Нужна консультация - планиметрия
Немного не в тему, но вдруг кто знает:
Есть задача - имеется замкнутый, самопересекающийся контур.
Как убрать самопересечение (не вручную) в каде или подобных.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем A_L_E_X
Заранее благодарен.
Есть команда trim. (если я правил но понял вопрос)
Вопрос, к сожалению, не сумасшедший, а очень даже практический.
Слева - исходный полигон, справа - получаемый, практически, вручную.
А trim работает на двух пересекающихся полигонах.
Наверное, я не точно сформулировал...
"... имеется замкнутый, самопересекающийся контур.
Как убрать самопересечение (не вручную) в каде или подобных."
Поподробнее пожалуйста!
Неплохо бы файлик посмотреть...
Просто в ACAD-е одну и ту же задачу можно решить разными командами и методами...
Посмотрел...
"Break", "Break at Point" - не подойдет?
А "не вручную" придется Лиспом пользоваться...
Изменено пользователем Aleksey
Посмотрел...
А можно про Лисп по-подробнее?
А сделать Region'ом фигуры выделив всё?
А потом самый большой Регион переместить и потом взорвать?
Получиться почти то что у вас.
Потом ещё можно сделать полилинию pedit' ом, и сплайном сгладить.
Мало вероятно! Region возьмет ВСЮ область и то при условии если она замкнутая!
И потом, мы так и не поняли, а что надо-то? Убрать аппендиксы на левой области? Сгладить? Левая и правая области в деталях отличаются...В чем проблема-то? И почему "не вручную", их 1000 и 1...?
А действительно, поподробнее бы. Есть разные способы.
Каким образом был получен исходный полигон? Возможно, стоит поработать над проблемой на стадии создания полигона?
Что это такое?
Как часто приходится делать что-то подобное? Это вообще как-то связано со стеклом?
Кстати, правый рисунок – тоже не очень-то. По-хорошему, над ним ещё надо работать.
Читаем внимательно условия - Есть задача - имеется замкнутый, самопересекающийся контур.
Регион создает в таком случае как минимум три региона.
1 - большой
2 - маленкий
3 - большой и маленький
Первый как раз и нужен.
Остальное выкинется.
Что это такое?
Такое подозрение что это отсканированно опознанная какой-то програмулиной картинка.
1 - большой
2 - маленкий
Попробовал "замкнутый, самопересекающийся контур".
Не хочер "region" его обрабатывать! И из отрезков и из полилиний.
"Select objects:
1 loop extracted.
1 loop rejected.
Self intersections : 1 loop.
0 Regions created."
Кстати, "Break" тоже ни хрена не дает... Дурь получается...
Исходный полигон - отсканированный контур камеры профиля.
Самопересечение - результат трассировки (кромки среза - "лохматые").
Конечная цель - dxf на электроэрозию.
Ковыряюсь с этим уже более 10 лет.
Выложите исходный файл - будет поле для эксперементов. :)
... отсканированный контур камеры профиля.
Оба на! Может быть проще более качественно подготавливать профиль для скана?
И, для общего развития, как из графического файла получается dwg?
Не проще - нужен микроскоп.
Кроме того, представленный полигон - не сам контур камеры, а отступ 0.5 - именно в этот момент и появляется самопересечение - логика зашита такая.
Из графического файла - Corel Trace 12 - сохраняю wmf - открываю Sketch (ужатый для планиметрии CAD).
Прикрепите к сообщению DXF-файл и исходный файл (результат сканирования или фото).
Какой порядок размера полигона? Какие допуски в размерах полученного полигона?
Вы фотографируете образец в микроскоп или механически сканируете?
Если фотографируете, то, пожалуйста, выложите фото, если сканируете, то хотелось бы видеть файл с координатами точек.
И всё же, как много таких изделий в день приходится обрабатывать?
Вроде не кажется большой проблемой потратить 5 мин на коррекцию контура.
Складывается впечатление, что по несколько десятков :)
Если всё же по 2-3 в день, то с помощью CorelDraw X3, используя функцию "Интеллектуальная заливка", вы одним действием получите интересующий вас контур.
Дальше выделяете полученный конутр и копируете его в буфер. Удаляете все элементы с холста и вставляете из буфера ваш контур.
Теперь можете сохранить полученный контур как DXF.
Изменено пользователем Borius1
