Олег_С Опубликовано: 9 марта, 2006 Share Опубликовано: 9 марта, 2006 Хотелось бы знать мнение ПРОФИ ... Исходные данные: два окна выходят на шумную улицу. Окна одинаковые, но в разных комнатах. Поэтому кол-во стекол, расстояние между ними и т.п. можно не рассматривать. Хотя, впрочем, стекла и расстояние между ними 6/20/4/16/4. Профиль Трокаль 900. Откосы пластиковые. Расстояние между окнами ~ 2 метра. Прижим - по максимому. Комнаты по размеру и наполненностью мебелью близки. Мой вывод - одинаковые окна находятся в одинаковых условиях эксплуатации. Так вот, шум от окон - ощутимо разный! В чем причина и способ устранения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Не дилетант Опубликовано: 9 марта, 2006 Share Опубликовано: 9 марта, 2006 А что в комнатах с внешними стенами? Площадь стен и их состав по сечению? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег_С Опубликовано: 9 марта, 2006 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2006 А что в комнатах с внешними стенами? Площадь стен и их состав по сечению? <{POST_SNAPBACK}> Как я уже писал - комнаты ОДИНАКОВЫ. Следовательно, "Площадь стен и их состав по сечению?" - одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Master Опубликовано: 10 марта, 2006 Share Опубликовано: 10 марта, 2006 Как я уже писал - комнаты ОДИНАКОВЫ.Следовательно, "Площадь стен и их состав по сечению?" - одинаково. <{POST_SNAPBACK}> А количество створок? А может разные бригады монтировали? или ко второму окну у них закончился ПСУЛ или... или... или... Поймите чудес не бывает !!! Если в комнатах разный уровень шума есть два варианта: Либо у них разный уровень шумопоглощения и шумопроницания засчет стен окон и др. Либо разный уровень воздействия шума (напрмер одна комната угловая и шум проникает через две стены) третьего не дано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 10 марта, 2006 Share Опубликовано: 10 марта, 2006 третьего не дано <{POST_SNAPBACK}> ..или прижимчик где-то неотрегулирован, или нахлестик у одной из створочек маловат, или рама бочечкой, или створка рюмочкой, или вертолетик... 33-го не дано! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 11 марта, 2006 Share Опубликовано: 11 марта, 2006 Тут рекомендации «по телефону» не помогут, надо делать осмотр на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 марта, 2006 Share Опубликовано: 11 марта, 2006 Прижим - по максимому. А попробуйте сделать "нормальный" - может помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 апреля, 2006 Share Опубликовано: 3 апреля, 2006 Ещё добавлю: 1. брак при запенивании 2. брак стены 3. на улице перед одним из окон стоит что-либо что гасит шум, или добавляет ( дерево , рекламный щит) а вот, псул, тут наверное не причем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
