DeDmitry Опубликовано: 24 июля, 2008 Share Опубликовано: 24 июля, 2008 Может каленка на пакет? По крайней мере не порезаться.А по теме : стоят такие двери без претензий, нижнюю пятку на 250 для жесткости и все. У меня такая стоит на веранду, собака попыталась пробежать -без успеха А не обратил ли внимание, что когда дверь цельно-стеклянная (например автоматические в аэропортах или супермаркетах), то на уровне глаз рисуют какуюто надпись или просто цветной круг? Это защита от задумчивых или слабовидящих, чтобы не пробивали закрытую дверь Даже если желаете прозрачный низ, перекладинка поперек двери очень не повредит... Даже если за свое зрение и трезвый ум Вы увернеы, но ведь к Вам ходят гости, и глупые щенки тоже преград не видят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 июля, 2008 Share Опубликовано: 24 июля, 2008 1. Гост 30674-99 5,3,1, таблица 2 Примечания 1 Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м •°С/Вт. 2.К сведению - количество рекламаций на двери без перемычки в шесть раз выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 июля, 2008 Share Опубликовано: 24 июля, 2008 А про большие фрамуги: 1) согласен будет тяжелое ~35кг, но петли рассчитаны на 100. 2) за счет вдвое большего рычага относительно центра масс не потребуются не дюжие усилия на открытие, да и нужно то 5-10см на проветривание. Ролик от зигении нужно и блокировщик снять.....(зигения делает симпатичные ролики)у нт ..шки есть свои + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 24 июля, 2008 Share Опубликовано: 24 июля, 2008 Уважаемые профессионалы, подскажите насколько опасна установка фрамужного окна размером 1450х1450мм профиль Рехау Термо-Дисижн (по предельным допускам проходит) фурнитура Рото. Окно в балконном блоке, разделять на два не хочу - уменьшает световой просвет. Может быть у кого были подобные решения на практике? Мы такую штуку делалив 2000г. Единственно установили доп ножницы, фурнитура ROTO центр 101 и в принципе через два года ента феничка работала на удивление нормально, наверно потому-что использовали только откидное положение. Так что енто не страшно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 25 июля, 2008 Share Опубликовано: 25 июля, 2008 ....если интересно -личный опыт: 1.Балконная дверь без перемычки - профиль Kemmerling Futur, сп-4-12-4-12-4, фурнитура Si с "колесиком", НПО, армировка - оригинальная(тогда еще не научились делать) эксплуатация с 2002г. Рядом глухое окно. Основные проблеммы - 1. Комары(сетку на дверь лень поставить, так как для того что бы сходить покурить нужно: перевести из "kipp" створку-открыть створку-открыть сетку-выйти-закрыть створку-закрыть сетку..... и затем обратные движения (если не курим - но часто бываем на лоджии-балконе все то же самое. Кстати, любая балконная дверь эксплуатируется на порядок чаще чем окно. 2.В жаркие дни "kipp" балконной двери не хватает - приходится держать днями створку открытой - в таком варианте проявляется провисание и темп. расширение(при закрывании приходится поджимать - здорово выручает колесико Si. 2.Балконная дверь с перемычкой - профиль Brugmann GL92, сп-4-12-4-12-4, фурнитура Aub1, ПО, армировка - оригинальная, эксплуатация с 1998г. Рядом окно со створкой(1часть глухая, 1-НПО). Проблеммы: 1.Жена занималась выведением лимона из косточки - растение было прописано на подоконнике данного балконного блока - после первого цветения - я заморозил данный фрукт (оставил оконную створку в "kipp" на день... 2.При сквозняках если зазевался, не закрыл створку двери - высока вероятность самопроизвольного резкого закрывания. 3.Убогость поворотного варианта фурнитуры двери(4 отв планки +2 штатные петли+2 средних прижима) зимой при темп. ниже -30С позволяла возникать продуваниям, особенно с низу. Если бы сейчас стояла проблема выбор конструкции балк. блока однозначно выбрал следующее: дверь НПО, рядом БОЛЬШУЮ(1400*1400) створку в следующей комплектации: двойные ножницы, микропроверивание(щелевое). Стеклопакет - если профиль позволяет поставить пакет больще 32мм-то 4+4+4. Естественно, створка должна быть заармирована по всем правилам профильной системы, может быть даже настоял на 2мм) Москитную сетку на окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILYxA Опубликовано: 28 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2008 Всем спасибо за полезную информацию. Все таки остановился на глухом окне с поворотнооткидной дверью, благо комары не беспокоят. Обязательно отпишусь по итогам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Александрович Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 (изменено) В итоге остановился на глухом окне и поворотно-откидной двери. Подскажите насколько опасно делать цельностекляную дверь 700х2140 поворотно-окидной? Профиль Рехау Термо-дизайн, фурнитура Рото. Говорят лучше сделать с "перемычкой" на уровне подоконника. Вот дверь из того же профиля и фурнитуры. Размер 800*2150. 4 года проблем не знаю. стекло до низу 4/8/4/12/4 http://www.obzor.zp.ua/img/IMG060.jpg Изменено 7 августа, 2008 пользователем Валерий Александрович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шериф Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Всегда старался переубедить заказчиков не делать дверь без сэндвича единым с/п. Предлагал разделить импостом. Один из аргументов, это если с/п разобьют, то менять нужно будет не 1 большой с/п, а один из двух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Александрович Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Всегда старался переубедить заказчиков не делать дверь без сэндвича единым с/п. Предлагал разделить импостом. Один из аргументов, это если с/п разобьют, то менять нужно будет не 1 большой с/п, а один из двух. я согласен. идея не очень. разве что цена немного ниже. но лучше все же делить. А еще многое зависит от монтажа . можно и легкую дверь так смонтировать, что проблем будет куча. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
