Продувают верхние петли, зимой со свистом.
Добрый день!
Окна от застроя. Профиль SCHTERN.  От застройщика приезжали ремонтники, все время чето крутят и разводят руками, типа так везде продувают верхние петли, даже на новых окнах....
Большая проблема этих окон, что уплотнители впаяны. Как то можно решить этот вопрос или проще окна заменить?) В одной из тем прочитал совет поменять уплотнитель на Shenkel, по подойдет ли в такой профиль и будет ли эффект...
Link to comment
Окна не в подводную лодку установлены. Да, у большинства окон, петли могут немного продувать. В некоторых новых моделях фурнитуры данный недочёт решён. Ещё можно при покупке новых окон выбрать фурнитуру со скрытолежащими петлями.
Но надо учитывать, что проветривать помещение так или иначе всё равно требуется, а петлевого продувания недостаточно.
Если есть желание побыстрее выкинуть окна из-за выхода фурнитуры, можно и с уплотнителем поиграться.
Edited by sdn007
Link to comment
Думаю окна соотвествуют ГОСТ. Для вашего региона и типа помещения. Делать показатели выше минимально требуемых по нормативам зачем кому то на стройке.
Если хотите лучшего качества окна заказать новые проще. При этом разобратся прежде какие для вас ключевые требования и донести это до поставщиков окон. Если боритесь с малейшим " дутьем" выбирайте вариант со средним контуром уплотнения плюс скрытые петли.
Edited by newsolutions
Link to comment
В 27.11.2021 в 16:02, Пыль сказал:
Нихт!
Добрый совет, оставьте все как есть
Всё как есть не устраивает)) Не хочу зимой слышать симфонию со свистом) Видимо придётся окна менять
Link to comment
17 часов назад, agf сказал:
Ладно, перед тем, как разломаете и выкинете окна, =не советую= применить старый колхозный метод.
Смотрим на контур, создаваемый уплотнением створки. В точке разрыва, там где верхняя петля, точнее- ножничный кронштейн,  заминает уплотнение, приклейте на раму!!! самоклеящийся пяти сантиметровый  Ш-а образный отрезок мягкого уплотнения для деревянных окон. Можно купить целый метр в любом сельпо.
Link to comment
8 часов назад, Пыль сказал:
Пробовал) В месте где петля помогает, но создаются щели на верхней части створки и правой под петлей, оттуда дует...
Link to comment
13 часов назад, agf сказал:
Вот не думал, что придется рассказать супер секретный метод...
Для создания разделительного слоя, берём густую силиконовую смазку, наносим в месте "под петлёй".
Отводим петлю от резины, можно сделать быстро, приноровившись.
Ставим барьер между петлёй и резинкой, из полиэтиленовой пленки, предварительно её обработав смазкой.
Далее, берём нейтральный силиконовый герметик.
Задача- нанести герметик на кронштейн таким образом, чтобы он заполнил треугольники пустот, убрав риск образования свистящих канальчиков.
Далее, при высыхании герметика, снимаем пленку, силиконовую смазку смываем галошей.
Пользуемся.
Edited by Пыль
Link to comment
 Share
