Sibiryak Опубликовано: 18 июня, 2009 Share Опубликовано: 18 июня, 2009 Господа! Заказчик для остекления дома хочет стеклопакеты 8-16-4х4х4триплекс и 6-16-3х3х3триплекс. Изделия - окна(створка) 2000х1000(примерно), дверь(1000х2600). Профиль - сосновый евробрус. Что за триплекс и какие подводные камни для производства и монтажа. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Walze Опубликовано: 19 июня, 2009 Share Опубликовано: 19 июня, 2009 Господа! Что за триплекс и какие подводные камни для производства и монтажа. Заранее спасибо. Три́плекс (от лат. triplex — тройной) — многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или смолой, способной при ударе удерживать осколки). Как правило, изготавливается путём прессования при нагреве или заливкой специальной светоотверждающейся смолы. Основная проблема при изготовлении окон с ним - вес стеклопакета, в вашем случае стеклопакеты будут весить в районе 100 кг, плюс створка.. тоесть приближаетесь к максимальной нагрузке на фурнитуру - 130 кг.. есть риск что отвалятся петли..(хотя вроде слышал есть уже петли на дерево до 150.. но сам не видел живьем) Для надежности лучше бы такие конструкции ваять на базе паралельно сдвижной фурнитуры.. типа PATIO или PORTAL которые от 150 кг.. но это дороговато выйдет.., да еще и для улучшения зашиты конструкции - противовзломную фурнитуру туда клиенту продвинуть помощнее... раз уж такой триплекс заказывает - неспроста ведь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 19 июня, 2009 Share Опубликовано: 19 июня, 2009 Триплекс из трех стеклол иногда чреват неаккуратной склейкой с появлением дефектов, и, как было сказано ранее, увеличивает вес конструкции. С заказчика нужно выспросить мотивацию данного желания. Если повышенная устойчивость к удару, в целях оптимизации веса, можно сделать клеевой триплекс с двумя стеклами и слоем клея 2 мм. Также немаловажна обработка кромки, дабы нивелировать неровности, чтобы триплекс не треснул под своим весом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 19 июня, 2009 Share Опубликовано: 19 июня, 2009 Господа! Заказчик для остекления дома хочет стеклопакеты 8-16-4х4х4триплекс и 6-16-3х3х3триплекс. Изделия - окна(створка) 2000х1000(примерно), дверь(1000х2600). Профиль - сосновый евробрус. Что за триплекс и какие подводные камни для производства и монтажа. Заранее спасибо. Такой триплекс 4/1/4/1/4(0,6) у нас сертифицирован как В-1 (пистолет ПМ). И если клиент действительно ничего не говорил о пулестойкости, то согласен с Стекольщик — добрый и жадный ".....Если повышенная устойчивость к удару, в целях оптимизации веса, можно сделать клеевой триплекс с двумя стеклами и слоем клея 2 мм. Также немаловажна обработка кромки, дабы нивелировать неровности, чтобы триплекс не треснул под своим весом." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sibiryak Опубликовано: 19 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 июня, 2009 Спасибо за ответы! Сегодня после уточнений с заказчиком (конструкции окон и дверей) пришли предварительно к такому решению: 8зак-16-4и.1.4. Клиент желает при изделиях от пола до потолка обеспечить безопасность от разбития и чтоб тепло было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
