Откосы и подоконники
SlonoInquisitor
Друзья, у меня возникла пара вопросов по откосам и подоконникам.
1. Можно ли при установке новых окон из ПВХ профиля не делать откосы из пластика или сендвич-панелей, а вместо этого аккуратно выровнять откос ротбандом/ветонитом и покрасить хорошей красочкой типа dulux? Вид крашенных откосов мне больше нравится, но не будут ли нарушены при этом какие-либо технологические нормы установки профиля? Стоит ли ожидать негативных последствий ("плачущие окна", etc)?
2. Можно ли, не нарушая технологию, установить подоконники не из пластика, а из какого-нибудь нормального материала, вроде мрамора/гранита? Если да, то какова обычно последовательность действий в случае, если оконная фирма не имеет в ассортименте таких подоконников: сначала поставить окна, а потом заказать подоконники в сторонней фирме и установить их, или уже до начала монтажа окон подоконники нужно изготовить и предоставить монтажникам окон?
Спасибо!
Да.
Спасибо, но
Спасибо!
1. Можно. Главная проблема штукатурных откосов - трещины. Для их избежания требуется квалифицированный мастер, который знает и понимает в качественных штукатурках, а также в технологиях оштукатуривания ПВХ-окон. Также желательно знать материал стен и конструктив четверти. Промерзать и "плакать" могут как штукатурные, так и пластиковые откосы...
2. Можно. Главная проблема каменных подоконников - они холодные, соответственно особые требования к качеству их монтажа в местах примыкания к окну и откосам.
Bratello, спасибо!
А Вы не могли бы порекомендовать какие-то конкретные материалы для оштукатуривания и указать на тонкости технологии, которые могут быть важны в этой ситуации? Стены - красный кирпич, новостройка.
А кто обычно выполняет монтаж подоконника - вызывают тех же мастеров, что ставили окна, или самостоятельно? Если последнее, нельзя ли ссылочку на то, как правильно поставить именно каменный подоконник?
Именно потому, что вопрос достаточно сложный в понимании и исполнении практически все оконные организации предлагают пластик. Я также отношусь к их числу
Именно каменный не знаю, но если его ставить так, как следует ставить ПВХ, то возможность промерзания сведется к минимуму. А именно пропенивать между подставочником и подоконником, между подоконником и стеной, а также между подставочником и отливом
Спасибо!
Bratello, спасибо!
На сколько мне известно, каменные подоконники монтируют те ребята которые их производят.
Ну, тем лучше. Попрошу их посадить подоконники на пену, как советовал bratello, и пусть сами ставят. Для меня это самый удобный вариант. Всем спасибо за советы.B)
Но у каменных и бетонных подокнников есть плюс - это своеобразные аккумуляторы тепла. Потихоньку батарея их прогревает и они равномерно отдают тепло прямо к стёклам. Лучше сажать их не на пену, а на стяжку + спецклей.
Спасибо за совет. А какую марку клея Вы порекомендовали бы для этой цели?
Не видел, чтобы мрамор ставили на пену.
Могу ошибиться, но стоимость работ по монтажу изделий из камня гораздо дороже стоимости материала.
Например материал 1,5-2тр, работа (шлифовка, полировка, монтаж) 2-3 тр/кв.м.
Т.е. это не дешево.
Лучше довериться профессионалам, они точно знают на что ставить мрамор.
Alex Wolf прав. Достаточно высокие требования к установочной поверхности + спецклей мм5 и точно никакой пены.
Если поверхность ровная, а изделия из камня не требуют подгонки по месту, то я рискнул бы поставить на обычный клей для плитки, типа ЕК300 (зубчатый шпатель 5мм).
Изменено пользователем NK1964
Лучше использовать ТЕПЛОН...
Не можно, а просто необходимо и это будет правильно.
Материалы типа пластика, г/картона с плас тик. уголками - это варианты, когда нужно быстро сделать, срубить капусту и до свидания.
Конечно Ротбанд можно, как крайний вариант, предпочтительнее цементно-известковую штукатурку (совковую) в случае если идет ремонт и таковая есть в наличии.
Потом можно и ответонитить и обязательно грунтовкой для обеспечения необходимой паронепроницаемости и хорошой красочкой, лучше алкидной тиксотропной.
Бальзам на душуB) Спасибо за советы. Установкой мрамора действительно пусть занимается фирма-продавец. У нее же опыта больше.:)
А вот откосами будет заниматься мой мастер. Он обычно работает ротбандом, но я мог бы настоять на другом материале. Если бы наверняка знал, какой лучше. Ведь выбор штукатурки - это же предмет вечных религиозных войн. Ротбанд vs юнисовский теплон vs советская смесь vs шитрок (если не ошибаюсь).. Чем лучше работать и почему, это для меня загадка.
Про гипсокартон согласен, не согласен про пластик. Вернее не совсем не согласен - если стеновые панели, то фигня, а если хороший сендвич, то никаких "срубливаний" не вижу.
По камню - никогда не ставил, про пену логически предположил
Не зная типа стены (матариал, толщина, четверти) а также расположения приборов отопления нельзя сказать ДА или НЕТ. В каких-то случаях штукатурные откосы приветствуются, а в каких-то категорически не рекомендуются. При большой толщине кирпичной стены можно запросто заполучить грибковую плесень на откосах даже при нормальных параметрах микроклимата помещения (сам несколько раз видел, осбенно этому подвержены балконные двери).
Красный кирпич, 2.5 кирпича толщиной, четверти описать не могу. С плесенью попробуем бороться, окрашивая откосы краской с фунгицидными присадками.. других идей, как избежать грибок, у меня пока нет B)
Кстати, а подскажите пожалуйста, какой материал используется для утепления откосов?
Изменено пользователем SlonoInquisitor
