berezne Опубликовано: 13 декабря, 2023 Share Опубликовано: 13 декабря, 2023 (изменено) Добрый день всем! Уже было несколько тем по роботу, которые были успешно решены, но тут снова проблема. С недавнего времени робот, во время работы, начал выбивать когда на герметизацию приходят стеклопакеты длинной (в горизонтальном положении) от 1,7 м. и более. Выбивает не контроллер, а частотник (INDRAMAT TDM 3.2) протяжки стеклопакета на транспортере: по мануалу ловит КЗ. Системы, как таковой, нет: может выбивать на каждом стеклопакете, может пройти два или три больших, а потом выбить, а вот если идут стеклопакеты до 1,7м., то будет работать целый день без проблем. И самое интересное, что выбивает уже когда стеклопакет загерметизирует, тоесть: герметезирует стеклопакет даже максимального размера,, который он может загерметизировать, а когда герметизирует уже последуюю сторону, голова опускается вниз, и в момент включения транспортера, для подачи стеклопакета на транспортер сьема стеклопакета с линии, сразу выбивает. Сам частотник был, в прошлом году, на ремонте: был заменен датчик Холла. Пересмотрел провода от сервопривода к частотнику: в одном месте был кабель подмят (когда то давным давно, по недосмотру персонала, транспортер зацепил кабель и была повреждена изоляция, но разрыва проводов небыло, только изоляция кабеля повреждена и заизолирована), все было в норме. Вместе с тем, учитывая то, что робот может работать без проблем со стеклопакетами малого размера есть сомнения, что КЗ реальное. Есть подозрение на частотник, но почему тогда со стеклопакетами меньшего размера нет проблем? Есть проблема с контроллером (тема по неполном "слете" прошивки и некорректной его работе есть на форуме), так как после первого решения проблемы уже два раза неполностью "слетала" прошивка с него.. Может ли контроллер так влиять на частотник? У кого какие идеи будут? Есть у меня подозрение, что выбивать может по току в следствие большой нагрузки из-за, например, подклинивания механической части транспортера, но почему всегда в самом конце герметизации? Постараюсь завтра или послезавтра поменять частотники , с разных транспортеров, местами. Изменено 13 декабря, 2023 пользователем berezne Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 13 декабря, 2023 Share Опубликовано: 13 декабря, 2023 надо бы вам указать производителя робота, его модель, год выпуска или, хотя бы, какой контроллер применен на станке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezne Опубликовано: 13 декабря, 2023 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2023 Lisec VFL-1D 1998 год выпуска Контроллер DIAS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 13 декабря, 2023 Share Опубликовано: 13 декабря, 2023 1. в режиме симуляции (без заливки) вы можете регулятором на пульте изменять скорость работы приводов. Поставьте 30% и проверьте возникнет ли ошибка. 2. в рецепте можно для проверки уменьшить параметры максимальной скорости заливки и максимального расхода материала. Уменьшите их в 2-3 раза и посмотрите, что будет. 3. можете меня пригласить для диагностики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezne Опубликовано: 19 декабря, 2023 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2023 Промежуточные итоги: установка скорости работы приводов на 30% проблемы не решило, но, уменьшение к 10%, по предварительных наблюдениях, сработало. После этого поменял подключение частотников: проблемный частотник сейчас работает на транспортере с которого снимают стеклопакеты. На выставленной скорости работы приводов в 70% все работает. Правда конец года и обьем работы небольшой, соответственно и стеклопакетов от 1,7 и больше немного. Буду смотреть дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Buzar Опубликовано: 16 января Share Опубликовано: 16 января Добрый день, экструдер двух компонентный CMS нового поколения, проблема такова ,могу работать пол дня,после чего может выбить трубки пистолета т.е. выдавливает под давлением, уменьшил давления с 80 до 70 все равно выдавливает, подскажите в чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 16 января Share Опубликовано: 16 января засох герметик в смесителе. Разобрать, прочистить,собрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 17 января Share Опубликовано: 17 января 17 часов назад, Buzar сказал: Добрый день, экструдер двух компонентный CMS нового поколения, проблема такова ,могу работать пол дня,после чего может выбить трубки пистолета т.е. выдавливает под давлением, уменьшил давления с 80 до 70 все равно выдавливает, подскажите в чем может быть причина? Выдавливать не должно и при 100 бар. Думаю, что нужно трубки поменять или укоротить ту, которую выдавливает и опрессовать с новым кольцом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mckent Опубликовано: 24 января Share Опубликовано: 24 января В 16.01.2024 в 16:01, Buzar сказал: Добрый день, экструдер двух компонентный CMS нового поколения, проблема такова ,могу работать пол дня,после чего может выбить трубки пистолета т.е. выдавливает под давлением, уменьшил давления с 80 до 70 все равно выдавливает, подскажите в чем может быть причина? Можете уточнить какой компонент используете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
