куда крепить псул
уважаемые форумчане, подскажите, псул прилепили к наружной стороне профиля при взгляде с наружи за окно псул не виден. но если просунуть палец под псул то расстояние до ленты?пену закрыли лентой) 2 см!
1. надо ли переклеивать псул и куда его клеить к коробке или стене?(стену не подготавливали)
2.можно ли заштукатуривать псул паропроводящей шпаклевкой и какой?
3. оставлять ли зазор до коробке 3-5 мм.и заделать его стизом?
заранее благодарю за ответы
Если ПСУЛ по всему периметру рамы перекрывает зазор с внешней четвертью, защищая пену от внешних воздействий и обеспечивая отвод пара из неё, то, похоже, делать больше ничего не надо. Расстояние в 2 см от рамы до внешней четверти вполне соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные..."
Если только я Вас правильно понял.
Как я понял - откосы снаружи у Вас не сделаны. Я бы закрыл нащельником.
Если хотите - можете заштукатурить - но это лишне - ПСУЛ работать не будет - затраты на ПСУЛ коту под хвост.
Переклеивать - а надо ли? ПСУЛ предназначен не для закрытия щели а для изоляции пены от улицы. И необязательно должен быть на виду.
Лёх! А нащельник клеить на плиту (кирпич)? :)
Лёх! А нащельник клеить на плиту (кирпич)? :P
на пластик он клеится/шурупится... по уму до монтажа полкой внутрь чтобы шурупы не было видно, а потом окно в проем заводится...
Я так понимаю, что мы говорим о разных типах нащельников. Мы пользуемся нащельником который предстовляет собой ленту-самоклейку шириной 50 либо 30мм. Вот именно этим нащельником, монтажный шов между рамой и наружней четвертью ,не закрыть.
В Н-ске широчайше распространены нащельники/уголки местного производства хошь под 90 хошь под 105 градусов. и ширина практически любая. поэтому наверно я о лентах-самоклейках только слышал да на выставке видел. Они дороже.
нет, не совсем...при взгляде изнаружи перпендикулярно псул не виден, как и шов,но т.к. псул прикреплен снаружной строны профиля, получается зазор 2 см до наружного монтажного шва(пена закрыта лентой).т.е. если засунуть палец под псул.мне кажется защита от влаги не оч хорошая((
и еще похоже монтажники накосячили и закрыли наружный шов пароизоляционной лентой!гост запрещает
что делать ,надо ли делать перемонтаж ,или можно как то до шва добраться сняв подоконник и отлив??
заранее спасибо за ответ
Лёха,мне кажется то о чём ты говоришь обзывается декоротивным уголком.
А можно эскизик с приблизительными размерами.
Никак не могу понять, как можно снаружи подсунуть палец под ПСУЛ, и где у Вас установлена пароизоляция.
в углах между примыканием псула к отливу,вот там можно подсунуть палец под псул.соответственно между псулом и пеной, кот.закрыта ленто- пустота!
вот и думаю, может стизом заделать, а вот небольшую шель в углах даже не знаю чем ;)
