Здравствуйте помогите пожалуйста со стеклорезом мавер 400
Здравствуйте форумчане в 2012 году вы мне помогли запустить станок
после этого он все эти годы работал исправно, были проблемы с сервой
с нее слетела прошивка еле восстановил, но вот теперь поймал серьезный глюк не могу справиться
после скачка электричества что то стало с мозгами, выглядело это следующим образом
в сиакс плей вместо букв были какие то символы и информация на него передавалась раз в 10 примерно запросов
как выяснилось сгорела микросхема ком порта (заменил) и был глюк с памятью ее заменили в сервис центре
вернул мозг (настройки передал на него старые) в станок и теперь он не правильно отображает показания энкодеров
когда двигаешь голову обе оси проходят показания через ноль несколько раз
в ручном режиме показывает вообще не понятные данные даже на оси поворота головы а у нее 2 положения всего 0 и 90
в сиакс ед ноль энкодера вообще уплывает в непонятные значения
вылезают ошибки 110 и 111
подскажите в какую сторону копать.
Заранее спасибо.
Link to comment
В 27.06.2021 в 22:44, Arkadik39 сказал:
Образ диска отсутствует?
Да его небыло изначально, как получил станок сделал образ системы, им и пользуюсь
Link to comment
В 24.06.2021 в 02:10, sergeevo сказал:
Заранее спасибо.
Приветствую.
Это сиакс умер. Дело не в прошивках. Сбой микропрограммы в процессоре и идет ошибка чтения памяти.
Link to comment
Тормознутый, он пока оптимизацию листов на 20 нарежет, вечер будет.
Очень большие паузы после каждого движения и при переходах резкие рывки, вал оси "Х" быстро умрёт и привод по "Y" развалиться, нужно ПО подкорректировать.
То что получилось его реанимировать, большой респект и уважуха:thumbup:.
Link to comment
5 часов назад, tehnic сказал:
Каждый привод настраивается по своему. У маверов разные привода - результат везде разный будет.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Друзья я почти победил этот недуг. С помощью каких-то манипуляций мне удалось сделать так чтобы внизу сиакс плея появилась ещё одна кнопка это листочек с ручкой. Нажав на него попал в настройки сиакс плея и там обнулил показания этих счетчиков. Теперь 90 градусная голова работает как надо и ось игрек, осталась проблема с осью икс. При ручном движении в минус энкодер просто меняет цифры на табло, при движении в плюс при однократном нажатии голова едет до концептуально и выдаёт ошибку, а должна была просто двинуться пока держишь. При занулении голова на оборот движется от концевика, принажатыми на концевик пишет ошибка фолоу ерор. В ручую напрямую с драйвера мотор работает нормально едет в обе стороны и зануляется. Может есть киконго мысли какие? Подскажите как опять попасть в то меню, может кнопка или сочитание кнопок есть какое. В основном меню есть кнопка цн параметрс и она его показывает (нажимается с выключенным столом) при включённом столе он ждёт зануления и не даёт туда попасть.
Link to comment
 Share
