нет маркировки. Есть фотография штапика. Задача определить тип профиля по фотографии штапика, или запихнуть подходящий аналог. Эту тему уже поднимал. но решил перейти к конкретным шагам. Прошу мне переслать страницы с чертежом штапиков из технического регламена профиля, или выделить пару обрезков штапиков. Нахожусь в Петербурге. "родной" завод работаен на рехау. Скорее всего надо подобрать из профилей Геалан, Алюпласт, КБЕ. передайте кто что сможет )))) 8-911-249-61-97, или почта amsteklo@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Не надо плодить похожие темы... Штапик точно не геалановский, рехаушный штапик не пойдет, у Рехавы паз узкий и ножка соответственно... Могу вековским поделиться, территориально в девяткино... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Из 60мм - алупласт, рехау и клоны, пимапен, лыжы, ропласто, плафен, артек - что у нас распространено. Было дело на клон кбе продали кучу штапика от восьмитысячника под 10мм заполнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртМонтажСтекло СПб Опубликовано: 8 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2009 Большое спасибо всем откликнувшимся. Сравнил с алюпластом, всё подошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 8 октября, 2009 Share Опубликовано: 8 октября, 2009 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
