Все публикации пользователя Дмитрий)
Дверь со створкой из дверного профиля
тему ответил в Vladimir60 пользователя Дмитрий) в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Хвалить не надо... Просто я сказал, как это ДЕЛАЕТСЯ, а не написал как надо! -
Как в старом анекдоте: "ужас, но не УЖАС-УЖАС". Сделать поворотную дверь с угловыми передачами и цапфами посередине горизонталей. Петли СТН поставить 4 шт. равномерно, чтоб прижим обеспечить. Единственное, решить надо какой будет порог! Штапиком наружу? Без проблем, ставили - жалоб нет! Металл, прости св. Оконий, 1,2мм ставили. -
Можно сделать нормальную балконную дверь. Вам надо ее на ключ запирать? -
Система GRAND 80. Профиль есть, импостных соединителей - нет
тему ответил в Dan-K пользователя Дмитрий) в Общие профессиональные вопросы
А у некоторых систем штульпа в России нет, видимо наоборот))))...хотят только импостовые! -
Тут, по-моему, достаточно 3-го пункта!
А мы сняли створок 10 минимум с коттеджа.... Тоже остаток не платил. Но там стройка была, ни один человек не замерз! Уж не знаю, что клиент с рамами трокалевскими делал потом... Демонтировал наверно!
Бейте пакеты, только не жгите покрышки под окнами....
У нас был случай, клиентка попросила сутки (на подпись актов) после монтажа, чтобы всей семьей принять монтаж. На следующий день принесла остаток денег и подписала акт, а еще через пару написала претензию, что на сэндвич-панелях вмятины...
Ну имел ввиду вообще соединители импоста, не только у ТС. А длинным штапиком в основном оттопыривает импост, когда он прикручивается без 70го самореза, напрямую к железу саморезами с буром (например).
Ну там всего 2 варианта! Еще может сорвать "основной" 70й саморез. Например, когда недостаточная толщина этого соединителя в месте прохождения резьбы самореза.
У ТС дело может быть в хреновом соединителе. У нас такая шляпа происходит ТОЛЬКО тогда, когда отвратительно выполнены отверстия под саморезы, которыми соединитель прикручивается к импосту в канальчики. При малейшем "пуке" шляпка самореза проваливается в отверстие. Попали как-то на партию таких соединителей....
я за "демонтаж>установка импоста как должно быть>монтаж"... А если будут работать как предложил представитель фирмы, то лучше не смотреть...а то не сможете с этим жить! Просто "принять/не принять"! Все наверно через бумаги(претензии,обращения, акты...)
Судя по "реквизиту", действительно ремонт... хотя уже должен был закончиться... Всё осложняется тем, что расстояние до объекта 150 км + просто так не скатаешься оценить ситуацию, например, вскрыть штапик!
Размер 1й половины 1200х2630. этаж 17. В кости металл 208й по каталогу КБЕ, 2мм. Там еще слева от всего этого, дверь балконная через эркерн. трубу (с металлом и анкерами).
Монтаж в марте 14го года. Проблема в эти новогодние каникулы появилась. Остекление в пол. К раме снизу прикреплены расширители на 90мм, утоплены в стяжку. Ф-ла "4stopray neo х 9 ПВХА х 6 закал х 9ПВХА х 4i". Имеем такие трещины... Термошок? Снимал клиент, подробности житья-бытья не знаю. Виднеется то ли стопа вещей, то ли кровать, то ли штора... Спросишь, скажет, что ничего не было. На этом же изделии разошелся стык импостов. Могут ли эти события быть связаны? На схеме отмечены треснувшие пакеты, в перекрестье импостов отмечен разошедшийся стык. Жирным черным обозначена "кость"(стат. соединитель, закреплен анкерами к полу и потолку).
Заменить фурнитуру с поворотной на поворотно-откидную. Самому.
тему ответил в iv1 пользователя Дмитрий) в Ремонт и техническое обслуживание окон
Вам надо знать: профильную систему, фурнитуру и размеры. Даете эти данные и вам здесь помогут составить список необходимых артикулов фурнитуры. Затем вы их приобретаете и по скайпу(например) вам объясняют, что к чему... Например, оконщик может быть в цеху и показывать, что куда вставлять и где обрезать! Или просто видео снять на основании ваших данных! P.S. Сложновато, наверно, да? -
А гнете вы сами или под заказ? Меня гибщик просил 2 куска створки присылать, чтоб было из чего выбрать... Ну и вы заложите в цену все по максимуму! Или получится или из-за цены "само отпадет"! Или из-за такой арки миллионный заказ уйдет?
Чтобы был хороший результат фурнитурой обвязать недостаточно. Важно качество гибки: радиусность створки относительно рамы, геометрия поперечного среза, чтобы резина и штапик в пазе держались... У меня был кругляш и в нем половина створки. Из 2х откровенное Г... Прокатило, только потому, что какой-то чердак на каком-то гараже...
Ясно-понятно... Спасибо!
Ступенчатое проветривание ROTO для штульпового окна
тему ответил в Алексей_МЗ пользователя Дмитрий) в Общие профессиональные вопросы
Как у вас организована фурнитура на 2степенной створке? Она закрывается обычной оконной ручкой, шпингалетами или штульповым запором с рычажком посередине? Данную деталь можно поставить только на штульповый запор. -
Ну про "открытое небо" это неликвидные сп - лишние или не в размер, которые могут пригодиться. В свое время я сделал аквариум из 40мм сп, налил в него воды. Вода только испаряется, но не протекает... Получается, что?! Что снаружи вода проникает, а изнутри нет?!
А это о чем: "Свойство набухать под воздействием воды, что приводит к увеличению их паропроницаемости".
Как влияет вода на вторичный слой герметизации? Может ли вода его "разрушить", тем самым разгерметизировав сп? Например, при скоплении воды между профилем и сп или длительном хранении под открытым небом. Спасибо!
Прошу Вашей помощи с решением задачи по остеклению
тему ответил в Leowe пользователя Дмитрий) в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не KBE, а Гутверк... -
Гребенка может не поместиться на видимый участок штульпа. Проходили... Те гребенки, которые мы закупаем имеют более широкое посадоч. место, чем видимый участок штульпа по каталогу. Насчет ответной части на второстепенную створку: скорее всего верхний язычок вставляется в соотв. Паз (в верх. части замка), а в нижнее овальное отверстие вкручивается шуруп. Имхо, я вообще не понимаю ступенчатое проветривание. По мне микро- "за глаза"!
