Чем бы нам солнцезащитное стекло заменить....
Продолжаю, как и обещал, легкий флуд на околостеклопакетные темы.
Возникающие дискуссии о применении солнцезащитных и теплосберегающих стекол, а также складывающаяся практика их применения в частных заказах заставили по новому взглянуть на пленочные покрытия. Т. к сами эту тему начали развивать у себя, то выкладываю, что знал и узнал за это время.
На московском рынке присутствуют следующие производители: LLumar, Johnson, SunTec, BekaertSpecialty/Solar Gard, NexFil, Sun-Control, 3M, Oracal.
Наиболее внятные ответы можно получить у LLumar, BekaertSpecialty/Solar Gard и 3М. Ассортимент у всех фирм теоритечески достаточно широк.
Наблюдается следующая специализация:
1) LLumar и BekaertSpecialty/Solar Gard - солнцезащита и всякая прочность, применение в интерьерах;
2) Johnson, SunTec - солнцезащита, прочность в меньшей степени;
3) NexFil - солнцезащита, ударопрочность;
4) Sun-Control - солнцезащита, ударопрочность, применение в интерьерах;
5) 3M - солнцезащита, ударопрочность, применение в интерьерах (много разных "фишичек");
6) Oracal - применение в интерьерах (только).
Пленки 3M стоят от остальных пленок несколько особняком как по цене, так и по свойствам.
Моя практика показывает, что при выборе пленок покупатель осуществляет, как говорит глубокоуважаемый г-н Пригожин, "органолептический" выбор. А проще говоря выбор по критерию "симпатишненко". Мы, как можем, пытаемся устранить этот перекос, чтобы покупатель при выборе также учитывал и функциональные свойства пленочных покрытий.
Итак вопрос №1 "На..... т.е. зачем"
Цели применения:
1) солнцезащита;
2) теплосбережение;
3) травмобезопасность;
4) взрывобезопасность;
5) ударопрочность;
6) огнестойкость;
7) декорирование;
8) защита от утечек информации.
Дойду до дому - продолжу
..я понимаю бронирование, ..относительно солнцезащиты-пленки, есть более актуальные системы, внутренние внешние, маркизнве системы.
а в чем вопрос то, тема актуальная, а тема пленки, давно устарела.
Возникающие дискуссии о применении солнцезащитных и теплосберегающих стекол, а также складывающаяся практика их применения в частных заказах заставили по новому взглянуть на пленочные покрытия...
Если уж объективно говорить о альтернативе специальным стёклам, то ,мне кажется, нужно упомянуть и об автоклавных (плёночных) триплексах.
И ближе это по качеству к спецстёклам, чем простая наклейка плёнок. И производители плёнок там несколько иные...
Сразу отвечу на некоторые замечания.
По поводу автоклавного триплекса.
Буду рад, если мне покажут автоклавный триплекс с зеркальным эффектом на основе прозрачных стекол. Действительно буду рад. Во-вторых, цена автоклавного триплекса для розничного покупателя будет выше, нежели при применении стекол с пленкой. Кстати, если сбросите мне солнцезащитные характеристики тонированного автоклавного триплекса, то тоже скажу спасибо.
По поводу маркиз.
На мой взгляд, есть ситуации, когда применение маркиз нецелесообразно. Например на окнах 5 этажа многоэтажного жилого дома. Или на таунхаусе или коттедже . При этом жильцы могут нуждаться в солнцезащите. Во-вторых, любое дополнительное устройство требует ухода. Ну хотя бы простирнуть раз в год.
Сам не вижу смысла тонировать объект площадью 1500 м2 пленкой. Здесь действительно нет альтернативы солнцезащитным стеклам, а если говорить о безопасности, то триплексным и закаленным стеклам. И с поставкой такого объема проблем не будет особых.
Но если речь заходит о небольшом объеме (от 1 до 1000 м2), то с поставкой стекла можно совершенно неожиданно столкнуться с трудностями.
Несколько примеров.
По каталогам существуют стекла Stopsol и Sunergy толщиной 4 мм. Но попробуйте их купить. Асахи прямо утверждает, что это "фасадные" стекла. И возит Stopsol в номиналах 5 (немного), 6, 8, 10. А менее распространенный Sunergy везут только под конкретные проекты и тут Вы его поищете и не факт, что найдете требуемый (от 6 мм) номинал. С тонировкой в массе безусловно проще - ее везут от 4 мм.
С ценообразованием тоже хлопотно. Лучший вариант - есть такое стекло. Но Вам требуется 3,5 м2. А лист 7,22 м2 в лучшем случае, а в худшем 18 м2 (джамбо размер на который перешли основные игроки у которых есть ассортимент архитектурного стекла). Цена поползла лихо в гору.
Или Вам потребовалось стекло, которое повезут именно под Вас. И как назло вам нужно целый ящик и еще один лист. Берем два. Куда остаток девать? Понадобиться оно неизвестно когда. Стекло, к примеру, имеет свойство сульфатироваться. Соответственно остаток запишут на Вас.
Вот именно в случае несчастного частного заказчика, нам и подойдут стекла с пленочным солнцезащитным покрытием. Ассортимент пошире будет, да и альтернативы я не вижу пока. Ни Асахи, ни Пилкингтон в ближайщий год-два не анонсируют розничный склад (продажа от листа) стекла.
Ну так вот.
Вопрос № 2: "Что это за зверь такой"
Пленочное покрытие представляет собой непосредственно пленку и нанесенные на пленку слои: клеевой слой и слой напыленных металлов (для придания различных свойств) с одной стороны пленки и защитный антицарапийный слой с другой стороны.
Толщину пленки принято указывать в "mil". Это примерно 1 mil = 28 мкм (микрон).
Прочность пленки (и соответственно свойства безопасности) растут пропорционально толщине.
Для солнцезащитных пленок основная толщина 2 mil (56 мкм).
Гарантию при правильной установке дают от 5 до 10 лет. Возникает закономерный вопрос: "А что будет после 10 лет?". Компания 3М ответ сформулировала так: "При правильной установке и эксплуатации отслоения пленки не произойдет, цвет практически не изменится". Проще говоря, все нормально будет. И мы плавно подошли к вопросу № 3.
Вопрос № 3: "Куда и как ставить будем"
Вопреки распространенному мнению основную массу пленок клеют либо во внутрь стеклопакета, либо на сторону стекла обращенную в помещение. Для установки на строну стекла обращенную на улицу фирмы выпускают специально предназначенные для этого пленки. Но ассортимент таких пленок (обычно 1-2 наименования) не идет ни в какое сравнение с ассортиментом пленок устанавливаемых во внутрь. Т.е. пленки ставим в позицию 2 (стекло обращеное на улицу, пленка наклеена на сторону обращенную во внутрь стеклопакета или в помещение в случае одинарного остекления). Установка пленок на среднее стекло в стеклопакете не рекомендуется из тех же соображений. что и для солнцезащитного стекла. А вот с ударопрочными пленками возможны варианты. Трудность заключается в следующем. Производители пленки требуют, чтобы пленка наносилась на сторону стекла, на которой отсутствует какое-либо покрытие. Речь идет о K-glass, I-glass и стеклах с солнцезащитным покрытием. Соответственно для случая укрепления стекла Stopsol пленка клеится на сторону № 2, а само покрытие Stopsol должно стоять в позиции № 1. Для И-стекла ситуация следующая: либо И-стекло ставим наружним к улице, либо заменяем на стекло с теплосберегающей пленкой, либо клеим пленку на внешнюю сторону стекла обращенную внутрь помещения.
Вопрос № 4. "Мне хочется чтобы и солнцезащита была и чтобы покрепче было"
Возможно два варианта.
Вариант первый: берем солнцезащитную пленку большей толщины и наклеиваем. На этом пути существуют следующие трудности. Только LLumar, 3М и Solar Gard имеют солнцезащитные пленки толщиной 4 и 8 mil. Ассортимент цветов сильно уступает ассортименту пленок с толщиной 2 mil. Но такие 3М пленки днем с огнем не сыщешь. И что касается Llumar и Solar Gard то тоже много вопросов по наличию. Кроме того, если речь заходит о классе защиты А1 (11 mil) А2 (15 mil) и А3 (22 mil) то таких пленок вовсе нет. И остается второй вариант.
Вариант второй: берем обычную солнцезащитную пленку и поверх нее наклеиваем вторым слоем упрочняющую пленку нужной толщины.
Изменено пользователем Йезуит
  • 4 months later...
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Тонировочную пленку применяю в исключительных случаях.
Исключительный - это тогда когда никакими путями не удается отговорить Заказчика от тонирования пленками, .... или это нецелесообразно с экономической точки зрения.
