QQruzo
Все публикации пользователя QQruzo
Да, точно в старом ГОСТе табличка была, извиняюсь. Тем не менее наш производитель пакетов просил ее придерживаться, были проблемы со слипанием двухкамерных.
Читайте ГОСТ 24866-99. Макс. размер двухкамерного стеклопакета 1500х1700мм. Судя по вашим площадям габариты превышены
Термомост в ал. фасадных системах
тему ответил в Кок пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
В системе Рост'ал есть такой каталожный узел. Видимо из-за отсутствия экструдера для пластика изготавливают на термопластавтомате штучные термовставки. С точки зрения теплотехники штучные термовставки вроде не должны влиять на тепловые характеристики, цельный термомост изолировал бы друг от друга две области с одинаковой температурой. С монтажной точки зрения менее удобно, надо совмещать с отверстиями в прижимке. -
Установка верхнеподвесной створки в готовый фасад
тему ответил в Osc пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
Хотелось бы видеть ориентацию трапеции. Допустим, что верх и низ горизонтальны. В таком случае при открывании боковой профиль створки будет уходить из плоскости бокового профиля рамы, и если ставить ножницы, то их будет разгибать. Насколько - зависит от угла наклона боковой стороны. Но это только домыслы, на практике так делать не пробовал. Зато делал трапецевидные люки на купол с открыванием наружу. Петли были сверху, снизу электропривод. Всё работало. -
Я бы не стал заморачиваться с теплыми системами. Ненужная трата денег при неотапливаемом балконе. Самый дешевый и элегантный вариант - алюминиевая раздвижка, тот же Проведаль например. Нет проблем с бельевыми веревками (хотя на Г-образном балконе непонятно куда их цеплять) и обшивка потолка не помешает открыванию створок (лучше конечно поставить сверху доп. профиль - расширитель). Другое дело с проветриванием зимой. Открывая балконную дверь или окно на балкон, необходимо открывать и створки на балконном остеклении. А открываются они зимой плохо, мешает снег на направляющей. Если не открывать, то конденсат, который был на окне и откосах, переместится на балконные рамы и разрисует их морозными узорами. Тем не менее балконные рамы образуют (хоть и небольшой) дополнительный тепловой контур, что должно несколько снизить количество конденсата на окнах. Вообще лучше либо избавиться от излишней влажности (может быть растений много или аквариум на 300 л), либо налаживать вентиляцию. И решетки просятся наружу, на балкон, как обычно делают на 1-х этажах, немного с относом от балконных рам.
Учитывая, что у лазерных дальномеров диапазон измерений обычно начинается от 50мм с погрешностью 2-3мм да еще сквозь три стекла, то так все-таки точнее:
Если очень хочется померить формулу, но не снимать пакет, то есть приборы
Алюминиевые конструкции вообще не подлежат обязательной сертификации. Оконные блоки ПВХ подлежат, но в ГОСТе исключается раздвижка. Вообще не видел ГОСТа, который мог бы быть применен для сертификации раздвижки.
Наклейка ПВХ-шпроссов на поверхность стеклопакета
тему ответил в Piligrim пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
Делали на алюминиевую фасадку фальшпереплеты Тиссен 30х5 (есть также 50мм), сечение прямоугольное без фасок. По краям наклеивется скотч, примерно 10мм, по середине силикон. Если на фальшпереплете есть фаски, можно посередине скотч, по фаскам силикон, но тогда придется облагораживать силикон + всю пыль на себе соберет. Клеить лучше при плюсовой температуре. На толстом пакете будет видно изнанку, надо клиента предупреждать -
Заглушки должны быть везде, иначе начнется трение металла об металл, будет не только содранная краска на направляющих, но и скрип. Что касается заглушки, то под ней есть еще одна регулируемая, которая фиксируется саморезом. Как уже упоминалось выше, она и предотвращает выпадение створки
По тепловым характеристикам сотовый поликарбонат не хуже двухкамерного пакета. Однако бывают проблемы с образованием конденсата внутри камер. Производители рекомендуют закрывать верхний торец листа спец. профилем, а нижний оставлять открытым для стока воды и вентиляции. Поэтому получается поликарбонат нельзя выпускать в виде козырька как это делается обычно со стеклом. Соответственно должен работать дренаж по профилям.
ТЕРМОРАЗРЫВ в зимних садах
тему ответил в Dynamit пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
Может они и не складываются как J=J1+J2, т.к. центры тяжести сечений не совпадают и стойка с сухарем не соединены жестко между собой, тем не менее для учета их совместной работы думаю проще сплюсовать -
Нужна ли сертификация изделий из Provedal
тему ответил в hobot пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
Алюминиевые конструкции не подлежат обязательной сертификации. А добровольную как было сказано делать муторно. Да и под какой ГОСТ сертифицировать? ГОСТ 21519-2003 на раздвижку не распространяется. Можно предоставить ТУ. -
Спасибо. Это уже что-то. Интересно, под европаз устанавливаются? И насколько всё это герметично?
Мне для алюминия конечно нужно. Створки в витраже. В техническом каталоге GIESSE ничего подобного не попалось. ROTO у меня электронный, не по-русски, сложно что-то отыскать. Название бы системы...
Речь немного не об этом. Имеется в виду не наклонно-откатная система и не фурнитура зигения-ауби с микропроветриванием и одновременно противовзломная. Створка выдвигается наружу при этом остается параллельна витражу и зазор при этом вполне приличный
Уважаемые коллеги! Такой вопрос. Одному нашему клиенту "напели", что сейчас продвинутые фирмы устанавливают на оконные створки фурнитуру, позволяющую створке выдвигаться из плоскости окна, оставляя по периметру равномерный зазор. Якобы можно и автоматику воткнуть. Я нечто подобное видел в обзорном оконном каталоге Шуко, створка действительно выдвигается параллельно плоскости витржа сантиметров на 10, но больше подобная фурнитура не встречалась. Есть ли нечто подобное у других производителей?
максимальные размеры створок
тему ответил в Pio пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
Прокладки, как я упомянул, можно учесть заменой распределенной нагрузки на сосредоточенные. Нагрузки от клиента в схеме есть, только в ГОСТе не нашел величину (ГОСТ 21519-2003, для алюминиевых окон, а для дверей есть 100кг) Стеклопакет я думаю учитывать не стоит как элемент воспринимающий нагрузки, считаем пустую раму Комбинация пластика и стали... Над этим не задумывался. Занимаюсь преимущественно алюминием. То же и с короблением. Для алюминия я бы его не учитывал. А допустимый прогиб берем из ГОСТа 2мм на 1м. Может конечно такая модель и не отражает реальную работу створок в процессе эксплуатации, но как-то же надо себя успокоить либо дать обоснованный отказ -
Подбор формулы для больших площадей
тему ответил в qoq пользователя QQruzo в Общие профессиональные вопросы
Где-то на этом форуме мне попадался этот файлик -
Двухкамерные пакеты таких размеров? По ГОСТ макс. размер двухкамерных 1500х1700. И о четверке речи быть не может. Если и не слипнутся, то линза будет знатная. Минимум из шестерки, лучше 8. -
каким по размерам или выступам должен быть отлив?
тему ответил в down_wind84 пользователя QQruzo в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
По тому же ГОСТ 30971 приложение В п.6.2 - 30-40мм (рекомендуемый свес). -
Небольшое уточнение. 6,5 мм - это размер от верха створки до низа верхнего рельса. Размер, который на рисунке (т.е. до полочки), на 3 мм меньше.
Он зависит от регулировки роликов. 6,5мм при условии, что створка одинаково заходит на нижнюю и верхнюю направляющие.
Если подбирать профиль исходя из его теплотехнических характеристик, можно воспользоваться СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Для этого нужно знать такой показатель, как градусо-сутки отопительного периода. В инете можно найти таблички для разных городов, в самом СНиПе их вроде нет. Для Якутска по-моему около 10000 (необходимо уточнить). По табл. 4 СНиП этому значению для жилых помещений соответствует сопротивление теплопередаче 0,75 м2*С/Вт.
