Добрый день.
Подскажите из чего можно сделать витраж 6000х1500, стеклопакет 24 мм. Разбит на 4 части и все створки сдвижные
Можно много из чего, например из Reynaers CP155 или CP96.
Link to comment
Да, у CP155 теплоизоляционные свойства выше, но эта система интересна для изготовления полноценных подъемно-раздвижных дверей. В указанном случае, будет достаточно СP96
Link to comment
Reynaers CP155LS - теплее (хотя для Казахстана ...) уже некуда.
Может быть, я ошибаюсь, но по-моему из ЦР155 нельзя сделать 4 створки сдвигающиеся в одну сторону, а уж из Рото и подавно.
Link to comment
Есть пластиковые системы которые позволяют делать раздвижные конструкции такого типа, но там дело даже больше в фурнитуре... У GU точно есть. Но ограничение по створкам ШСФ 900 Х ВСФ 2350 max 80 кг.
CT70_Гармошка.pdf
Link to comment
Всем большое спасибо за советы. Думаю остановимся на Patio, если клиент потянет :D
На металлопластиковые двери и окна устанавливает фурнитуру Hau-Tau (раздвижка), цена опять таки высока.
Но красиво жить не запретишь.
Link to comment
Стесняюсь заметить, но Patio не возможно мыть.
Верно, если это окно, то мыть проблематично. Если дверь- мойте сколько угодно.
Link to comment
Кто ей торгует и как ее посмотреть в действии, хотя бы на картинке или может видео?
Link to comment
зависит от конструкции. Если спроектировать изделие правильно - то нет проблем. Если непонятно - разъясню.
Link to comment
Patio, Hau Tau, PSK и т.д. это всё названия разных производителей примерно одного и того-же - параллельно-раздвижной системы. У Вас четыре створки в одной линии. Правильно? Две средние можно раздвинуть в разные стороны, а две крайние створки в этом случае можно сделать распашными. Сдвигать все четыре с использованием выше указанных систем фурнитуры не получится. Можно сделать подъёмно-сдвижные (врядли кто возьмётся...хотя) или складные. Удачи.
Link to comment
Пообщались с клиентом, предложили различные варианты, вроде пока остановились на Provedal С640 со стеклопакетом и сдвижной створкой, но еще будет решать.
Может кто подскажет есть ли фурнитура типа фрамужного открывания, только створка откидывается не вниз а поднимается вверх с фиксацией?
Link to comment
если вы про верхнеподвесные створки - то есть такая фурнитура. На алюминиевых окнах.
Link to comment
 Share
