Господа,подскажите! Начали гнуть водоотливы,встал вопрос по отходам,программу по оптимальному раскрою не найти,может есть отрасли,куда можно сбывать узкие полосы стали?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Программа по раскройке ламината подходит :rolleyes: , у мебельшиков есть такая. А обрезки в металлолом :thumbup::thumbsup:
Не подскажите,где этих ламинатчиков найти?
В металлолом - слишком просто! Зачем же нам пытливый ум!
У МЕБЕЛЬЩИКОВ!!!! :rolleyes::thumbup::thumbsup: Найдите фирму по изготовлению корпусной мебели. Или по расплу ЛДСП. Их обычно в любом городе чють меньше чем оконщиков. :rolleyes::rolleyes::D
У МЕБЕЛЬЩИКОВ!!!! :thumbsup:<_<:D Найдите фирму по изготовлению корпусной мебели. Или по расплу ЛДСП. Их обычно в любом городе чють меньше чем оконщиков. :D:D:D
Фирм много,это правда,прогу то кто мне покажет?
Монтажные пластины можно заменить полосками металла :thumbsup:
Не подходит,мтелл на отливы у меня 0,5,пластины толще,об этом уже думал.Есть ещё идеи?
Предлагали использовать в изготавлении тары(помните деревянные ящики на овощебазах в Союзе студенты укрепляли металлической лентой),но я узнавал,ящиков таких уже никто не делает.
Уточните, какой материал вы используете для изготовления отливов:
штрипсы или оцинкованые листы.
Соответственно программулина нужна для длинномеров или по раскрою плоскостей
Берём листы оцинковки и полиэстера,поставщик нам режет в размер под заказ,штрипсы не используем,пока не научились их использовать
Подскажите, существует ли станок для поперечного распила подоконника с ЧПУ?
Какие объёмы производства?
Программ по раскрою двухмерных деталей кучи, в основном для прямоугольного раскроя пользуются такими как Cuting, Astra, и пр. (В яндексе Гугле легко находятся и другие).
Можно карты вручную составлять, производительность пониже но эффективность гораздо выше.
Забей, и выкидывай! и не грей голову!
  • 2 weeks later...
Применение станков с ЧПУ подразумевает оптимизацию отходов, снижение трудоёмкости процесса + рост производительности и точности операций. Посчитайте экономическую целесообразность использования станка ЧПУ при крое подоконника.
Вам нужна высокая точность ? Громадную производительность обеспечат 2 рабочих + козлы + обычная фронтально маятниковая пила. Оптимизацию кроя вам заменит обычная карта раскроя по которой рабочие будут размечать хлысты…
Операция кроя подоконки слишком простая для технологической оптимизации с помощью ЧПУ…(моё мнение).
Из отходов жести можно делать замечательные крючки для москитных сеток, нужен только простейший пресс с матрицами для выбивания и гнутья…
Что вы имеете в виду:ручки под закатку или z-крепёж?
Вот вот мы уже рассматриваем снижение трудоёмкости процесса(основная составляющая трат фирмы-ЗП,она растёт быстрее,чем электроэнергия для станка с ЧПУ :) )
Совершенно верно ! Я имею ввиду "Деталь крепления верх/низ" крепление м/с к раме Z-образное! Я в принципе не видел станок с ЧПУ для распила подоконки хотя думаю что функционально он аналогичен любому станку с ЧПУ для кроя профиля (например Scarabeo 55 Univer), только вот цена таких станков ? ( я думаю что не меньше 100-150 тыс евров - китай дешевле). Подумайте о сроке окупаемости при том что всё равно его будут обслуживать те же 2 рабочих (1 оператор и 2 на похвате хлысты поднимать на станину + расстановка после напила в пирамиды или пачки..) т.е где оптимизация? применение станков автоматов целесообразна именно на сложных операциях требующих определенного уровня точности т.е если обрабатывающий центр (например Фендерхен SBZ-100G) выполняет 8 операций заменяя при этом 4 рабочих с производительностью 1 к 6 то здесь выгода на лицо... а вот напилка подоконки...пробуйте... потом нам расскажите..
Изменено пользователем master DV
Спасибо за идею,очень мне понравилась!Будем пробовать,но всё таки отходов слишком пока много,а сеток столько не делаем,так что поиск продолжаем :)
Под станком я понимаю примерно следующее:хлыст кладут на станину,на ЧПУ набирают размеры и он автоматом пилится(без остатка,либо с остатком),а сейчас приходится двум рабочим волочить хлыст по станине,размечая рулеткой,т.е.выигрываем время(допустим 1 минуту,100 хлыстов в день-100 минут,2 чел.*ЗП за 100 мин.*месяц и т.д.)
