Хозяйка Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 Необходимо заменить холодное остекление лоджии на теплые стеклопакеты, дом монолитно-кирпичный, парапет лоджии из кирпича. Остекление от парапета до верхнего бетонного перекрытия 2.1 м, с верхними фрамугами - высотой 60 см. В чем, собственно, вопрос - через одну из верхних фрамуг будет проходить воздуховод приточной вентиляции диаметром 25 см. Как лучше продумать этот вывод? Заменить в этой верхней фрамуге стеклопакет на пластик (что-то типа нижней части балконной двери)? Тогда вопрос - как сделать отверстие? Доверить установщикам вентиляции и их аппарату алмазной резки? Не нарушатся ли свойства всей конструкции фрамуги? Есть ли еще варианты? Буду очень признательна за все отклики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 Думающих, о приточной вентиляции здесь уважают Для выхода трубы надо сделать небольшое поле ( в смысле не обязательно всю фрамугу) и место стеклопакета поставить сэндвич панель с отвертием. Прорезать отверстие можно чем угодно - хоть электролобзиком. А можно сделать стеклопакет с отверстием, но это дороже, и так обычно делают когда надо сделать отверстие уже на готовом окне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nata N. Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 (изменено) Необходимо заменить холодное остекление лоджии на теплые стеклопакеты, дом монолитно-кирпичный, парапет лоджии из кирпича. Остекление от парапета до верхнего бетонного перекрытия 2.1 м, с верхними фрамугами - высотой 60 см. В чем, собственно, вопрос - через одну из верхних фрамуг будет проходить воздуховод приточной вентиляции диаметром 25 см. Как лучше продумать этот вывод? Заменить в этой верхней фрамуге стеклопакет на пластик (что-то типа нижней части балконной двери)? Тогда вопрос - как сделать отверстие? Доверить установщикам вентиляции и их аппарату алмазной резки? Не нарушатся ли свойства всей конструкции фрамуги?Есть ли еще варианты? Буду очень признательна за все отклики. Этот воздуховод будет иметь вид гофрированной "колбасы" диаметром 25 см, висящей над головой в этом месте. Если Вы будете подвесной потолок в этом месте опускать, то стеклопакет в этом месте Вам и не нужен. Кстати, точно такую же площадь сечения будет иметь и прямоугольник размером 490 на 100. Если сделать 100 высотой воздуховода, то его реально уже и спрятать за подвесным потолком- если по другому точно сделать нельзя (правда непонятно пока почему). Если стеклопакет меняете на теплый, видимо утепляете пол-потолок- стены и будете ставить цветы на лоджии. Но тогда надо либо оставлять зимой открытую дверь из комнаты, либо проводить отопление из комнаты на лоджию- горячей водой либо электричеством. Не уверена, что тогда обязательно тащить воздуховод насквозь через лоджию наружу- поговорите со спецами по поводу решеток- две решетки 490 на 100. Изменено 25 октября, 2008 пользователем Nata N. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хозяйка Опубликовано: 25 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2008 (изменено) Сэндвич-панель с отверстием - сначала так и думала. А потом появились сомнения - а как к этой сэндвич панели профиль оконный будет крепиться? Внизу же будет стеклопакет. Ведь, я думаю, окна укрепляются в бетонные конструкции. Там еще 17 этаж. Да-да, этот воздуховод будет иметь именно вид гофрированной колбасы в изоляции, только он не будет висеть над головой, а будет располагаться в верхнем углу лоджии, крепиться к потолку и зашиваться гипсокартоном. Лоджию именно утепляем и планируем отапливать. Так что в чем фишка, чтобы сделать выход приточки на лоджию - не понимаю. А где тогда приток? Изменено 25 октября, 2008 пользователем Хозяйка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 Доверить установщикам вентиляции и их аппарату алмазной резки? Только, не для формирования отверстия в окне Если пользоваться установкой алмазного бурения, то окно использовать точно не стОит, с такой установкой возможно есть смысл осуществить забор воздуха через стену или парапет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хозяйка Опубликовано: 25 октября, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2008 (изменено) А кстати, что такое сэндвич-панель - это то самое, что стоит у меня в балконной двери из ПВХ и отделено от верхнего стекла импостом? Про алмазную резку - ну пошутила, хотя в каждой шутке есть доля шутки - очень ровные и гладкие отверстия получаются, в стенах. В бетоне - разумеется, отверстия будут резаться, а вот парапет? На уровне 70-90 см от пола? А потом резко поднимается воздуховод к потолку? Слабо представляю... А все остальное - остекление. Изменено 25 октября, 2008 пользователем Хозяйка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
