sdn007 Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Подсунуть подкладки какие-то в соединение между рамой и усилителем. Но они должны деформироваться при большом усилии. Подобрать из какого материала. Типа "дубовой" резины. У меня была идея: между двумя усилками стоят 2 изделия, вот эти 2 изделия между собой не крепить, оставить между ними зазор, например, 30мм. На торец одной из рам наклеиваем ПСУЛ, снаружи и изнутри ставим нащельник (фото прилагаю). Крепится нащельник нипелями к одной из рам и в момент температурной деформации скользит относительно другой рамы. В этом случае появляются другие нерешённые вопросы, но мне бы для начала хотелось услышать мнение спецов в подобных делах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Какой-то большой зазор. И зачем вообще без крепления. Подкладки мм 3 хватит, думаю, Винты не стягивать просто до упора. Немного не докрутить. Системные решения есть, конечно. Специальные крепления и т.п., только цену заломят нереальную и сроки большие. П.С. Как-то хотел использовать фирменные подпятники Ивапер (в каталоге эта штука называется почему-то "монтажная помощь"), так мне ценник дали 900р за штуку. В итоге сделали сами подпятники. Себестоимость рублей 100. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 ...высота 3,1 метра... Всё усугубляется наличием внешней ламинацией... А ничего что системодатели (нормальные системодатели) рекомендуют через каждые 2500мм ставить компенсаторные соединители для ламинированных ПВХ профилей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 И после всех этих выкрутасов выйдет дороже алюминия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 И это все при условии использования оригинальной армировки толщиной 2мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 А ничего что системодатели (нормальные системодатели) рекомендуют через каждые 2500мм ставить компенсаторные соединители для ламинированных ПВХ профилей? Так человек так и хочет делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 И после всех этих выкрутасов выйдет дороже алюминия. Смотря как сделать, если халтуру, то дешевле, конечно, алюминия будет. Если все по технологии, то не факт, что дешевле получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Да ну его... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Так человек так и хочет делать. Человек сейчас про вертикальные компенсаторы говорит, а я про горизонтальные. Нельзя делать цельную длину ПВХ профиля (ламинированного) более 2500мм. Высота 3100мм!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Я бы не стал делать, разве что алюминий исчезнет. Вводные данные: самая длинная часть фасада 29 метров, высота 3,1 метра (низ 2500мм, делённый импостом, сверху через соединитель новое изделие 600мм). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 P.S. Если заказчик адекватный, то это еще можно доказать/показать. А если заказчику главное подешевле, то халтуру ему аж бегом много кто предложит и гарантию еще дадут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Вот так коллега написал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Вводные данные: ,,, А точно... Не внимательно прочитал... сорри. Но тут не тот случай... Вот что такое горизонтальный компенсатор (см. вложение). И для длины витража 9м он ну, никак не пройдет. До 3-х метров его используют и денег, говорят, он больших стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 А точно... Не внимательно прочитал... сорри. Но тут не тот случай... Вот что такое горизонтальный компенсатор (см. вложение). И для длины витража 9м он ну, никак не пройдет. До 3-х метров его используют и денег, говорят, он больших стоит. Проще металлический каркас наварить) З.Ы. Если это технически в ПВХ сделать нельзя, то просто не возьмусь. Договора нет, денег не брал, поэтому, есть все шансы срулить. Просто изначально речь шла о поставке изделий, а далее заказчик захотел, чтобы тот, кто поставляет, и делал монтаж. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 19 июля, 2017 Share Опубликовано: 19 июля, 2017 Так я про то и говорю, посчитайте, предлагайте клиенту, он поймет и сделаете фасадку, размеры нормальные. На мой взгляд, две рамы и усилитель стоят как стойка фасадная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
