Доп. уплотнение по порогу.
Коллеги, совета испросить хочу по личным дверям, возможно еще кому полезным будет.
Где то от -13-15 градусов зимой на резине алюминиевого порога изнутри образуется иней/лед. Все двери полностью однокам. энергосбер. пакет, открывание внутрь, трубы теплого пола в проемы не заходит, и плитка там холодная.На одной двери стоит еще щеточное уплотнение, на двух штульповых нет, картина одинаковая. Опять ломать, чтоб ставить стеклопластиковый и по новой стройка - устал уже. У нас в программе есть(недавно увидел к своему стыду) еще один вид( как на картинке приблизительно), толк будет? использовал кто и какой результат?
Я использовал. Немного другой - но принцип тот же.
К сожалению факт обмерзания резины не наблюдал, потому эффективность замены точно подтвердить не могу, но полагаю что эффект замены будет:
1. как писал выше - при использовании данного уплотнителя факт обмерзания не наблюдал
2. двери были либо малопроходными либо с высокой проходимостью - а там снега наносят больше чем обмерзает.
3. Известно всем что алюминий - материал с очень высокой теплопроводностью, мы использовали алюминиевые пороги с пластиковыми прокладками - как раз в области резинового уплотнителя.
4. замена одного уплотнителя на другой - дело 5 минут. попробуйте.
Двери малооткрываемые, пока. Алюм есть алюм, и тут ничего не поделаеш, промерзает зараза. Суть = по порогу только одно примыкание, малой кровью, внедряя такого типа уплотнение( в нормальных системах оно уже есть), можно ли улучшить ситуацию, ну за минус 20 градусов отодвинуть хотя бы, при плюс 24-25 гр. в помещениях с тепл.полом. Ну небыло стеклопластика на тот момент. Вообщем имеет смысл, или эксперименты насебе делать?
Откровенно незнаю, порог через соединители в раму, без ремонта проемов не поменять, порог на кафеле-граните по центру ряда.
Под пиво подумалось, внутрь люминя в отверстия под дюбели вдуть пены, 1.8м ширины 3-4 отв. на издевательство влевовправо. Это еще вплюс к той резине. Отрезвите меня!
Отрезвляю - что ни делай - алюминий - самый лучший проводник тепла.
Изолируй алюминиевый порог от резины - например наклей полоску пластика 1 мм на край порога внутри помещения - будет намного лучше. Может и уплотнитель менять не понадобится.
Вообщем, еще с нашими переработчиками посоветовался, вывод - люминь есть люминь, но такое уплотнение будет не лишним, как минимум уменьшит возможное поддувание, соответственно отодвинет наледь на пару градусов в -15-17. Летом поставлю, зимой будем посмотреть ;)
Для конкретного случая нужно знать из какого профиля и как сделана дверь. Особенно низ створки двери. После этого можно и помароковать. Хотя честно говоря, такое впечатление, что зто не конкретная проблема, а пиар EXTE, так как, по памяти, данная фирма имеет в своем каталоге целый арсенал предложений по решению вопросов с примыканием дверь-порог;) .... если не прав, извиняюсь...
А что много вариантов изготовления двери с открыванием вовнутрь с алюминиевым порогом в разных системах и примыкания створки к порогу? А как на вашем профиле? у меня по типу как на картинке, только там триба, а у меня геалан трехтысячный, створка двухкамерная.
Хотя честно говоря, такое впечатление, что зто не конкретная проблема, а пиар EXTE, так как, по памяти, данная фирма имеет в своем каталоге целый арсенал предложений по решению вопросов с примыканием дверь-порог:P .... если не прав, извиняюсь...
Вы не правы или память вас подвела :wub: Если найдете что нибудь на немецком сайте по данной проблеме, а то на моем победнее, ссылку в личку, чтоб за рекламу не поругали :wub:
Вы не правы или память вас подвела B) Если найдете что нибудь на немецком сайте по данной проблеме, а то на моем победнее, ссылку в личку, чтоб за рекламу не поругали :P
ПУБЛИЧНО ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ!!!! ....память все чаще стала подводить...:thumbsup:
По самой проблеме - если дверь установлена на чистовой пол(плитку), то можно попробовать демонтировать порог без демонтажа двери и на его место поставить порог с терморазрывом и с дополнительным уплотнением по низу двери. Как пример - артикулы Thyssen: порог - HB 720, уплотнение низа двери - HD 10+HDE 10+HDL 10. Естественно, старое крепление порога с рамой при этой операции будет сломано и новый норог будет прикреплен только к полу. В случае, если дверь стоит на чистом полу - ничего страшного произойти не должно. Самое главное - аккуратность+смекалка. :D
Бывает :(
Для наглядности бы картинку не любимого мною тиссена.
Кардинально конечно и в моей системе можно, заказать стеклопластиковый порог, отфрезеровать на импостном и установить его на уголки за место люминя, дело за аккуратностью и ценой :D
Может в других системах примыкание как то интереснее решено, кроме "теплого порога".
