Здравствуйте!
Такой случай.
Я раньше работал монтажником на алюминиевых конструкциях и 3 года назад столкнулся с заменой окон у себя в квартире (деревянные на ПВХ). Вместе с напарником замерили проемы и заказали окна в одной организации. Когда демонтировали балконный блок, то выяснилось что в проеме практически нет четверти (5-8мм вместо обычных 50мм ) :( . При замере мы заложили по 15мм на четверть (монтировали с использованием ПСУЛ). В итоге около 5 часов пришлось "долбить" в бетоне четверть перфоратором, а потом штукатурили чтобы небыло неровностей между ПСУЛ и новой четвертью. Дома у нас ним серийные и у него она (четверть) почему-то была, да и у меня на других окнах тоже :P.
Вопрос: Как правильно измерить четверть в проеме, когда в нем стоит старое окно? Может кто сталкивался, напишите. Ведь если бы мы изначально знали что ее нет, то раму заказывали меньшего размера и крепили бы не к четверти. Спасибо!
Здравствуйте!
Такой случай.
Сверлить раму и щупать спицей, подсовывать в щель мет линейку, отрывать отлив и смотреть...
Опытные замерщики уже знают типы домов с "сюрпризами" , да и то, нет-нет, :D да промажут
Ц.У. Порой достаточно в панельки промерить улицу и помещение, посмотреть разницу, и понять что четверть мала, а когда со стороны помещения нет наличника, это уже наводит на размышление что дом залитой. В сложных случаях нужны меры описанные выше.
Изменено пользователем Лейка
Сталкивался и не раз. Определяю сравнивая наружный и внутренний размеры проема. Если цифры совпадают или разница в 1-1,5 сантиметра значит надо сразу бить тревогу. Это первейший признак того что нет четверти. Причем в панельных домах может четверть отсутствовать не только в верхней части проема, но и по всему периметру. В кирпичных домах как правило попадается такое в верхней части проема. При чем в кирпичных домах может оказаться что четверть все таки наметана штукатуркой но эта штукатурка держится на гвоздях забитых в раму и при демонтаже благополучно отваливается оставляя с верху бааальшой зазор. На такой случай желательно запасаться нащельниками и черновыми брусками. Ну, а что делать в случае обнаружения такой засады я думаю вы уже поняли :(
Все мерять, анализировать, если есть сомнения - долбить :(
1.Заставлять замерщика предоставлять замерные листы с указанным наружным и внутренними размерами (по ширине) проема.
2. на этапе ввода окна в комп- девочка (или умная программа) должна контролировать размеры и если размеры окна не укладываются в (заданный промежуток от минимума до максимума) - тогда девочка (или умная программа) должна бить тревогу, а заодно и замерщика :(
ПОЗОР !!! ЛЮДИ ВОН СПУТНИКИ СТРОЯТ И В КОСМОС ИХ ЗАПУСКАЮТ !!!.............................. А Вы, окно померить не можите...
Изменено пользователем Вован
Скорее всего конкретного ответа на свой вопрос Вы здесь не получите - слишком много надо писать и чертёжиками иллюстрировать.
А это лень.
Стопроцентного способа нет (кроме вскрытия проёма, разумеется). Замерщик должен в какой-то степени угадывать, чувствовать проём.
Это приходит с опытом.
Напроситесь "на хвост" к опытному замерщику, отработайте с ним три-четыре объекта - кое-что начнёт проясняться.
В принципе - ничего особенного.
Удачи! :(
Кстати я раньше работал в ЗАО Аэрокосмос. Запуск спутников по технологии "воздушный старт". Если нужно вывести спутник - обращайтесь...
Ну и чего ты тогда в окнах забыл... ???
Так... это... Космос - это на все случаи жизни... У нас вот, из тех, кто в Космотехе учился, не только окна делают... Ещё ди-джеями на радио... :thumbsup:
Экспресс-метод замера четверти с ОДНОЙ стороны:
1. Открываем окно, сторого перпендикулярно проему укладываем уровень 40-60 см.
2. Замеряем расстояние с внешней и внутр стороны до уровня, анализируем полученную разницу.
Точность такого способа на панельных домах +/-5 мм, на кирпичных - хуже, но представление составить можно.
На балконных блоках в кирпиче размеры каждой четверти бывают нелишними :thumbsup:
А непроще померить ширину по четвертям и внутр. откосов в местах примыкания к раме?И это проанализировать
Изменено пользователем 4empion
Может быть и проще... Но только если Вы уверены на 100%, в том, что четверти одинаковые. Встречаются проемы, где есть только одна четверть слева или справа. И тогда предпочтительней способ замера, предложенный wintired
Полное отсутствие четверти имхо бросается в глаза.Не спорю,способ неплохой,но часто ли кто так меряет окна?В панельных домах?Как написал wintired этот способ больше подходит для кирпичных домов..
Более полную инфу по размерам можно получить замеряя "плечи" от условной базовой( средней) линии окна до кромки наружной четвертей проема, тоже самое замерить от базовой линии до кромки внутреннего щтукатурного откоса в месте примыкания к раме. Дополнительно замерить глубину наружной четверти и толщину внутренней штукатурки По высоте соответственно замеряется перепад от условной базовой линии до наружной четверти по верху проема и внутренннего откоса( штукатурки) , по низу- наружной кромки проема и внутреннего подоконника.Дополнительно замерить от верхней плоскости подоконника до основания внутреннего проема под окном, а также до самой верхней точкой батареи отопления или другой выступающей сантехарматуры.И с учетом незначительных возможных нюансов в конструкции проема это и есть полная инфа по размерам проема по щирине и по высоте.Базовая (средняя) линия выстраивается с помощью обычного строительного угольника. ;)
Изменено пользователем ХаэС
Спасибо за советы!
Думаю, что из всех способов самый надёжный это просверлить (или гвоздь забить, если нет дрели под рукой) старую раму с каждой стороны и замерить расстояние.
Позволю себе не согласиться ;) Только зубило и молоток и отбивание внутреннего штукатурного откоса :D
