16895 Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Добрый день , прошу помочь советом , при сильном ливне каким-то образом просачивается вода и сильно течёт на подоконник , на фотографии красным отмечены места где капают капли, ума не приложу как такое может быть ведь сверху всё запенено , есть козырёк сверху на улице. буду рад ответу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Добрый день , прошу помочь советом , при сильном ливне каким-то образом просачивается вода и сильно течёт на подоконник , на фотографии красным отмечены места где капают капли, ума не приложу как такое может быть ведь сверху всё запенено , есть козырёк сверху на улице.буду рад ответу С верхнего, неостекленного балкона? Через трещины плиты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Судя по фото, козырек закреплен в самый край плиты. И вместо силикона между плитой и козырьком - пена вместо силикона. Попробуйте засиликонить снаружи место примыкания козырька к плите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Было как то именно так. Оказалось, что отверстие под анкер попало прямехенько в трещину в перекрытии. Известный закон Паркинсона. Специально целились бы - фиг попали, а вот так, не глядя - в десяточку. Решение было радикальным - хозяин застеклил верхний балкон. За свой счет. Ни фига не шутка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Было как то именно так.Оказалось, что отверстие под анкер попало прямехенько в трещину в перекрытии. Известный закон Паркинсона. Было точно такое же... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Если я правильно разглядел фотографию то еще и отверстия под дюбель гвозди насквозь пробурили. Нужно их выкрутить, вынуть дюбель, закачать в отверстие силикон и опять забить. А этаж то хоть какой? Снаружи лазить силиконить как, не стремно будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 23 июля, 2009 Share Опубликовано: 23 июля, 2009 Добрый день , прошу помочь советом , при сильном ливне каким-то образом просачивается вода и сильно течёт на подоконник , на фотографии красным отмечены места где капают капли, ума не приложу как такое может быть ведь сверху всё запенено , есть козырёк сверху на улице.буду рад ответу У нас эта ситуация называется "глушняк" - ещё не одну аналогичную рекламацию с первого приезда устранить не удавалось.. Честно... Обычно дождь идёт - звонят... Приехали - дождя нет... Вообще задача решаемая...3-4 тубы силикона и три-четыре дождя...ну и три-четыре ходки к соседу или на техэтаж... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Если я правильно разглядел фотографию то еще и отверстия под дюбель гвозди насквозь пробурили. Нужно их выкрутить, вынуть дюбель, закачать в отверстие силикон и опять забить. А этаж то хоть какой? Снаружи лазить силиконить как, не стремно будет? Лучше бутил для крыш и кровель, он прилипает лучше к бетону Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 (изменено) Добрый день , прошу помочь советом , при сильном ливне каким-то образом просачивается вода и сильно течёт на подоконник , на фотографии красным отмечены места где капают капли, ума не приложу как такое может быть ведь сверху всё запенено , есть козырёк сверху на улице.буду рад ответу Лоджию нужно ставить немного во внутрь ..нужно сделать обрешотку снизу(обычно вдоль плиты) и занести во внутрь,а то что у вас на фото ,то это не монтаж лоджии а полная лажа .Извините но тот кто поставил вам эту лоджию...просто с башкой не дружит .И ещё про козырёк....во время сильного ветра вода не успевает сливаться вниз и именно с него затикает во внутрь,мы уже лет пять эти козырьки не ставим,просто наклееваем нащельник и всё замечательно. Изменено 24 июля, 2009 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 (изменено) Лоджию нужно ставить немного во внутрь ..нужно сделать обрешотку снизу(обычно вдоль плиты) и занести во внутрь,а то что у вас на фото ,то это не монтаж лоджии а полная лажа .Извините но тот кто поставил вам эту лоджию...просто с башкой не дружит .И ещё про козырёк....во время сильного ветра вода не успевает сливаться вниз и именно с него затикает во внутрь,мы уже лет пять эти козырьки не ставим,просто наклееваем нащельник и всё замечательно. По-моему нормальный монтаж,просто,как писали выше,монтажники не загерметили стык козырька и плиты,тем более козырек выступает из-за плиты.При косом дожде особенно заливать будет.Вызовите ракламаторщика с фирмы и скажите чтоб пару туб герметика с собой захватил .А вынос лоджии внутрь-ненужная переплата по моему Изменено 24 июля, 2009 пользователем 4empion Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 По-моему нормальный монтаж,просто,как писали выше,монтажники не загерметили стык козырька и плиты,тем более козырек выступает из-за плиты.При косом дожде особенно заливать будет.Вызовите ракламаторщика с фирмы и скажите чтоб пару туб герметика с собой захватил .А вынос лоджии внутрь-ненужная переплата по моемуКакая там переплата...брус 70на100 =800руб.Мороз и вода+расширение и сжатие конструкции....не какой герметик не устоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Какая там переплата...брус 70на100 =800руб.Мороз и вода+расширение и сжатие конструкции....не какой герметик не устоит. И работа стока же=1500-2000 тр.А если по уму-брус же надо антисептиком пропитать-еще дцать р.Имхо расширение и сжатие не выдержит акрил,а силикон несколько мм ,,переживет,, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 (изменено) И ещё про козырёк....мы уже лет пять эти козырьки не ставим,просто наклееваем нащельник и всё замечательно. Вы ето... за пять лет то видать много бабла на козырьках сэкономили... Кстати, вот, позавчера, в отпуск вроде собирались... С козырьков то можно нехило оттопыриться... Изменено 24 июля, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Вы ето... за пять лет то видать много бабла на козырьках сэкономили... Только,для клиента . Отпуск,только снится . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Лоджию нужно ставить немного во внутрь ..нужно сделать обрешотку снизу(обычно вдоль плиты) и занести во внутрь,а то что у вас на фото ,то это не монтаж лоджии а полная лажа .Извините но тот кто поставил вам эту лоджию...просто с башкой не дружит .И ещё про козырёк....во время сильного ветра вода не успевает сливаться вниз и именно с него затикает во внутрь,мы уже лет пять эти козырьки не ставим,просто наклееваем нащельник и всё замечательно. Мы пошли дальше - при необходимости подконструкция (брус из паллет КВЕ 80х100), обязательно нащельник и козырек, который прибиваем к верхней плите до конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
16895 Опубликовано: 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Судя по фото, козырек закреплен в самый край плиты. И вместо силикона между плитой и козырьком - пена вместо силикона.Попробуйте засиликонить снаружи место примыкания козырька к плите. Спасибо за ответ , буду отвечать всем , между козырьком и плитой серый паралон запихан , типа чтобы пену сохранить видимо, остаётся только его убрать оттуда и силиконом щель залить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
16895 Опубликовано: 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2009 сверху балкон застеклён ,козырёк над моим почти плотно соприкасается с бетонной плитой между ними палец нельзя засунуть очень узко , тем не менее при сильном дожде с ветром теоретически туда может задувать , но текло сильно, поэтому думаю всё же дело в трещине перекрытия и течёт как раз где болт вкручен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
16895 Опубликовано: 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Судя по фото, козырек закреплен в самый край плиты. И вместо силикона между плитой и козырьком - пена вместо силикона.Попробуйте засиликонить снаружи место примыкания козырька к плите. можно поробовать , но до туда не добраться , всё притык и под углом , даже палец не просунуть , думаю вряд ли туда дождь задувает, хотя всё может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
16895 Опубликовано: 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2009 С верхнего, неостекленного балкона? Через трещины плиты? наверху балкон застелён , не пластик дерево , новсё же , правда лил сильный ливень может у них окно было открыто например , могло ведь натечь а потом ко мне вниз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
16895 Опубликовано: 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Если я правильно разглядел фотографию то еще и отверстия под дюбель гвозди насквозь пробурили. Нужно их выкрутить, вынуть дюбель, закачать в отверстие силикон и опять забить. А этаж то хоть какой? Снаружи лазить силиконить как, не стремно будет? саморез и пластик вытащу и засиликоню туда , этаж 5 , но между козырьком и плитой места вообще нет , палец не просунуть очень узко, визуально места стыка козырька и плиты не видно (фотография прилагается) , ума не приложу как туда может воду задувать когда ливень по идее можно эту щель, козырёк и плитой полностью засиликонить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
16895 Опубликовано: 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2009 По-моему нормальный монтаж,просто,как писали выше,монтажники не загерметили стык козырька и плиты,тем более козырек выступает из-за плиты.При косом дожде особенно заливать будет.Вызовите ракламаторщика с фирмы и скажите чтоб пару туб герметика с собой захватил .А вынос лоджии внутрь-ненужная переплата по моему да может при косом дожде попадать , начинает доходить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Если я правильно разглядел фотографию то еще и отверстия под дюбель гвозди насквозь пробурили. Нужно их выкрутить, вынуть дюбель, закачать в отверстие силикон и опять забить. А этаж то хоть какой? Снаружи лазить силиконить как, не стремно будет? 100% уже испытано, и снаружи лазить не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 (изменено) саморез и пластик вытащу и засиликоню туда , этаж 5 , но между козырьком и плитой места вообще нет , палец не просунуть очень узко,визуально места стыка козырька и плиты не видно (фотография прилагается) , ума не приложу как туда может воду задувать когда ливень по идее можно эту щель, козырёк и плитой полностью засиликонить Да увас ещё и козырёк не балконный ....посмотрите как должен балконный выглядеть....А то что у вас ...то это стартовая площадка для воды .выкинте его... а то мучения одни испытаете. Изменено 24 июля, 2009 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Да увас ещё и козырёк не балконный ....посмотрите как должен балконный выглядеть....А то что у вас ...то это стартовая площадка для воды .выкинте его... а то мучения одни испытаете. Не... Ну вот есть же у человека хорошие вещи... А он их "пять лет не ставит"... Настоятельно рекомендую: такое нужно ставить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 июля, 2009 Share Опубликовано: 24 июля, 2009 Не... Ну вот есть же у человека хорошие вещи... А он их "пять лет не ставит"... Настоятельно рекомендую: такое нужно ставить! Не нужно мне.. Дилерам нужно...Лучшее дилерам.. . . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
