Ребята, помогите, замерзаем! Старые деревянные окна с фурнитурой WinkHaus. Маркировка FFH 1300-1800, GPM 1800/2.Блокиратор сверху кнопка на ножницах, сбоку  над ручкой подпружиненный язычок (на фото).
Окно в спальне открывалось как обычно, в основном в режиме откинутой створки или закрытое. Поворачивалось ручка с трудом, из положения открытого окна приходилось с прямо с силой нажимать или долбить по ней вниз, чтобы закрыть - но открывал редко и не обращал внимания. Вчера что-то сломалось. После режима проветривания, ручку удалось вниз отвести, но это не закрыло окно и оно осталось в положении проветривания, с откидыванием по горизонтальной оси. Ручка из нижнего положения поднимается наверх только градусов на 30-40 и встает намертво. Когда она так поднята, то окно откидывается в проветривание, когда опущено – окно как будто заблокировано частично в нижней части. С опущенной ручкой иногда верх окна откидывается в проветривание, иногда - нет. Удивительно, но ручка теперь частично идет против часовой стрелки, но крутится ей в ту сторону мешает стена.
Сдвинул пластину под ручкой – нижний винт почему-то был на половину выкручен, ввинтил обратно. Толку ноль. Пытался закрыть окно, нажимая на один из, а потом и на оба блокиратора. Эффекта ноль. При поднятии окна иногда что-то внутри подщёлкивает.
И окно толком ни открыть, ни закрыть – холодно! А у нас минус 20 ночью, жена простудилась. В стране сейчас выходные и вообще никого не вызвать. Есть хотя бы вариант тупо закрыть напрочь его, если не починить? Инструмент у меня есть практически любой, но купить фурнитуру или новую ручку сейчас невозможно. Снимать окно не хочется... Холодна. Что делать? Может, там не одна проблема, а две.
Сделал видео чтоб было понятно. Фото сделал другого окна в квартире – но хозяин поставил везде одинаковые. https://disk.yandex.ru/i/FXVzNK82LIDuOQ Фото https://disk.yandex.ru/i/39CFVRfkA8IJDw
https://disk.yandex.ru/i/GdafMm6Ow-1HMQ
https://disk.yandex.ru/i/5QWnlRP-z_yuhg
Открутил и переставил наверх ручку, не помогу. Снял ручку, чтоб поставить от другого окна. С другого окна ручка тоже "не работает". Но увидел, что ввнутри не закрывающегося окна какая-то железная деталь явно треснула, прикладываю фото. Что-то можно сделать своими руками?  Фото https://disk.yandex.ru/i/7bm8_mVk2N6YqA
Сергей, скорее всего Винхаус Автопилот(снята с про-ва). Слетела тяга или полетел редуктор запора. Если в ней что-то сломалось, створка полностью под переобвязку новой фурнитурой. Обратитесь в ремонтную компанию в вашем городе.
              Лейка прав, -  лучше попросить мастера.
Сейчас зима и самостоятельно разбирать будет не быстро...  и если что новые детали оперативно  найти не выйдет... как минимум потребуется день - два.
11 часов назад, Лейка сказал:
Винхаус Автопилот(снята с про-ва). Если в ней что-то сломалось, створка полностью под переобвязку новой фурнитурой. Обратитесь в ремонтную компанию в вашем городе.
AvtoPilot совместим с ActivPilot
Posted (edited)
Редуктор лопнул похоже.
ЗАменить шину с редуктором на новую. Где ее купить? в ТБМ вроед есть.
https://spb.tbmmarket.ru/okonnye-komplektuyuschie/furnitura/zapory/5015887/
поворотный если то этот должен подойти.
https://spb.tbmmarket.ru/okonnye-komplektuyuschie/furnitura/zapory/5035793/
поворотно откидной этот
П.с. Надо мерить высоту створки по фальцу и подбирать запор.
Edited by newsolutions
