4UDO Опубликовано: 30 октября, 2013 Опубликовано: 30 октября, 2013 Страна ждёт героев, ..... рождает...Чудо, запишешь на курсы Я сам такую штуку не освою, кого-то нанимать придется. Мне цена нужна для ориентира. Если свой рольганг смогу уложить в меньшую сумму, то буду делать. Если не смогу, то проще купить готовый.
ANDREY_FOM Опубликовано: 30 октября, 2013 Опубликовано: 30 октября, 2013 Автоматический европеец с возможностью управления от полноценного компьютера через сеть. Управление будет самописной программой, связанное еще с десятком различных датчиков. Какова может быть цена? Можно в личку. Отправил в личку информацию по рольгангу. Он с компом полноценным. Можно еще вариант с контроллером. Тогда нужен будет комп, который нужно будет подключать по порту RS232. Разница в цене, конечно, будет, но не очень велика. Вообще данные рольганги обычно берут под резку штапика (тогда его комплектуют радиолинейкой). Под профиль так же продавали, как для простой резки к одноголовым пилам, так и, например, для станка под сверление отверстий в раме под мех соединитель импоста. Выгрузки на них делают из программ, формат данных даём.
KOLYMA Опубликовано: 30 октября, 2013 Опубликовано: 30 октября, 2013 Отправил в личку информацию по рольгангу. Он с компом полноценным. Можно еще вариант с контроллером. Тогда нужен будет комп, который нужно будет подключать по порту RS232. Разница в цене, конечно, будет, но не очень велика. Вообще данные рольганги обычно берут под резку штапика (тогда его комплектуют радиолинейкой). Под профиль так же продавали, как для простой резки к одноголовым пилам, так и, например, для станка под сверление отверстий в раме под мех соединитель импоста. Выгрузки на них делают из программ, формат данных даём. И мне в личку, плиз.
Kem Опубликовано: 31 октября, 2013 Опубликовано: 31 октября, 2013 Добрый день. Начнем с того, что есть несколько типов измерительных систем на рольгангах. Самая простая это рулетка, нанесенная на рольганг, и упор, который перемещается вручную вдоль всего рольганга. Соответственно тут беготня вдоль рольганга постоянная, при каждом новом размере, как Вы правильно заметили. Далее идут рольганги, в которых упор перемещается с помощью маховичка, то есть, беготни нет, рабочий стоит около пилы всегда (ну, максимум полшага к маховичку сделает). Эти рольганги могут быть с различными измерительными системами - рулетка внутри станины и смотрите Вы на нее сквозь визир (увеличительное стекло с риской), механический счётчик, цифровой счётчик. Кроме этого такие рольганги могут быть оснащены как механическими, так и пневматическими системами блокировки упора, и откидыванием упора. Далее идут рольганги с автоматическим позиционированием упора. Могут управляться как достаточно простым контролером, так и промышленным компьютером. Там Вам и различные разъемы (RS232, USB, RJ45) для подключения внешних устройств (принтер, сканер) или сети, и мониторы с тачскрин дисплеем, и мышки, и клавиатуры. Размеры обычно стандартные 3-4-5-6 метров. Некоторые производители, на заказ, могут сделать и длиннее. Обычно стоимость у европейцев одинаковая (при сходных характеристиках). Но бывают и исключения, модели интересные как по конструктиву, так и по цене. Вам какой из выше перечисленных? Скиньте в личку информацию по рольгангу (3 м автоматическое позиционирование, для 1-ой пилы)
ANDREY_FOM Опубликовано: 31 октября, 2013 Опубликовано: 31 октября, 2013 Скиньте в личку информацию по рольгангу (3 м автоматическое позиционирование, для 1-ой пилы) Уровень автоматизации? Просто контроллер или полноценный компьютер? И мне в личку, плиз. Тот же вопрос, уровень управления? Полноценный комп или контроллер? И для каких целей? К штапикорезу или к пиле? (Просто к штапикорезу еще берут радиолинейку, к пиле просто рольганг, хотя можно еще принтер, сканер ....)
TIM Опубликовано: 18 ноября, 2013 Опубликовано: 18 ноября, 2013 (изменено) Есть еще разработки наших по поводу измерительных рольгангов с компьютером. Только туда еще оптимизацию, склад деловой обрези и принтер добавили. Используем для нарезки подоконников и отливов. http://www.winpro.ru...?id=1307&cid=37 или вот так http://www.winpro.ru/files/Winpro_35_138_1307_905.pdf Изменено 18 ноября, 2013 пользователем TIM
V.N.T. Опубликовано: 20 февраля, 2014 Опубликовано: 20 февраля, 2014 Есть еще разработки наших по поводу измерительных рольгангов с компьютером. Только туда еще оптимизацию, склад деловой обрези и принтер добавили. Используем для нарезки подоконников и отливов. http://www.winpro.ru...?id=1307&cid=37 или вот так http://www.winpro.ru...38_1307_905.pdf А какова стоимость чудо-устройства?
