Elektrik1982
30
Все публикации пользователя Elektrik1982
Ребятишки. Вот что у меня сейчас стоит в рабочем кабинете. И Это мое, а не чье либо На фото Pioneer. По сути, в комплекте 7 блоков. На данный момент у меня 5.
Песочный фильтр Liseс. Замена
тему ответил в MaxNVKZ пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
С песочными фильтрами на Лисеке жопа... Не люблю я их. И не понимаю. У нас на производстве после песка я установил параллельно друг другу 2 длинных 100 мм фильтра. Только после них вода стала очищаться нормально. Срок службы - 2-3 дня при объеме 300-400 пакетов в смену. Когда их меняешь - сразу видно, сколько "каки" пропускает песок. Фильтры плетеные. По теме: насосу ограничение давления не повредит: он не всегда в работе. По площади фильтра - лучше брать побольше - 0, 25 м/кв. Чем выше площадь фильтрации, тем намного меньше шансов, что мойка будет останавливаться во время работы из-за опустошения бака с горячей водой. В этот бак вода добирается из двух мест: от главного насоса и из секции горячей мойки. Если площадь маленькая, то фильтр будет быстро забиваться, и будут остановки в работе. А так, схема водооборота в мойке проста до чертиков - тупо логически собрать шланги и все. Промывка песка производится при помощи ручных вентилей. Это тоже элементарно. -
Новые пилы ломают профиль
тему ответил в EugeneII пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Диски с диаметром 400 два хлыста не пропилят. Если пилить по два хлыста, то нужны диски 420 мм. Гарантированно 58 и 70 системы пропиливают. Скорости подачи дисков можно уменьшать и без дополнительных приспособ: 1 - давление, 2 - дроссели на обеих сторонах. Посмотрите внимательно, где то должен стоять регулятор, который не сразу бросается в глаза. Все это регулируется до нужных значений. P.S. Если честно, я думал что вы Рудольф из Шотландии. -
Как с этим бороться??
тему ответил в anton_20 пользователя Elektrik1982 в Общие профессиональные вопросы
Не поверите , банальный мусор. Либо если варите, на одноголовике - неверно поставили заготовки. Если двухголовик - надо проверять бошки. Так же возможен вариант со смещенным ножом на зачистке. Если нижний шов нормально зачистился, а верх нет, то виновата зачистка. Если оба шва не правильно зачищены - то сварка. -
Да-да-да.... Поддерживаю.... И повторюсь: не гонитесь за дешевизной!!! Бесплатный сыр только в мышеловке.
Покупка земли и строительство коттеджа.
тему ответил в Elektrik1982 пользователя Elektrik1982 в Свободное общение
Вадим, я знаю это. И именно поэтому я не собираюсь заказывать проект через инет. Для меня эти картинки лишь внешний вид. Сейчас мы выбираем расположение комнат, площади и прочее. Далее идем к нашему местному дизайнеру-архитектору-проектировщику, платим за разработку проекта, и он нам его делает именно под тот материал строительства, который мы выберем. Полностью поддерживаю. Вот только я строить сам не буду - будем нанимать строителей. Это зря, Сергей, зря... Ваша жена зря боится. Моя лишь поставила ограничения по площади: не более 200. Попробуйте все же уговорить ее - точно не пожалеет. Абсолютно и полностью поддерживаю!!! -
Под криволинейной обработкой вы имеете в виду радиусную, как у Ротокса? В нашей машине этого нет. Только углы, но под любым градусом. Кроме того, дисковые фрезы у Штурца не надежны: их очень легко погнуть. Ротокс может обрабатывать даже окружности, и фрезы более надежны. В остальном полностью поддерживаю: в плане надежности Штурц превосходит Ротокс. По комплектации тоже согласен - до сих пор не знаю, для чего нужна половина ножей, которые мы не используем.
Кстати, а из чего строите? Я просто думаю строиться из теплоблока (http://www.teploblok.ru/). Насколько я понял, он уже с готовым фасадом. И его можно либо красить, либо заказать с уже готовым цветом. Твин блок не хотелось бы, видел очень много домов, у которых через 3-4 года сыпется штукатурка и краска отлетает. -
У нас на предприятии есть Ротоксы. А почему уверен? Визуальное сравнение. Штурц грубоват. Может более свежие модели и можно сравнивать по качеству обработки с Ротоксом, но именно наша модель 98 года выпуска не может достигнуть этого уровня обработки.
Тех помещение.... -
http://www.archeton.ru/proekt-doma_644_obshcheye-opisaniye Вот еще. -
Посмотри здесь: http://www.archeton.ru/ Нам с женой попадались крайне любопытные проэкты. -
Гаснет монитор на столе Macotec
тему ответил в MartynovD пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
http://gazzachas.ru/...0/3-63/4/5.html Ссылка для примера. Вам достаточно стабилизатора на 15 кВт. Поверьте мне, опыта хватает с лихвой. И от стабилизатора запитайте все, что касается стола. -
Машина работает фактически 10 лет из 14 (год выпуска 1998). Состояние - идеальное (если грамотно за ней следить). Но она не дает того качества обработки, как Ротоксы. Можете сориентировать, где такой пульт можно достать, ПО и прочее?
http://z500.com.ua/ru/project/z29 Вот один из проэктов, который нам понравился.... Гараж можно увеличить до 2-х машин, материал изменить.... -
Если хотите совета, как поступить в этой ситуации, то вот мой: не гонитесь за дешевизной. Такие случаи не редкость. Люди ищут, где дешевле. Заказывают. А после 50 на 50: или все нормально или нет. Но договор надо заключать ВСЕГДА. Даже не простой подоконник. Тут, по сути, и ваша вина есть - пошли у них на поводу, не заключили договор. А теперь мучаетесь. Грамотный юрист вам поможет.
Изменение характеристик стеклопакета на объекте
тему ответил в Zhtnya4 пользователя Elektrik1982 в Стекло и стеклопакеты
Можно еще зашкурить - матовое стекло получится. Или только пленка, но в 2 слоя: 1 - тонировочная, 2- защитная поверх тонировки. Наклеивать на снятый пакет по всей(!) поверхности, чтобы потом края пленки зажались конструкцией, и она не отлетит. -
Своими руками... Мозгов у меня хватит. Я вот только не знаю, есть ли подходящее ПО, и подойдет ли тот контроллер, который сейчас установлен. Если на него можно дополнительно навесить визуализацию - то именно это мне и надо. А если модификация требует замены внутрянки - то тогда нет.
Видел проекты от 200 кв.м и выше. В таких домах Жилая площадь - 90-110. Остальное коридоры и прочее. А вот разместить все так, чтобы жилая была максимально использована - это очень сложно, но реально. На счет изменения готового проекта - да, посетила нас такая мысль, когда нам объяснили, что совсем не обязательно на кухню тащить газ. Если кухня без газа, то это намного упрощает задачу. Жена так сказала. До этого она хотела, чтоб кухня была максимально близко к котельной из-за газовой трубы. А так получается, что ее можно расположить где угодно. Сейчас рассматриваем такие варианты. Не плохо... Гараж будет пристоен к дому. Отдельно стоящий для нас не вариант. Навес - не вариант. Хочу теплый гараж. А так же в гараже будут и тех помещения. -
Нет, это площадь со вторым этажом. Цифра будет колебаться до 170 квадратов. На выходных ездили в коттедж на 140 квадратов. Смотрели, как визуально выглядят комнаты с указанной площадью на чертежах. Одно скажу точно: если представлять площади, соизмеряя их с квартирами - это глупое занятие. Гостиная в 32 квадрата - это абсолютно не то же самое, что равноценная по площади комната в многоэтажке. -
Народ, приветствую. Вопрос: у кого есть такая машина? Управляется с выносного пульта. Визуализации - никакой, только текст на 4-х строчном дисплее от калькулятора. Машине 14 лет. Возможно ли дополнить эту машину визуализацией, как у Ротоксов? Хотя, если честно, профили в штюрце настраивать намного легче, чем в Ротоксе... Ребенок даже справится.
Настройка сварочника YILMAZ DK-502
тему ответил в berk773 пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Была такая проблема, но на двухголовике от STB. Причина банальна - пропал контакт в механическом таймере. Покрутил, повертел - появилось. У вас, если нет механики - значит надо смотреть выдержку времени - либо реле времени, либо обычные реле... -
Аминь, святой отец... Истину глаголишь. -
Верно, Саш. Тупо просаживается напряжение. ТС совет: 1. Проверьте двигатель и контактор, который его включает на целостность. 2. Установите стабилизатор, равный по мощности циферке, написанной на шильдике стола + 30%. Он компенсирует потери, и стол вам еще спасибо скажет. И еще: если у вас стоит монитор ЭЛТ (электронно-лучевая трубка), то смените его на современный. ЭЛТ - раритет и крайне требователен к качеству питания. -
Подвал не нужен. Да и топит его. Если верить строителям - стоимость возведения цоколя равна половине суммы от постройки всего дома. Мы тоже с женой сразу же отказались от подвала У нас попроще. Из готовых не выбирали, а рисуем свое. В инете жена и я просто смотрим, как люди располагают помещения. Одно знаю точно: без цоколя, полноценный второй этаж, площадь без гаража - 150 кв. м. Гараж - 40 квадратов на 2 машины.
