Николай Викторович Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Всем добрый день. Проблема - раздвижка из Provedal С-640, створка с пакетом, какое можно подобрать уплотнение под пакет, если нет оригинального. ТБМ обещает поставку, но через 3 мес., а это просто нереальный срок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Варианты: любая резина для ал. конструкций - надо подбирать толщину купить на рынке "оконную" резину", у нас бывает белая и коричневая засиликонить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Викторович Опубликовано: 23 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Варианты:любая резина для ал. конструкций - надо подбирать толщину купить на рынке "оконную" резину", у нас бывает белая и коричневая засиликонить говорят можно уплотнение под одинарное стекло разрезать пополам, но мы еще не побовали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 говорят можно уплотнение под одинарное стекло разрезать пополам, но мы еще не побовали Если речь об уплотнении для створки раздвижки - препятствий не нахожу, кроме как устроит ли по толщине - чтоб не болталось, или наоборот, не раздавило с/п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Викторович Опубликовано: 23 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Если речь об уплотнении для створки раздвижки - препятствий не нахожу, кроме как устроит ли по толщине - чтоб не болталось, или наоборот, не раздавило с/п. спаибо, будем пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 (изменено) Вспомнил. Если речь идет об обычной створке НА ПЕТЛЯХ в клоне проведала, то там резина на штапик вообще никак не вгоняется, если с/п, по памяти, 18 мм. И ничего страшного для последующей эксплуатации, а штапики вгонять с непривычки страшновато, но всегда (тьфу-тьфу) получалось, поаккуратнее надо, обычно не молотком делали, а руками вставляли с нажимом. Удачи! Изменено 23 июня, 2009 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olejka Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Сорри, как говорится, за оффтоп, но, если не секрет - зачем в provedal'овскую раздвижку ставить пакет? это что-то даёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Сорри, как говорится, за оффтоп, но, если не секрет - зачем в provedal'овскую раздвижку ставить пакет? это что-то даёт? Таким образом нам в цветочных ларьках удавалось избегать избыточного конденсата, больше пока нигде не применяли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 В раздвигушки из С640 ставят пакеты когда есть необходимость в раскладке, пленке, или хотят немного повысить шумогашение - но совсем не много. Кстати, я бы лучше поискал родную резину. Не только ТБМ-мом единым жив наш брат-оконщик. Есть много других мест. А ставить резину под штапик я бы не стал. Дело в том, что заполнение в раздвигушке висит на резине. Резина под штапик не даст такой возможности - пакет может проскользнут ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 А какай пакет можно воткнуть в 10 мм паз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 А какай пакет можно воткнуть в 10 мм паз? Для использования СП другие артикулы створок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 А какай пакет можно воткнуть в 10 мм паз? Вот тут. Арт. C640/20, C640/21, C640/22. Только там 8 Mb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 (изменено) Оценил... Есть одно сомнение. Конструктив этих артикулов таков, что минимальное увеличение толщины пакета (и/или резины) - створку будет выдавливать - есть опыт по SLIDORS. Живьем-то их кто видел? Изменено 23 июня, 2009 пользователем A_L_E_X Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Викторович Опубликовано: 24 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2009 В раздвигушки из С640 ставят пакеты когда есть необходимость в раскладке, пленке, или хотят немного повысить шумогашение - но совсем не много. Кстати, я бы лучше поискал родную резину. Не только ТБМ-мом единым жив наш брат-оконщик. Есть много других мест. А ставить резину под штапик я бы не стал. Дело в том, что заполнение в раздвигушке висит на резине. Резина под штапик не даст такой возможности - пакет может проскользнут ниже. А у кого еще можно поискать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Викторович Опубликовано: 24 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2009 Вспомнил.Если речь идет об обычной створке НА ПЕТЛЯХ в клоне проведала, то там резина на штапик вообще никак не вгоняется, если с/п, по памяти, 18 мм. И ничего страшного для последующей эксплуатации, а штапики вгонять с непривычки страшновато, но всегда (тьфу-тьфу) получалось, поаккуратнее надо, обычно не молотком делали, а руками вставляли с нажимом. Удачи! так у меня без штапика, просто паз и все, пакет будет где-то 14-15 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 24 июня, 2009 Share Опубликовано: 24 июня, 2009 так у меня без штапика, просто паз и все, пакет будет где-то 14-15 мм С пакетами применяли полулунную резину 2 мм от штапика + простые оконные копейки установленные по схеме для раздвижки+усиленные ролики в створках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Викторович Опубликовано: 24 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2009 а может кто-то сможет мне продать уплотнение? артикул ТБМ - ALT0086.06 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 Вот тут. Арт. C640/20, C640/21, C640/22. Только там 8 Mb Прошу извинить меня за то что не в тему. Константин, я в каталоге нарыл ручку с ключиком для раздвижки. Лет пять тому назад был у нас инцидент. Заказчик хотел такую ручку но нам сказали что таких в природе нет. Давно ли такие ручки на свет появились? Или они только в каталоге присутствуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 так у меня без штапика, просто паз и все, пакет будет где-то 14-15 мм Тоесть не створка на петлях, а именно раздвижка?! Тогда беру самоотвод. Все, что я сказал, относилось к створке не петлях. Приношу свои извинения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 Давно ли такие ручки на свет появились? Или они только в каталоге присутствуют? На одноименной каталогу фирме, на стенде, давно присутствуют(ли), приобретать не пробовал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 Прошу извинить меня за то что не в тему. Константин, я в каталоге нарыл ручку с ключиком для раздвижки. Лет пять тому назад был у нас инцидент. Заказчик хотел такую ручку но нам сказали что таких в природе нет. Давно ли такие ручки на свет появились? Или они только в каталоге присутствуют? Они были всегда. Другой вопрос, что почти всегда и почти у всех они были не стандартной позицией. Мне удавалось покупать в КС. Потом обнаружил в ТБМ-е. В обоих случаях были в наличии, правда в ограниченном кол-ве. А ведь мы делали раздвижные дверки из С640.... На них ставилои специальную ручку - она была вполне дверной, 2-х сторонней, с замком .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 (изменено) Есть в Видном (модератор не дремлет) брал 2 недели назад. Изменено 25 июня, 2009 пользователем A_L_E_X Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikfor Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 В раздвигушки из С640 ставят пакеты когда есть необходимость в раскладке, пленке, или хотят немного повысить шумогашение - но совсем не много. Кстати, я бы лучше поискал родную резину. Не только ТБМ-мом единым жив наш брат-оконщик. Есть много других мест. А ставить резину под штапик я бы не стал. Дело в том, что заполнение в раздвигушке висит на резине. Резина под штапик не даст такой возможности - пакет может проскользнут ниже. ну можно предварительно уменьшив размеры пакета подкладывать пластиковые подставки(как на дверях, окнах и тд), а резину ставить под штапик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
