stayl02 Опубликовано: 7 июня, 2008 Share Опубликовано: 7 июня, 2008 как покрасить лист с одной стороны, без сверления отверстий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Форточник Опубликовано: 7 июня, 2008 Share Опубликовано: 7 июня, 2008 как покрасить лист с одной стороны, без сверления отверстий к обратной стороне приварить крючки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stayl02 Опубликовано: 9 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2008 к обратной стороне приварить крючки уже пробовали приваривать при помощи аппарата точечной сварки, появляется вздутость алюминия на лицевой части панели Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 уже пробовали приваривать при помощи аппарата точечной сварки, появляется вздутость алюминия на лицевой части панели Значит остается 3М-овский скотч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stayl02 Опубликовано: 9 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2008 Значит остается 3М-овский скотч есть схема использования скотча? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 есть схема использования скотча? ППМ - это Пено-Полимерно-Минеральное покрытие? Или Полимерно Порошковый Материал? Нагрев листа требуется? Если да, то скотч не поможет А вариант с обрезкой кромки, в которой делать дырки не рассматривали? Нетехнологично? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 ППМ - это Пено-Полимерно-Минеральное покрытие? Или Полимерно Порошковый Материал?Нагрев листа требуется? Если да, то скотч не поможет А вариант с обрезкой кромки, в которой делать дырки не рассматривали? Нетехнологично? Как ни резь - будет волна потом... А если приклеить на эпоксидку или нечто подобное, а потом срезать если мешает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 как покрасить лист с одной стороны, без сверления отверстий Прикрепить крючки к обратной стороне листа с помощью "холодной" сварки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stayl02 Опубликовано: 10 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2008 ППМ - это Пено-Полимерно-Минеральное покрытие? Или Полимерно Порошковый Материал?Нагрев листа требуется? Если да, то скотч не поможет А вариант с обрезкой кромки, в которой делать дырки не рассматривали? Нетехнологично? Полимерно Порошковый Материал требуется нагрев до 200градусов. Вариант обрезки кромки тоже отпадает т.к. торец листа после сборки изделия остается видимый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stayl02 Опубликовано: 10 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Прикрепить крючки к обратной стороне листа с помощью "холодной" сварки... Хотелось бы получить более подробную информацию по технологии крепления. Буду очень признателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Полимерно Порошковый Материал требуется нагрев до 200градусов.Вариант обрезки кромки тоже отпадает т.к. торец листа после сборки изделия остается видимый Нагрев не обязательно проводить при 200 градусах. Посмотрите требования на краску, то что я видел это температурный интервал от 160 до 200 градусов. Относительно холодной сварки - зайдите в любой магазин автозапчастей, там этого добра ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 как покрасить лист с одной стороны, без сверления отверстий Непонятно: лист до гнушки или после? размер листа и размер камеры? Камера загружная или проходная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 (изменено) ИМХО Эксперимент нужно делать: 1. Крепление на жидкие гвозди типа heavy duty или эпоксидку типа Поксипол 2. Присоска (если резина при такой t не оплавится) Изменено 10 июня, 2008 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stayl02 Опубликовано: 10 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июня, 2008 ИМХОЭксперимент нужно делать: 1. Крепление на жидкие гвозди типа heavy duty или эпоксидку типа Поксипол 2. Присоска (если резина при такой t не оплавится) Применить присоски было желание, проблема что не один продавец вразумительно не ответил смогут ли термоприсоски работать при 200градусах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 ИМХО Эксперимент нужно делать Вы все рассматриваете только подвес листа, но он красится с одной стороны, сварить легкую пирамидку и прокатывать листы через камеру на ней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 сварить легкую пирамидку и прокатывать листы через камеру на ней. Тоже грамотно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
