29
Отдел идеального монтажа
тему ответил в Проворов Дмитрий пользователя Sadikov GmbH в Общие профессиональные вопросы
Так какой ответ-то? -
Ну, если оно уже демонтировано (по нужному адресу) и нужно приступить непосредственно к монтажу, то измерить проем -
Найти нужную квартиру -
Stratophone и обычный заливной = есть разница.(но на слух у всех свои ощущения). МФ стекла - не для всех климатических зон и не всех сторон да и еще много чего. Тандем имеет свои плюсы (как сказано выше, да, современный вариант), но судя по результатам не очень 44.2 STRATOPHONE - 27 MM AIR 100% - 4 MM - 16 MM ARGON 90% - 4 MM TOP N+ = Rw 39 dB (всего лишь Ctr 32 dB) 44.2 STRATOPHONE - 27 MM AIR 100% - 4 MM - 16 MM ARGON 90% - 6 MM TOP N+ = Rw 41 dB (Ctr 34 dB) * 27 мм это максимум программы расчета, но примерно верный. Ну, ещё можно + 2 dB если будет 30-40 мм. Если нужен показатель Ctr 35- 36 dB вообще не покупать ни тандем, ни 2 нитки = 44.2 STRATOPHONE - 20 MM ARGON 90% - 6 MM PLANIBEL TOP N+ Rw 42 dB (Ctr 36 dB) Выводы для шумозащиты забыть про 4 мм стекла и чем больше пространство между стелами, тем лучше шумозащита. 2 нитки выигрывают, когда нужны показатели превышающие Ctr 40 dB! s44.2 STRATOPHONE - 27 MM AIR 100% - 4 MM PLANIBEL CLEAR - 16 MM ARGON 90% - 4 MM PLANIBEL LOW-E TOP N+ POS.5.pdf IFT Rosenheim Rw=41 VSG44.1 Stratophone-16Ar-6- ang.pdf 44.2 STRATOPHONE - 16 MM ARGON 90% - 6 MM PLANIBEL TOP N+.pdf 44.2 STRATOPHONE - 27 MM AIR 100% - 4 MM PLANIBEL CLEAR - 16 MM ARGON 90% - 6 MM PLANIBEL LOW-E TOP N+ POS.5.pdf
Триплекс из закаленных стекол
тему ответил в Zhtnya4 пользователя Sadikov GmbH в Стекло и стеклопакеты
Вопрос сложный, но есть вариант термо-ножик. http://www.cncglass....thermal-cutter/ Возможно есть и другие производители. Ну, вот ещё http://www.hsgm.com/...atalog_HSGM.pdf http://www.demandpro....php?l2=3,15,25 -
Sikkens хорошая краска?
тему ответил в Alex_bold пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не пользовался. Но европейское качество, сертификаты EN, европейский бренд (Нидерланды Гронинген). (Ну да, завод может быть где угодно на планете, но у брендов все в норме с качеством, вне зависимости от места нахождения) профессионально занимаются деревом. Так в чем проблема-то? Вы же окна покупаете. -
Правильное забивание штапиков. Подскажите.
тему ответил в Rapid пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
Возможно, штапик порезан не правильно. К примеру, у ножки штапика не отпилен конец или при резке оторвало кусочек пластика с внутренней части штапика. -
Продолжая ваши мысли предложу, платить за кв.м, но определить минимальную зарплату. Монтажники будут знать, что получат по любому определенную сумму. Ну, а если постараются или повезет, будет больше. (Ну, а если будут работать не эффективно, то менять). И никакого рабства! P.S. По-моему, нужно считать не по кв. м, а сделать некую таблицу. Окно состоит из одной части (створки или глухая) = 1 из двух частей = 2 и так далее. Хотя не всем такое понравится. -
Да уж! Прямо 1 глава книги "Как вырастить своего раба". Как будто о недочеловеках пишите. Грустно читать такое! -
Ошибка замерщика. Что делать?
тему ответил в Lana2013 пользователя Sadikov GmbH в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Нет, не стоит рассказывать, видел и слышал. Я ведь написал что: хотя в данном случае скорей это всего лишь дилеры-посредники. Я написал столько осторожных и определяющих слов, чтобы не задеть никого. Ну, если всё же задел, извиняюсь. -
Ну я сказал что можно переделать, так как такое приходилось делать. Да возможно это будет стоить дороже, чем сделать новые и продать с супер скидкой кому-нибудь на дачу прежнее окно. Это зависит от стоимости человеко-часов и транспортных расходов (расхода по материалам нет, ну разве деталь фурнитуры, а за добор клиент заплатит). Да и зависит от того, есть ли собственное производство. Просто не понятно, почему не пошли навстречу клиенту. Такого рода отношение портит репутацию всем оконщикам . (удалил вводящую в заблуждение часть ) -
Жалко, что вам не пошли на встречу и не поменяли окна А ведь уменьшение высоты вполне возможно. Всё демонтируется и в цех. Снимаются створки, пакеты и профили рамы. Створки распиливаются под углом 45 градусов и уменьшаются на необходимую высоту. Пакеты тоже можно уменьшить или сделать новые. Возможно, придется заменить один элемент фурнитуры. Потом приехать и установить с добором нужной высоты и всё. Окно можно уменьшить, но не менее 10-15 мм, но нельзя увеличить. -
Неплотно соединён импост и рама
тему ответил в Анастасия Даниловна пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
У вас нет никакой ошибки во фрезеровке, так как 58 и 70 мм профили отличаются по толщине и высоте (18 мм и 21 мм) притвора на раме (у 58 мм-11.5 мм и 13.5, а у 70 мм -15.5 мм). И раз у вас шире, а не уже и, как видно по фото, фрезеруют 19 мм. И как следствие остается пространство (иногда там проходит уплотнитель рамы). А про узкую щель на лицевой поверхности, её можно исправить, перетянуть саморезы или герметиком (норма это 0.5 мм щель) или штапик немного большего размера, что тоже влияет. -
Если я правильно понял, пенопласт вырезать не надо! А сколько в см до пенопласта стена бетонная (кирпичная)? Нужно крепиться в этот слой (бетона или кирпича) и все. Зачем ещё утеплять потолок, если внутри есть пенопласт. Доборы (так и называются доборные профили) бывают высотой 20-30 мм и 50 мм и более (это зависит от их наличия и профильной системы). Парапет выдержит и ещё нужно утеплить. Было бы легче, если было бы фото или рисунок стены. Пока не очень ясно, что за стена.
KBE Energy, Siegenia и микропроветривание
тему ответил в unik-h пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
Когда есть функция микро проветривания (а это немного другие ножницы) работает не так как при простом поворотно-откидном в том же положении 45 градусов. Если нет функции микро проветривания, значит, нет. А если есть, чтобы оно работало нужно - правильные размеры створок, регулировка, и главное ручка с уверенной фиксацией при положении 45 . А по поводу положения ручка 45 наоборот (вниз) это всего лишь ослабление прижима. Хотя при правильной установке ответок вполне можно использовать. -
Помогите правильно остеклить лоджию.
тему ответил в darbl4 пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
У МACO (multi trend) такая сама система. У Зигении другая, но при ширине 700 мм (или от 600 мм) нужно устанавливать средний запор и будет вам ответка и внизу. (При взломостойком варианте средний запор с грибовидной цапфой нужно устанавливать при любой ширине). -
Я тоже так говорю: "Хочешь сделать хорошо - нужно делать самому". Но как посоветовали вам выше, будет спокойней. По поводу доборника, он с трудом "'влезет" - зачем профиль будущего потолка закроет видимую разницу (5 см пены терпимо). Насчет отлива я поступил бы так: открутил отлив и верхние анкера окна, срезал пену и выдернул бы отлив. И вместо отлива поставил бы что-нибудь в виде уголка 80 х 80 (из алюм. или оцинковки). Что бы крепился одной стороной к плите, а другой к окну. И пропенил бы повторно. Пусть "работает" плита, так красивей. Но это мой вариант, делать так необязательно. -
В доборном профиле нет необходимости (конечно, есть доборник и 25 мм, но он не всегда есть у переработчиков). Если вам поставили по уровню окна, то тогда плита неровная, и когда будете выравнивать потолки, все скроется. Отлив, думаю, не правильно установлен. Да это же мостик холода! И необходимости не вижу - сверху у вас плита. -
Если сильно ''поплыли'', то менять. И поменять можно на такие же 58-60 мм профили или сделать из одинакового профиля (70 мм), но с однокамерным пакетом. Аргон точно не помешает. И если возможно сделать камеры в пакете одинаковыми 14 мм (если позволяет профиль). -
микро проветривание при минусовой температуре не вариант .ночью температура может понизится ещё сильней .лучше закрыть окно . -
Вопрос по балконным м/п дверям... перестановка
тему ответил в krok1 пользователя Sadikov GmbH в Любые вопросы
Добавьте фото. Нам ведь не известно ничего. Внутреннее открывание можно переустановить на наружное, но вот поменять стороны это уже проблематично, если петли поворотно-откидные, то выполнимо. И ещё вопрос - ручки. -
Ответные планки
тему ответил в ropors452017 пользователя Sadikov GmbH в Ремонт и техническое обслуживание окон
скорей причина в прижиме .(нужно отрегулировать цапфы). или ещё варианты метал ответок слабый (у эконом фурнитуры она как "алюминий ") возможно резинка плохо протянута.(или не та) . или плохо зачищены от наплава пластика .(и ещё возможно ответки не родные ) .сказать с полной уверенностью без измерений и фото никто не сможет. -
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя Sadikov GmbH в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если все сделано правильно, срок службы напыления точно соответствует сроку службы окна, что больше 20 лет (при правильном уходе). Да и если не дать окисляться, как может ещё испортится напыление. Первое i напыление появилось примерно 1983 и постоянно совершенствуется. -
Да, высокие. Я знаю это тоже. Если быть ещё более точным +9.26 С. Это теория, навеянная современными тенденциями (Российские требования нужно повышать). -
То, что вы нарыли, правда, но выводы ваши не совсем верны. Аргон кроме защиты i-стела ещё повышает температуру стеклопакета на 0.5 - 1С. И качественно сделанный стеклопакет теряет около 5% газа за 25 лет (норма вроде 1 % в год). Закачивают аргон больше 90 %. То есть при условии, что пакет качественный, через 10 лет там может быть больше 80 %, что не существенно. О каких таблица и графиках вы говорите?
