я только спросить Опубликовано: 24 августа, 2022 Опубликовано: 24 августа, 2022 (изменено) Всем привет! Кухонное окно пришло в негодность. Там одна створка размером 1330 мм на 1330 мм где-то. Есть желание установить две шириной 880 мм и 430 мм примерно. Белые. У старой створки снизу две точки прижима: 80 мм (или это опора для откидывания верха и прижимной роли не выполняет?) от угла той стороны, где ручка, и 570 мм. Дуть снизу начало буквально в первую же зиму после установки (лет 25-30 назад), т.е. не прижимало нормально. Подскажите, для створки 880 мм одного (двух, с учётом опоры для откидывания верха) прижима хватит или надо бы ещё один? Ещё вопрос. Толщины армирования 1,5 мм достаточно будет? Изменено 24 августа, 2022 пользователем я только спросить
Леха Опубликовано: 25 августа, 2022 Опубликовано: 25 августа, 2022 (изменено) вам проще добавить снизу прижим. Ваш вариант это минус 160 мм как минимум от светового проема. для справки: между точками прижима не должно быть больше 700 мм. оптимально 600-650. Включая петли. У вас должно быть три цапфы на стороне ручки, одна сверху, одна снизу и одна точка прижима или цапфа между петлями. Изменено 25 августа, 2022 пользователем Леха
я только спросить Опубликовано: 25 августа, 2022 Автор Опубликовано: 25 августа, 2022 (изменено) 5 часов назад, Леха сказал: вам проще добавить снизу прижим. Ваш вариант это минус 160 мм как минимум от светового проема. для справки: между точками прижима не должно быть больше 700 мм. оптимально 600-650. Включая петли. У вас должно быть три цапфы на стороне ручки, одна сверху, одна снизу и одна точка прижима или цапфа между петлями. Спасибо за ответ. Нарастить фурнитуру там нельзя. Менять только. Тем более что на стороне ручки лишь две точки прижима: одна ответная планка прям упирается в верхний угол, вторая сантиметров на 15 выше ручки. Также все ответные планки изогнуты. Кроме того, створка буквально лежит на раме и поднять её регулировочным винтом уже не получается, открывается со скрипом. Ещё я боюсь, как бы не было иного типа деформации (окну пара-тройка десятков лет, солнечная сторона), с которой дополнительный прижим внизу не справится. Поэтому решено менять окно полностью, чем тратиться на ремонт без гарантии решения основной проблемы. Изменено 25 августа, 2022 пользователем я только спросить
Пыль Опубликовано: 25 августа, 2022 Опубликовано: 25 августа, 2022 10 часов назад, я только спросить сказал: Кроме того, створка буквально лежит на раме и поднять её регулировочным винтом уже не получается Вот оно! Самое главное заблуждение любого пользователя.. НЕ РЕГУЛИРУЮТ ФУРНИТУРУ КЛЮЧАМИ! Ключ- это нечто разовое, призваное один раз выставить при сборке створку в проëме, и - всё! По сути она следующие пятилетки должна исправно работать. Если это не происходит, то! - начинаем разбираться. Проведëм некую параллель между створкой и колесом у автомашины. Колесо, если оно без 'достаточного давления'- выглядит довольно невзрачно. Нарочно не вставил "н" в слово. Согласитесь- ошибку видно сразу. Так же и створка- без должного "давления" теряет содержание и форму. Всё дело в необходимой передаче, и удержания формы, от правильного прямоугольника стеклопакета, выполняющего роль скелета, на довольно жидкую конструкцию створки. Накрепко закреплëнная рама, может прослужить сто лет.. а вот вовремя не обслуженная створка, приведëт конструкцию в утиль за пару лет. Возможно, работы, настройщику- на восстановление формы створки, на сорок минут. 1
я только спросить Опубликовано: 26 августа, 2022 Автор Опубликовано: 26 августа, 2022 (изменено) 3 часа назад, Пыль сказал: Самое главное заблуждение любого пользователя.. Мастера тогда уж, т.к. он подкручивал)) Я это к тому сказал, чтобы ясно было, что створка там уже далеко не квадратная/прямоугольная. 3 часа назад, Пыль сказал: Возможно, работы, настройщику- на восстановление формы створки, на сорок минут. Процедура вроде бы недешёвая и гарантии нет ведь? А если пластик ещё и покоробило? Или такого быть не может? Стоит ли игра свеч? Изменено 26 августа, 2022 пользователем я только спросить
Леха Опубликовано: 26 августа, 2022 Опубликовано: 26 августа, 2022 Вам решать. Хотите менять - можете поменять как вы предлагали на две штульповые створки, или можете на одну створку, как было, только новое. размеры вполне проходные.
Пыль Опубликовано: 27 августа, 2022 Опубликовано: 27 августа, 2022 В 26.08.2022 в 13:17, я только спросить сказал: Процедура вроде бы недешёвая и гарантии нет ведь? А если пластик ещё и покоробило? Или такого быть не может? Стоит ли игра свеч? Вам нужен живой специалист. Задайте вопрос в чат своего дома, с кратким описанием оконной проблемы, и очень возможно, что добропорядочный спец- настройщик, створок, окон, дверей, порталов, живёт с вами по-соседству.
