Guest novat Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Работаем на Rehau (нестандарт), есть проблема: в конструкциях, имеющих верхнюю "глухую" часть (она может быть прямоугольной, арочной, трапецевидной и т.д.), после установки с/п и штапиков горизонтальный импост смещается вниз на 2-3 мм. Если створка поворотная - пол-беды, если створка поворотно-откидная - ножницы цепляют за импост, следствием является пересверливание верхней петли на раме на те же 3 мм. Кто сталкивался с такой проблемой? и как ее решает? можно ли что-то изменить конструктивно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данила Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Если усе правильно собрано, ентого не может быть. Какой вес стеклопакета ежли он импост опускть могет Или штапики оч длиные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ок@нщик Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Фиксатор для импоса ставите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мишаня-59 Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 Работаем на Rehau (нестандарт), есть проблема: в конструкциях, имеющих верхнюю "глухую" часть (она может быть прямоугольной, арочной, трапецевидной и т.д.), после установки с/п и штапиков горизонтальный импост смещается вниз на 2-3 мм. Если створка поворотная - пол-беды, если створка поворотно-откидная - ножницы цепляют за импост, следствием является пересверливание верхней петли на раме на те же 3 мм.Кто сталкивался с такой проблемой? и как ее решает? можно ли что-то изменить конструктивно? Делайте верхний (арочный с/п) по шаблону. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest novat Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 Фиксатор для импоса ставите? Ставим штатный пластиковый мех.соединитель (пробку), что вы имеете ввиду под фиксатором импоста - некий металлический уголок или что-то еще? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtor Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 Работаем на Rehau (нестандарт), есть проблема: в конструкциях, имеющих верхнюю "глухую" часть (она может быть прямоугольной, арочной, трапецевидной и т.д.), после установки с/п и штапиков горизонтальный импост смещается вниз на 2-3 мм. Если створка поворотная - пол-беды, если створка поворотно-откидная - ножницы цепляют за импост, следствием является пересверливание верхней петли на раме на те же 3 мм.Кто сталкивался с такой проблемой? и как ее решает? можно ли что-то изменить конструктивно? возможно вы когда крепите соединитель импоста крутите короткие шурупы, а металл в раме с другой стороны... и поэтому шурупы, как и соединитель импоста, как и импост держится лишь на пластике, а не на металле ..... на сборочном столе все довольно невинно, но на установке стеклопакет давит и происходит смещение вниз..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walze Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 Сталкивались с этим.. правда на другом профиле (PlusTec).. но там из за крепления импоста были проблемы.. саморезы длинные были а металл далеко... вот так же провисало все (даже на прямоугольных окнах).. на REHAU вроде крепление получше было.. там выступ крепления импоста в пластик заходил.. и смещение не происходило.... ну да не о том речь.. мы тогда помучались долго пока кустарным способом не выкрутились - ставили импост на 2-3 мм выше и осаживали до упора (типа на место подгоняли ) и проблему на прямоугольных кое как закрывали.. а вот на нестандарте там сложнее.. стандартную пробку сложно подогнать под угол.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Posted November 8, 2008 Share Posted November 8, 2008 что вы имеете ввиду под фиксатором импоста? Штатные маленькие детальки. Ставится 2 шт на каждое примыкание импомта к раме на раму со стороны улицы. Сверлятся под них отверстия по шаблону. Нагляднее всего посмотреть папку обработчика рехау. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diogen3 Posted November 8, 2008 Share Posted November 8, 2008 подвижка горизонтального импоста на 1.5 мм под весом с/п нормальная практика. подвижка импоста после его установки примерно 1 мм сдвиньте шаблон под вехнюю петлю на 0.5 мм вниз и будет вам счастье мы заложили это изначально, вспомнив, что створки проседают по нижней петле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtor Posted November 8, 2008 Share Posted November 8, 2008 .. мы тогда помучались долго пока кустарным способом не выкрутились - ставили импост на 2-3 мм выше и осаживали до упора (типа на место подгоняли ) и проблему на прямоугольных кое как закрывали.. а вот на нестандарте там сложнее.. стандартную пробку сложно подогнать под угол.. У нас делают так: крутят со стороны соединителя импоста шурупы 4х75 с буром (серебристые такие с потайной головкой), эти шурупы проходят насквозь через раму, закрепившись таким образом в металле... получившиеся "торчки" просто отбиваете молотком, они легко отламываются как раз где нужно... и всё! а крепить заранее импост повыше это проблемно, т. к. все время нужно думать "насколько повыше?", глядя на размер верхнего ст/пакета Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest novat Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 (edited) Дело в том, что у мех.соединителей Рехау нет боковых приливов, как например у КБЕ, поэтому крепиться со стороны мех.соед-ля насквозь через раму нет возможности. Насколько я понял, преобладающие мнения - заведомо закладывать смещение гор.импоста, приподнимая его либо опуская верхнюю петлю. Edited November 10, 2008 by novat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
