Nadik Опубликовано: 13 августа, 2008 Share Опубликовано: 13 августа, 2008 Здравствуйте. В июне 2007 г. мне установили окна во всей квартире. В этом году стала плохо открываться балконная дверь, появился скрип в ручке. Вызванный мастер сказал, что это распирает дверь когда на нее попадают прямые солнечные лучи. Получается, что я не могу выйти на балкон в хорошую погоду. Хотя окна, расположенные по этой же стене работают нормально. В фирме мне сказали, что это не брак окон и не брак монтажа. Но возможно, просто они не хотят решать мою проблему. Может ли это все-таки быть браком окон или монтажа? Что можно сделать в этом случае? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 14 августа, 2008 Share Опубликовано: 14 августа, 2008 Если окно, или балконная дверь, сделаны и установлены правильно, то ничего подобного не будет. Короче, пусть исправляют брак. А что с ней конкретно, надо смотреть на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 14 августа, 2008 Share Опубликовано: 14 августа, 2008 ... Вызванный мастер сказал, что это распирает дверь когда на нее попадают прямые солнечные лучи. Получается, что я не могу выйти на балкон в хорошую погоду. ..Может ли это все-таки быть браком окон или монтажа? Что можно сделать в этом случае? Прикольно. У меня обратная ситуация - притвор маловат (на мой взгляд конечно). Вызванный мастер сказал, что мне повезло, что балконный блок(и) ставили в жаркую погоду, когда похолодает - зазоры должны уменьшится, а притвор увеличится. Ждемс холодов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugen OTK Опубликовано: 15 августа, 2008 Share Опубликовано: 15 августа, 2008 Здравствуйте. В июне 2007 г. мне установили окна во всей квартире. В этом году стала плохо открываться балконная дверь, появился скрип в ручке. Вызванный мастер сказал, что это распирает дверь когда на нее попадают прямые солнечные лучи. Если балконка с уличной стороны темного цвета, то такое возможно (но тоже зависит от профиля и армирования), и при этом Вас должны были предупредить. Если белая - то от солнечного света проблем быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 16 августа, 2008 Share Опубликовано: 16 августа, 2008 Скрип в ручке характерный симптом попадания в механизм посторонних предметов, например, штукатурки. Вспомните, после установки окон, штукатурные работы не проводились ли случайно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 17 августа, 2008 Share Опубликовано: 17 августа, 2008 Прикольно. У меня обратная ситуация - притвор маловат (на мой взгляд конечно).Вызванный мастер сказал, что мне повезло, что балконный блок(и) ставили в жаркую погоду, когда похолодает - зазоры должны уменьшится, а притвор увеличится. Ждемс холодов. Сразу вспомнил фильм Мимино "Это зимняя кепка, зимой у тебя голова станет меньше и кепка будет в пору". Смотреть на месте надо где накосячили в обоих случаях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nadik Опубликовано: 18 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 августа, 2008 Если балконка с уличной стороны темного цвета, то такое возможно (но тоже зависит от профиля и армирования), и при этом Вас должны были предупредить. Если белая - то от солнечного света проблем быть не должно. С внешней стороны - коричневые. Но естественно о таких последствиях никто не предупреждал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Лет 5 назад мучались с такой проблемой Выход: просверлили дополнительные вентиляционные отверстия (в створке и импосту) и усё стало работать нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 августа, 2008 Share Опубликовано: 31 августа, 2008 Лет 5 назад мучались с такой проблемой Выход: просверлили дополнительные вентиляционные отверстия (в створке и импосту) и усё стало работать нормально Могу добавить что коричневые окна на солнце по информации от немцев нагреваются до 70-85 градусов, что очень близко к температуре размягчения для большинства профилей. Выход - наличие вентиялционных отверстий по тезнологии - должны быть и внизу и вверху маленькие дырочки ближе к наружной стороне. И шаг крепления металла не более 300-350 мм. (Шляпки как правило под стеклопакетом и увидеть их не разбирая окно нельзя). Совет - замерьте размеры створки в прохалднцю погоду и при жарком солнце. Разница в размерах не должна превышать 1 мм на 1 м (если я ошибся - пусть меня поправят, память может и подвести, а справочника под рукой нет). Если разница в размерах не превышает допуска - то объяснение про жаркую погоду = полная чушь. Еще вопрос - фурнитура не цепляет? Бывает что в размерах створки могли ошибиться + расширение на солнце = створка перестает открываться. Устраняется переделкой створки либо регулировкой фурнитуры - тут смотреть надо по месту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
