Вадим-200606 Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 По ГОСТУ заполнение стеклопакета аргоном должно быть не менее 90 %. Как определять, что стеклопакет уже заполнен? Ставить газовый счетчик- значит, возникнет необходимость постоянно считать объем стеклопакетов. Газоанализаторы на аргон дорогие. Решили найти газоанализаторы на кислород и азот. Нам посоветовали газоанализатор Гамма-100. А что думаете вы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg-k Опубликовано: 16 июня, 2008 Share Опубликовано: 16 июня, 2008 По ГОСТУ заполнение стеклопакета аргоном должно быть не менее 90 %. Как определять, что стеклопакет уже заполнен? Ставить газовый счетчик- значит, возникнет необходимость постоянно считать объем стеклопакетов. Газоанализаторы на аргон дорогие. Решили найти газоанализаторы на кислород и азот. Нам посоветовали газоанализатор Гамма-100. А что думаете вы? В оборудовании для заполнения аргоном стеклопакетов уже встроен газоанализатор. Так что не волнуйся, посмотри оборудование. Там будет две трубки: по одной поступает газ, а через другую выходит воздух, как только кол-во аргона в стеклопакете будет равно заданому (это отображается на дисплее) закачка аргона прекращается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим-200606 Опубликовано: 19 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Встроенное оборудование сломалось, найти взамен не удалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glasstools Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 В оборудовании для заполнения аргоном стеклопакетов уже встроен газоанализатор. Так что не волнуйся, посмотри оборудование. Там будет две трубки: по одной поступает газ, а через другую выходит воздух, как только кол-во аргона в стеклопакете будет равно заданому (это отображается на дисплее) закачка аргона прекращается. Как поставщик станций газонаполнения и газоанализаторов ответственно заявляю - станция газонаполнения сама концентрацию в пакете не меряет, датчик замеряет концентрацию газа на выходе. При неправильном заполнении (например, по диагонали) образуются карманы с воздухом и концентрация газа в пакете не соответствует показаниям дисплея. Проверить можно только газоанализатором, который замеряет остаточный кислород. Для этого один пакет из партии до внешней герметизации ставят на пару часов в сторону, чтобы состав смеси гомогенизировался, потом берут пробу шприцем, протыкая рамку только с внешней стороны и там где нет сита. Готовы проконсультировать по этим вопросам отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
