ДРОВОСЕК Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 Подскажите, какой профиль выбрать! Спасибо! Прочитал всю тему. С удивлением обнаружил, что ни один из аторов не предложил самый эффективный способ увеличение светового проема - безимпостное окно. Видимо, в пластике при указанных размерах окна штульповый притвор не получается достаточно изящно. В дереве - запросто. Если использовать базовый профиль 78х78, ширина вертикальной "палки" будет около 130мм. Также можно "поиграть" с сечением коробки, можно окно "загнать" побольше в откосы, на крайняк и профиль створки можно уменьшить до 68х78. С уважением к творчествк, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 Прочитал всю тему. С удивлением обнаружил, что ни один из аторов не предложил самый эффективный способ увеличение светового проема - безимпостное окно. Видимо, в пластике при указанных размерах окна штульповый притвор не получается достаточно изящно. В дереве - запросто. Если использовать базовый профиль 78х78, ширина вертикальной "палки" будет около 130мм. Также можно "поиграть" с сечением коробки, можно окно "загнать" побольше в откосы, на крайняк и профиль створки можно уменьшить до 68х78. С уважением к творчествк, ДРОВОСЕК В пвх штульп не пройдет в данном случае. Нагрузки большие. ...в сибири вообще никому не рекомендую штульп ставить))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 (изменено) Вот очень светлое окно, но в третий раз, если посмеют открыть, закрывать его не поеду!!! Створка: высота - 1600, ширина 1700, пакет 2-х камерный. Изменено 18 сентября, 2008 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 Вот очень светлое окно, но в третий раз, если посмеют открыть, закрывать его не поеду!!!Створка: высота - 1600, ширина 1700, пакет 2-х камерный. Бог мой, и как же его рискнули делать?! Оно же ни по каким ограничениям не проходит. Интересно - как фурнитуру делали, если наибольшая ширина, если не ошибаюсь - 1450 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 Вот очень светлое окно, но в третий раз, если посмеют открыть, закрывать его не поеду!!!Створка: высота - 1600, ширина 1700, пакет 2-х камерный. смотрим каталоги переработчиков, таблицы максимально допустимых створок....или не смотрим и делаем как попало, а потом кто то ездит закрывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 Бог мой, и как же его рискнули делать?! Оно же ни по каким ограничениям не проходит. Интересно - как фурнитуру делали, если наибольшая ширина, если не ошибаюсь - 1450 мм Створка распашная (см. наружный прижим на стороне петель), на нижней части коробки вижу ответку, на верхней не вижу, нарушение гост - на ширине 1600 нет ни одного запорного элемента Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 19 сентября, 2008 Share Опубликовано: 19 сентября, 2008 (изменено) на верхней не вижу, нарушение гост - на ширине 1600 нет ни одного запорного элемента Он там был, видите след? Но импост под фрамугой прогнулся вниз и зажал его. Из 2-х зол пришлось выбрать меньшее: нижний прижим сохранить, а сверху уж пускай поддувает! В конце концов к фрамуге, что сверху, приладили GEZE с двумя ножницами и ручкой и запретили открывать створищу! Изменено 19 сентября, 2008 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
