Сергей Смышляев Posted January 31, 2024 Posted January 31, 2024 Здравствуйте. Причина следующая, линия Optimac OPP 620 при запуске стекла в сборочный пресс падает на другую сторону стенки стекло, в чем может быть проблема? Уже такое было не раз, при отключения питания все пропадала до этого раза.
Elektrik1982 Posted January 31, 2024 Posted January 31, 2024 4 часа назад, Сергей Смышляев сказал: Здравствуйте. Причина следующая, линия Optimac OPP 620 при запуске стекла в сборочный пресс падает на другую сторону стенки стекло, в чем может быть проблема? Уже такое было не раз, при отключения питания все пропадала до этого раза. Вакуум проверьте. Скорее всего засрало генераторы вакуума.
Сергей Смышляев Posted February 2, 2024 Author Posted February 2, 2024 В 31.01.2024 в 16:38, Elektrik1982 сказал: Вакуум проверьте. Скорее всего засрало генераторы вакуума. В сборочного прессе стекло присасывает, дело в том когда запускаешь стекло оно должно ехать по стенке, а у нас падает на противоположную сторону, мы отключали подачу воздуха в пресс и стекло ехало как должно по стене
A_V_N Posted February 2, 2024 Posted February 2, 2024 1 час назад, Сергей Смышляев сказал: В сборочного прессе стекло присасывает, дело в том когда запускаешь стекло оно должно ехать по стенке, а у нас падает на противоположную сторону, мы отключали подачу воздуха в пресс и стекло ехало как должно по стене значит надо уменьшить величину поддува воздухом. Посмотрите конструктивно - вероятно есть шибер на воздуховоде, который передвигается пневмоцилиндром. Однажды при ремонте клиент перепутал подключение воздуха в этот цилиндр и у него стекло сдувало при движении.
