Замена сендвича на стекло в глухой створки проведал р400
Здравствуйте. Есть остекление балкона системой проведал р400. Глухая створка 1420x600 с сендвичем 10мм и штапиком 20мм с резиновым уплотнителем. Хочу сам заменить на стекло. Как сделать и что купить. Стекло допустим закажу в стекольной мастерской 5мм обычное. Какие размеры? Дальше что?
Edited by Рушан
Link to comment
Здравствуйте.
Сендвич 10 мм , стекло 5 мм?...будет его обжимать резина то? ИМХО такое же заполнение по толщине лучше брать или выдумывать с резиной чего то?
Стекло лучше брать со шлиф кромкой. Поскольку вы очевидно "чайник" так будет проще с ним обращаться. Малейшая коцка не приведет к трещине стекла.
Потом что ? вынуть резину на штапике поддев ножом к примеру. Вынуть штапик надавив руками...если не получается опять же поддеть ножом или киянкой можно не сильно стукнуть по направлению к заполнению. Штапики при этом лучше подписать какой откуда.
Потом вынимает сендвич. Ставим подкладки пластиковые в фальц рамы если их нет. (можно вырезать ножницами из рихтовочной подладки). На них ставим стекло. Защелкиваем штапики по местам. Засовываем обратно резину на штапиках. Можно стекло смочить водой что бы резина лучше зашла. Можно ее запихивать какой то пластиковой лопаткой или монтажном клином.
Link to comment
Не помню я в Р400 штапик под 10 мм. Не, ну в каталогах, гишпанских, что-то этакое возможно и было, а в наших палестинах был Р400/30 - под 4 мм, Р400/31 - 5 мм, Р400/35 - 17 мм. Был ещё Р400/32 - кажется под 8 мм. (ежели путаю - поправьте, но вроде так)
А штапик под 10 мм - ну ХЗ...
Что делал бы я? Менял бы штапик и резину. Штапик можно на пилить в плюс и подрезать на месте аккуратно.
Link to comment
Вот такой штапик. Спасибо за ответы.
Ширина 20мм
А зачем резиновый уплотнитель менять имеющейся не подойдёт под штапик р400/31?
Так как нужно ставить подкладки пластиковые то какой размер стекла заказать. Я рассчитал по информации в интернете 600-43.5 и 1420-54. Правильно или из высоты нужно вычесть еще толщину подкладки?
Link to comment
11 часов назад, Рушан сказал:
Ширина 20мм
Это какой-то нестандарт. См. ниже картинку - штапики Provedal
Возможно это Р400/33, но я такого никогда в руках не держал.
Я уже давно не в деле и могу ошибаться, но помнится резина под штапик была одинаковая, что под 4, что под 5 , что под 17 мм. Но в сочетании с соответствующим штапиком - Р400/30, Р400/31, Р400/35.
В вашем случае штапик не стандартный и какая там резина не понятно. Может подойдет, а может нет. Штапик вам все одно покупать, ну вот там сразуже т резину купите. Что б 2 раза не бегать ...
Кстати, смачивать можно и мыльным раствором, и шампунем, но на мой взгляд лучше и правильнее пойти в автомагаз и купить силиконовую смазку для резины. Она в распылителях. Прекрасное средство. Главное пальцы потом под штапик не запихать - с силиконом влезут ... ;))
У нас на производствах подкладки разной толщины - от 1 мм до 5 или 6 мм. Но к Проведалитам стандартных отродясь не было. Там фальц неудобный. Поэтому резали стандартные. Габариты стекла можете посчитать так - размер по пазу под штапик минус 10 мм (по 5 мм на каждую сторону). У вас, судя по фото глухарь - расклинкой стекла можно пренебречь. Т.е. прокладки будут только препятствовать контакту стекла и профиля. Не забудьте прокладки на вертикалях приклеить на силиконовый герметик - что бы не сползали. Нижние тоже можно (для лучшести).
Link to comment
Спасибо.  Резинка на вид стандартная типа луна похожа на картинки в интернете. А где посоветуете штапик в Москве купить? В интернете посмотрел либо доставка 1200 при стоимости 6м около 500руб либо заказ от 2000. Можно если штапик не найду поставить имеющейся а зазор заполнить каким нибудь герметики (каким?)
Link to comment
44 минуты назад, Рушан сказал:
Проще всего подъехать в некрупный оконный цех и договориться с его начальником. С большой вероятностью Вам пойдут навстречу, и за умеренную плату Вы получите нарезанный в размер штапик. В крупные цеха с охраной соваться нет никакого смысла.
47 минут назад, Рушан сказал:
Прокладки должны быть по всему периметру фальца?
В глухаре - 2 снизу, по бокам ставят крайне редко.
Link to comment
4 часа назад, Рушан сказал:
Можно. В деревянных окнах часто так и делают. Поставите какие-нибудь распорочки жесткие, что бы отжать стекло от штапика и промежуток заполните силиконовым герметиком. Нейтральным. Именно нейтральным. Шов сформируете смоченным в воде пальцем. ;)
Но лучше поискать резинку.
3 часа назад, DMetrio сказал:
Вот там же и резинку получите - что штапика, что резины там море ...
Link to comment
 Share
