skrat Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Люди, посоветуйте пожалуйста. Исходные данные: два окна из ПВХ профиля установлены рядом друг с другом в одном помещении. Между рамами имеется монтажный шов 100 мм. Снаружи шов закрыт сплошным металлическим нащельником. Задача: закрыть монтажный шов со стороны помещения так, чтобы это было красиво, материалами имеющимися в свободной продаже в наличии ( о том, чего можно наворотить под заказ я информирован, надо срочно). Металлический нащельник не вариант, Заказчику не нравится. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Люди, посоветуйте пожалуйста. Исходные данные: два окна из ПВХ профиля установлены рядом друг с другом в одном помещении. Между рамами имеется монтажный шов 100 мм. Снаружи шов закрыт сплошным металлическим нащельником. Задача: закрыть монтажный шов со стороны помещения так, чтобы это было красиво, материалами имеющимися в свободной продаже в наличии ( о том, чего можно наворотить под заказ я информирован, надо срочно). Металлический нащельник не вариант, Заказчику не нравится. Заранее благодарю. 100 добор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 19 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 мая, 2009 100 добор Я не нарисовал, там в центре стыка балка железная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 у "Exte" куча всяких плоских реек. спросите у него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Несамоклеющаяся плоская рейка 120мм, симметричная(сайт в профиле). Как вариант, клеить листовой пластик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Полоса из пластика и приклеить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 19 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Несамоклеющаяся плоская рейка 120мм, симметричная(сайт в профиле).Как вариант, клеить листовой пластик. Спасибо, созвонился с московским представительством Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 мая, 2009 Share Опубликовано: 19 мая, 2009 Спасибо, созвонился с московским представительством Погодь. Лучше будет если окна сдвинуть вовнутрь и вставить в пазы полоску пластика. Можно использовать 8мм пластик вспененного ПВХ вроде тех, что выпускает Кеммерлинг. можно купить у дилеров Профайна (КВЕ). Торговая марка Trovidur, кажется. Либо сэндвич. получится полоска пластика немного утоплена относительно профиля рамы. Должно быть красиво. А с той стороны немного подпенить на сырую пену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 (изменено) Я не нарисовал, там в центре стыка балка железная Так выберите под нее (балку) паз в доборе или состыкуйте только лицевой частью добора.... Изменено 20 мая, 2009 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Спасибо, созвонился с московским представительством Сейчас ее там нет, на следующей неделе могу в Москву перекинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Погодь. Лучше будет если окна сдвинуть вовнутрь и вставить в пазы полоску пластика. получится полоска пластика немного утоплена относительно профиля рамы. Должно быть красиво. А с той стороны немного подпенить на сырую пену. Как я понял, блоки уже установлены. Такой способ в папке переработчика описан. Если высота ножек рамы 7мм, то нужна полоса 107мм, чтобы завести край во второй блок. Ну и клей или силикон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 20 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Как я понял, блоки уже установлены. Такой способ в папке переработчика описан. Если высота ножек рамы 7мм, то нужна полоса 107мм, чтобы завести край во второй блок. Ну и клей или силикон. Да, окна уже воткнули. Получилось, что изначально зазор между рамами должен был быть 40 мм, который планировалось закрыть самоклеящейся рейкой шириной 60 мм (стандартная позиция на многих складах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Да, окна уже воткнули. Получилось, что изначально зазор между рамами должен был быть 40 мм, который планировалось закрыть самоклеящейся рейкой шириной 60 мм (стандартная позиция на многих складах). Те самоклейки для откосов, вернее перекрытие пены. Вам нужен межрамный симметричный профиль, чтобы смотрелось достойно. В профильных системах присутствует межрамный нащельник на клипсах (у нас он 90мм) - это было бы лучшее решение по эстетике и надежности крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 20 мая, 2009 Share Опубликовано: 20 мая, 2009 Люди, посоветуйте пожалуйста. Исходные данные: два окна из ПВХ профиля установлены рядом друг с другом в одном помещении. Между рамами имеется монтажный шов 100 мм. Снаружи шов закрыт сплошным металлическим нащельником. Задача: закрыть монтажный шов со стороны помещения так, чтобы это было красиво, материалами имеющимися в свободной продаже в наличии ( о том, чего можно наворотить под заказ я информирован, надо срочно). Металлический нащельник не вариант, Заказчику не нравится. Заранее благодарю. Проще простого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 Проще простого имхо, не красиво и фактура не та. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 еще вариант - кусок сэндвича в проем и щели закрыть самоклеющейся рейкой. Правда не очень красиво. в техническом плане. или тот же кусок сэндвича, только края зачистить на5-10 мм с каждой стороны и завести в торцы рам. Или если сэнвич не полезет - использовать пластик 2-3 мм - он гнется. Потом края загерметизировать жидким пластиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 имхо, не красиво и фактура не та. Думаю что уже не до жира, вариант 2 использовать откосный профиль и комплектующие, но не факт что фактура совпадет, если только от одного производителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 или тот же кусок сэндвича, только края зачистить на5-10 мм с каждой стороны и завести в торцы рам. Вот этот вариант не плох, брать сэндвич 10мм, чтоб меньше пены вырезать. А вот клеить на системный клей надо с одной стороны, с другой на что то типа силикона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 В профильных системах присутствует межрамный нащельник на клипсах (у нас он 90мм) Я бы взял два нащельника, лишнее срезал, поставил их на встечу друг другу, а между ними "Т"-шку вклеил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 Я бы взял два нащельника, лишнее срезал, поставил их на встечу друг другу, а между ними "Т"-шку вклеил. Да есть штатные нащельники на клипсах, но!!!!! Цена вопроса, вот в Ебурге на складах не всегда найти можно, и по деньгам не дешево, думаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 21 мая, 2009 Share Опубликовано: 21 мая, 2009 Да есть штатные нащельники на клипсах, но!!!!! Цена вопроса, вот в Ебурге на складах не всегда найти можно, и по деньгам не дешево, думаю Намецкие они, недешевы, но надежны и практичны Могу подсказать где Ебурге 90миллиметровый на клипсах по цене узнать. Он там сейчас есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 22 мая, 2009 Share Опубликовано: 22 мая, 2009 по деньгам не дешево, думаю Не верю я что они будут стоить больше чем Дениска за билет в космос заплатил . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 22 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 мая, 2009 Стойка расположена так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nook6670 Опубликовано: 17 ноября, 2009 Share Опубликовано: 17 ноября, 2009 Сталкивались с похожей проблемой, взяли сэндвич-панель 10 мм оторвали лицевой лист пвх (после этого начали закупать листовой пвх) приклеили к профилю окна, получилось красивее чем с нащельником, не так заметно, фото к сожалению нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
