Ремонтные саморезы - ищу
подскажите саморезы- которые можно использовать как  ремонтные. Необходимо в меру качественно фиксировать вырванные из пвх петли, как с наличием армирования (рамные петли) так и без него- нижняя на створке. Случайно в использование после людей увидел саморезы 5*38 с стандартной головой как у самореза 4мм. Хождение по магазинам метизы и крепеж не дало понимание что это за тип самореза. может кто-то как-то иначе решает такие ситуации
Link to comment
Шуруп можно вкрутить в металл просто по диагонали.
Выкрутить обломок, иногда помогает дикая вибрация.
Пластмасса- тут просто. Стоит заклеить, пробоину, и позже вкрутить в новую массу.
За сортамент крепежа- не волнуйтесь, его в природе в десятки раз больше, чем можно себе представить.
К примеру в комплекте с петлями 'с петушком' - шли отличные шурупы, которые в розницу не найти.
Link to comment
Бандажная лента, нержа, для крепления кронштейнов СИП, от светил, прикручена нерж крепежëм, к потолку.
Применена в качестве несущего основания под разводку пучков 2.5 кабеля, как альтернатива супер раскрученной, но не вызывающей у меня доверия ПВХ гофры.
П. С. Работы мало, по пыли, забавлялся- напыляя головки шурупов. Нержа не калëная, и нагрев предшествующий осаждению переносит нормально.
П. С. С. Забавно было натягивать штатной "мясорубкой'' бандажную ленту, в струну, длинной аж девять метров. Вручную, это заперфорированное чудо, невозможно было равномерно прижать к потолку. Другое дело- машинка. Натянули так, что она запела. Сама прижалась к потолку, и дальше фиксация, была уже обыкновенной работой.
Link to comment
Да, совсем забыл!
У ремонтников, окон, должна быть в тревожной сумке, одна "приспособа".
Артикул не помню. Направляющая для сверления. Ручка, в ней втулка- направляющая. Производства G. U. Поставлялось в комплекте инструментов для монтажа рельс на сдвижках. 966.
В ремонте "Устройство" позволяло уверенно сверлить отверстия под углом в 60 градусников.
Link to comment
5 часов назад, Пыль сказал:
Загонять по диагонали считаю - очень не правильно и дико колхозно. В верхнюю петлю под ножницы под углом не закрутишь..  будет цеплять. Я делаю доп место под крепеж- и на саморез 6*50 с обточенной шляпой по диаметру и глубине. Такой вариант почти любую вырванную петлю позволяет зафиксировать ровно по своему месту.  Заклеить пробоину - это надо ждать полного отверждения - смотря чем делать .. да и максимум восстановишь  только внешнюю стенку- а внутри все тоже дупло.
А эти саморезы - кто-то ранее на этом объекте использовал и при этом не единично. Хоть они и не 5,5/6 мм , но зато очень быстро можно устранить неисправность
не дает прикрепить фото - из-за ограничения по вложениям
Edited by PeoploiD
Link to comment
18 часов назад, Пыль сказал:
Единственное там диаметр шляпки 7.5
У нас этот вопрос возник при креплении многозапорных замков... Обычные фурнитурные саморезы 4,0/4,2 болтались в дырках как карандаш в стакане, а жёлто/серебристые 5,0 имели шляпки, что уж очень зенковка глубокая была, а шляпки обтачивать - ну... не камильфо как то... нашли подходящие в нержавейке... Относительно небольшая, в сравнении со штатной зенковка и малый шаг резьбы... нормально так.
Link to comment
4.2х25 самые быстроходные.
Обожаю их.
Кстати там форма головы хитрой формы, и позволяет их вкручивать под небольшим углом.
16 часов назад, PeoploiD сказал:
В 19.11.2022 в 06:15, PeoploiD сказал:
Ну собственно прозвучало предложение высказываться- высказался.
Теорию Решения Изобретательских Задач считаю приемлемой и верной. 8-)))
Link to comment
 Share
