Начала смазывать фурнитуру на балконе и обнаружила, что все 3 цапфы со стороны петель не двигаются, застыли в вертикальном положении, я их только механически могу сдвинуть вниз пальцем и они принимают положение выше середины паза при горизонтальном положении ручки. Не доходят до конца паза при закрывании двери. При режиме проветривания ручка до конца не поворачивается, не принимает строго вертикального положения, при этом цапфы со стороны петель до конца паза поднимаются вверх. Фурнитура ROTO GR1780 1601-2000. Начиталась и насмотрелась видео, в результате чего сняла  ножницы, передвинула зубцы, выставила все цапфы, ручка теперь в открытом положении фиксируется правильно в 3-х позициях, но цапфы на петлевой стороне не хотят при закрывании ручки передвигаться из верхнего положения вниз, т. е. зимой будет дуть. Что делать ума не приложу, может что делала не так?
3 часа назад, Лариса 100 сказал:
Это очевидно раз не работает обвязка. Вылез видимо средний запор (который на петлевой стороне створке) из зацепления с ножницами.  МОжет винта не хватает где то.
Снимите, ещё раз, ножницы.
Крутим ручками, т.е. отвёрткой.
Внимательно осмотрите место соединения их подвижной планки с установленным угловым удлинителем, выясните, при какой позизии произойдёт правильная  состыковка приборов.
Выставьте всё в среднее положение.
Теперь аккуратно, соблюдая центровку, соберите все обратно.
  • Upvote 3
Posted (edited)
4 часа назад, Лариса 100 сказал:
Вверх петлевые цапфы при этом поднимаются.
           Здравствуйте Лариса!
Пользователь Пыль всё верно написал! Тоже самое пишу ...
Для того, чтобы всё выровнять, нужно:
1) повернуть ручку окна в положение поворотного открывания (горизонтально).    При этом положении оконной ручки  в поворотно-откидной фурнитуре цапфы должны находиться в среднем положении.
2) открутить частично элементы фурнитуры.
3) выставить на всех элементах цапфы в среднее положение.
4) Собрать обратно.
Edited by Пётр
уточнение
Откинуть створку могу с трудом. Попробовала 2 раза: 1) Все цапфы в среднем положении, просто сняла 1 саморез, открыла зубцы и поставила назад, все закрутила. Нет эффекта. 2) Все цапфы в среднем положении при открытой створке, а 3 петлевых в верхнем, открутила саморез, открыла зубцы, выставила  3 петлевые в среднее положение( просто нажала на 1 цапфу, остальные за ней последовали), зубцы не стыкуются.
1 час назад, Лариса 100 сказал:
..ну, мы то, за результат..
Интересно интересно.
СтопСтопе..
Предлагаю зайти с другой стороны.
Для начала- нужна диагностика.
снимаем створку- полностью
Бывает так, что выходит из строя, встроенная в петлевой удлинитель, угловая передача, это та, что с ленточками в желобке.
П.С. на весу створку не лечат- опасно.
Вы смеётесь, наверное, снять створку, я вешу 50 кг., а створка, думаю, тяжелее. Что поняла из своих  экспериментов: 1) ручка заставляет двигаться механизмы по кругу, т.е. если передние цапфы поднимаются, то петлевые (задние) опускаются и наоборот, зубчики на планке  этому способствуют, 2) в ножницах обнаружила ползающую штучку с пазом, которая должна принимать среднее, левое и правое положение в зависимости от движения ручки, но, к сожалению, она у меня слетела. 3) Положение петлевых цапф надо подбирать, так, чтобы и зубчики входили в пазы, и ползающая штука при этом не вываливалась, а это сложно, я уже вся в смазке, т.к. петлевые цапфы тугие и тяжело передвигаются . Сейчас зубчики не вставлены, штука на 3/4 на другом выступе. Стало темно. Хоть бы не испортить ничего, а может уже испортила? Что скажете, профессионалы? Хотела фотографии своей "деятельности" выставить, но размер имеет значение.
2 часа назад, Лариса 100 сказал:
Не снимая створку ничего толком не почините.
Если сами не можете...очевидно нужен тот кто может.
9 часов назад, Лариса 100 сказал:
За один раз сломать фур невозможно.
Эпопея продолжается. Изловчилась сфотографировать на смартфон ножницы в полураскрытом положении, увидела, что лента порвалась. Вызвала мастера, ввела в курс дела, он сказал, что надо менять всю фурнитуру Roto (она часто ломается, особенно в ножницах, т.к. там нет запорного механизма из – за чего створка держится на соплях) на хорошую Mako, и вообще запчастей таких у Roto нет, больше не выпускают, я возразила, что читала, что новые запчасти подходят для более ранней фурнитуры. Сказала, что поищу в интернете, потом созвонимся. Мне кажется всю фурнитуру менять не надо, а только ножницы на створке и еще 2-ю деталь на углу(подскажите, как она называется). Или я не права? Мои ножницы 250/490 411-600 1Т5С, пока нашла в интернете 601-800, не знаю, подойдут ли?
В 12.08.2021 в 07:06, Пыль сказал:
Мастер сказал, что мне поставили бракованую дверь и не заводскую :(.
3 часа назад, veronika89 сказал:
А Вы обращались к тем, кто ставил? Возможно пускай поменяют по гарантии?
Если бы была действующая гарантия, я бы не стала с этим разбираться и лезть в ту область, в которой ничего не понимаю.
12 часов назад, Лариса 100 сказал:
Делите, услышанное на два.8-)))
Продолжаю свой рассказ. После вчерашнего разговора с мастером очень расстроилась, в 4 утра начала искать комплектующие в интернете, в ходе этого увлекательного процесса обнаружила, что у меня стоит Roto NT, нашла ножницы на створку, но не нашла угловой переключатель, далее принялась разбирать фурнитуру (вчера попросила мастера снять створку, т.к. всё равно её придется снимать).  Оказалось, что ножницы менять не надо, в них нет ленты, с которой познакомилась на угловом переключателе, она передвигалась с большим усилием.  Тщательно осмотрев данную конструкцию, и логически оценив её состояние, пришла к выводу, что требуется чистка, смазка и разработка. Если коротко, то я всё «починила», о чем и сообщила мастеру и попросила поставить работающую дверь на место. Была длинная пауза и вопрос: «А что лента не порвана?», нет говорю, раз всё работает. Но я ему благодарна, т.к. не смогла бы ни снять, ни поставить створку в раму. Все мы люди и можем ошибаться, он с меня сегодня даже денег не взял. А теперь главное: огромное спасибо форумчанам Петру и Пыли за участие и помощь, желаю вам, чтобы всё у вас получалось, что бы вас окружали честные и отзывчивые люди. Это дорогого стоит. Всем читателям удачи и всего самого наилучшего.
  • Upvote 3
