Здравствуйте,
Хочу остеклить лоджию, длинна 6м, высота 1.4м. Хочется максимальной инсоляции, в идеале безрамочное остекление. Какие альтернативы есть Lumon'у? Холодное остекление устраивает.
Если я верно понимаю термин инсоляция, то для достижения ее максимума. Нужно снести все рядом стоящие и отбрасывающие тень здания и спилить деревья. Еще поможет повернуть здание, чтобы расположить нужной стронной к солнцу.
Если повлиять на вышеописанное невозможно, то нужно смотреть в сторону максимально эффективного использования существующей инсоляции, для этого можно применить  особопрозрачные стекла с антибликовым напылением, можно добиться пропускания 99% падающего излучения в видимом диапазоне.  (триплекс из двух особопрозрачных стекол с антибликовым напылением, пленка триплекса ультра прозрачная)
Ну и чем больше коэффициент остекления, тем лучше.
Обязательно оценить микроклимат внутри, чтобы не получить хорошую теплицу.
Изменено пользователем MaxNVKZ
можно воткнуть прожектор с солнечным спектром. Я пока систем с отрицательными размерами обрамляющих профилей не знаю. Если уж Лумон с его 8-мм полупрозрачными белыми уплотнителями не удовлетворяет заказчика то остается только штурмовать законы оптики.
В 22.07.2021 в 09:51, MaxNVKZ сказал:
Вот такие системы меня и интересуют. Гугл не особо сотрудничает со мной в вопросах поиска таких систем.
В 22.07.2021 в 11:47, Леха сказал:
Я смог найти 2 варианта, Проведал и Люмон. Но разница в цене между ними бездна. Есть ли промежуточные варианты?
7 часов назад, felllix591 сказал:
Так принципиально от Проведаля сильно по ширине профилей не уйти. Я в начале свой карьеры работал на сибпрофиле СП72М. это копия какой то корейской системы. У него видимая ширина профилей меньше проведаля, но о распространённости этой системы можно судить потому,что её нигде и нет (а я тогда работал в Хабаровске), а так проведаль будет просто не из фольги, а из чего то потолще и всего то. Лумон хорош как бескомпромиссное решение по уменьшению видимой ширины до нуля,многие копировали его, но как то не особо приживаются. Любой эксклюзив стоит денег.
