Брак стекла - нужны советы
post-23737-1225224724_thumb.jpgПодскажите, пожалуйста (поставили окна, 12 стекл всего, т.е. 12 стеклопакетов в виде фрамуг если считать):
1. несколько пузерей мелких 1-3 мм встречаются на первых стеклах, некоторые даже внутренние - на втором стекле (стеклопакет три стекла). Но очень мелкие, диаметром 1,2,3 мм. Читала что надо см. на пузырь с определенного расстояния.. Видно его с этого расстояния.
2. "радуга" (как бензин в луже) на стекле полностью целиком вся поверхность стекла (таких стекол много, но не все из установленных в комлекте). Радуга самого стекла особо не напрягает, т.к. видна тольно в сумерки или при ярком солнце. И особо я не стою не смотрю дома в окна, не до этого). Напрягает ее проецирование (радуги) на все предметы в комнате! при солнце (сторона выхода окон - солнечная).
3. царапины на стекле см 5 х 1-2 мм
4. нет никакого паспорта на стекла - гост, тип стекла (только договор)
5. некторые стекла при мытье сильно показывают ребристоть типа сетки (как будто стекло когда было мягким лежало на сетке и так и остыло).. после высыхания влажности раствора от мытья стекла - ребристость-сетка становится малозаметной, кое-где невидимой. Повторюсь сильно заметно только при увлажнении поверхности стекла. Поверхность внешняя, т.е. берем к примеру дождь и получаем окна в сеточку.
Установщики сказали вызывать независимую экспертизу - это хлопотно и проблемно. Какие права есть у меня без независимой экспертизы пока?
(PS полно других "косяков" с рамами, подоконниками, црапинами панелей в длину см 50 и т.д., которые пока не так важны, но планирую заявить претензию вкупе со стеклами)
Подскажите, с чего начать и что является браком из вышеуказанного? Заранее всем благодарна. Шутки, юмор и разговоры ни о чем, просьба не писать и я буду вам благодарна. Сумма потрачена огромная и хочется качества товара, хотя бы как "крупный заказ" должно быть нормальное отношение к клиенту?
Фото "радуги" прилагается.
Изменено пользователем Тут
Стекло в стп не 4м1=высший сорт, полированное , а 4м2 или 4м3 . В договоре у вас где-нибудь да есть формула стп , наример 4м1-10-4м1-10-4м1 , дак вот у вас скорее 4м3-10-4м3-10-4м3 .
Количество и размер "глазков" в стекле 4м1 на 1 метр квадратный описываеться в ГОСТе , вроди один или два елемента не более 1мм на 5мм . То есть опять-же подтверждение , что у вас не 4м1 .
Царапины мелкие это уже не завод , это уже переработчик или доставка с установкой .
ГОСТ стеклопакеты клееные , надо смотреть .
Изучите описание допустимых дефектов на 4м1 и 4м2 и 3 и сделайте выводы , шагайте к директору с ГОСТом и требуйте того, что в договоре .
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...rt=#entry113000
Там пдф файлы откройте , всё там . Удачи .
Я написала - нет паспорта стекл, окон, нет ничего про тип стекла в договоре.
Если это так, то Вам вполне могли поставить стекла типа М4. Это в рамках ГОСТ 111-90. "Стекло М4 Оконное полированное. Высококачественное остекление светопрозрачных конструкций..."(из табл.1).
Вполне возможно, что перечисленные Вами дефекты укладываются в нормативы для этого типа стекла.
Ситуация пограничная.
Сколько раз уже людям говорить - внимательно читайте, что подписываете. До того как подписать и деньги платить, а не после того как "подарочек" получили.
Стекло, установленное у Вас в пакете однозначно не соответствует не только М1, но даже М4, сеточка и радужные разводы, о которых Вы пишите результат длительного неправильного хранения.
А насчет того, что заказ большой - ошибаетесь - 12 окошек - маленький заказ...
Удачи :angry:
удалено излишнее цитирование
Обычным обывателям малоизвестно про стандарты, ГОСТЫ и т.д. и что они должны быть в договоре - тоже.
12 может и маленький для оптовых установок на весь дом или коттедж, но не мал для обычной кв. Некторые ставят вообще 1 окно.
  • 1 month later...
разводы радужные ни о чем - дисперсия, разложение белого цвета на семь цветов. Учите физику. Работали с борским, рязанским, саратовским, киргизским стеклом. Везде есть такой эффект. Хранилось ли оно 6 месяцев или 1 месяц. Не зависит совершенно. Царапины - однозначно брак. Но если царапины снаружи ст/п, то не факт что вы их сами не оставили. Стекло очень нежное. Малейшая абразивная частица приводит к царапинам. При желании - можно заполировать. Пузыри в стекле - смотреть гост. Все пузыри на этапе производства ст/п отследить невозможно. Есть еще эффект - при мокрой поверхности следы от присосок заводских, так вот чем бы ни терли, остаются на всю жизнь. Но когда сухие - если не видно, не забивать голову. если грязь - однозначно поменяют.
...разводы радужные ни о чем - дисперсия, разложение белого цвета на семь цветов. Учите физику. Работали с борским, рязанским, саратовским, киргизским стеклом. Везде есть такой эффект. Хранилось ли оно 6 месяцев или 1 месяц. Не зависит совершенно. ...
:D держал в руках клинское, раменское, борское, салаватское, гомельское, лисичанское, саратовское, китайское, польское, чешское, финское, румынское, израильское, турецкое, французское, бельгийское, американское, иранское, киргизское, корейское ... блин печатать устал...
...учил физику в школе, институте, самостоятельно...
...хранил стекло и по 3 года...
...и почему-то мне кажется, что указанные разводы результат неправильного хранения, а не явления дисперсии, указанного Вами... почему?, почитайте внимательно здесь: http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%...%D0%BA%D0%B5%29 :D - радужных пятен на самом стекле при дисперсии света возникать не должно...
