Люди добрые. Подскажите пожалуйста что делать то.
На 9 поворотно-откидных створках при эксплуатации  вырвались   верхние саморезы держащие угловые переключатели maco.  чем заделать дырки от самореза чтобы в это же место вкрутить новый саморез ( подойдет ли космофен , если да то какой 660. 150 он же  345 или можно 660.220 в тюбике) или что-то другое. И можно ли где-то в Москве купить отдельно соединительные пластины maco
Posted (edited)
Вырвались они с чего бы? Может там отрублены шины основных запоров не так как надо. При повороте ручке не хватаем места для гребенки основного запора. Или ножниц. Потому и вырывает уголок. Как варинат.
п.с В створке есть армирование. Как вариант подобрать шурупы нужной длины. Насверлить тонким сверлом отверстия. И закрутить в металл на те же места.
п.п.с. Или отрублены как надо. Но при сборке не соблюдена общая центровка элементов фурнитуры.
Edited by newsolutions
21 час назад, newsolutions сказал:
Есть Фото или видео, чтоб оценить?
В 27.07.2021 в 15:29, sinoz сказал:
Да саморезами с пресшайбами обкрутите с двух сторон. Ни разу не видел на старых окнах, чтобы на Мако не гуляли верхние углы.
Прошу прощенья был в командировке. Может саморезы вырвались из за неправильного закрывания откинутого окна.  На фото пластина погнута и у нее сломаны уши. Вниз она не опускается по тому что саморез которым притягивается ф4мм сверху угловой переключатель  его не притягивает т.к дырка в которую он вкручивается увеличилась до 5мм
Ясно.
Смешно конечно рубанули ножницы.. но ладно.
Скиньте пакет, и сделайте как написали выше: притяните уголок закрепившись к армированию подходящим оцинкованным!!! шурупом, макс ф4. Возьмите шуруп с крупным "рисунком", подлиньше, предварительно арматуру пробейте длинным свёрлышком ф2.7 .... 2.9
Как закрепитесь, изнутри (в фальце СП) лишнее тело шурупа можно срезать дремелем.
ПОЖАЛУЙСТА, УДАЛЯЙТЕ ШУРУП, НЕ ПОД САМЫЙ КОРЕНЬ!!!
Спасибо большое за исчерпывающую рекомендацию. Так и сделаю. Наверное в арендных помещениях нельзя ставить откидную фурнитуру.
