Elektrik1982
30
Все публикации пользователя Elektrik1982
Высокочастотный мотор для фрезерного станка
тему ответил в Dmitrii2010 пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Не факт, что ошибка в их действиях. Есть фрезы, которые предназначены для высоких оборотов. Как на Ширмере или Ротоксах. ТС только могу посоветовать искать 100 герцовые движки. Они могут развивать до 18 000 об. мин. На Ротоксах используются 6 тыс. оборотов в минуту. Частотники под них наиболее адекватны от компании Лензе. Да, дорого. Но надежно и надолго. -
Отписался на почту.
Полисульфид NEDEX
тему ответил в Сергей_62 пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Саш, я исполнитель... Мое мнение не учитывается. Раньше прислушивались, а сейчас перестали. Сейчас они слушают начальника цеха, который понемногу переводит станки на китайские запчасти, купленные на распродаже на китайском сайте АлиасЭкспресс. Вот где жопа. Сейчас он нашел на этом сайте пистолет для экструдера со смесителем на пластиковых шнеках... И это он хочет поставить в рейнхард. Типа в Денвере слишком дорого. -
Полисульфид NEDEX
Перерабатываем его уже полгода. Сначала был "Недекс Рус", теперь "Недекс Волга". Через полгода умирают манжеты. Перебираю сам. Ремкомплекты поставляет "Недекс Волга". Собственно, руководство только на этом условии и согласилось перерабатывать этот герметик. Но честно скажу: пропорция 10:1 к нему не относится. Нормально он работает на пропорции 11:1. Если выставлять как по заводу - адгезия ухудшается существенно. Если смешивать 9:1 или 8:1 - ее вообще нет. И, кстати, сито тоже от Недекса. Саш!!! Караул!!! -
Оптимизация раскроя отделки и сэндвича
тему ответил в Павел Д пользователя Elektrik1982 в Отраслевое программное обеспечение
Частично с вами согласен... -
Не всю резину можно поменять на этом профиле. Но в принципе возможно.
Вопрос, конечно, не сюда... Но отписался в личку. -
Мы перерабатываем Веку уже 13 лет и ВХС 2 года. Я сравнивал его с Векой. Написал так, как есть. Геометрия не стабильна, но в пределах допусков. Сам пластик очень мягкий. При использовании автоматического оборудования огрехи профиля заметны. При использовании ручного оборудования их не видно. И геометрии я не изобретал. При объеме переработки фура в неделю, согласитесь, что это не совсем айс.
Используйте Оптивей. Он умеет кроить в нескольких форматах для оптимального кроя. Обращайтесь в личку, если заинтересует. Поделюсь, научу. -
Как альтернативу по ценовой политике можно его перерабатывать вместе с Векой. Кому нужно качество - Веку берут. Кому подешевле надо - ВХС покупают. Резина встроенная - к чему приводит, знаете. Но есть возможность поменять. Так себе профилек... Очень много кривого профиля в палетах - ширмер частенько в аварию встает из-за кривых хлыстов.
Г..... полное!!!! Хлипкий, сплющивается.... Для арок 100% не подходит - выгибает. Но дешевый. На это народ и ведется. А так - не рекомендовал бы.
Сэндвич и откосы можно кроить через Оптивей. Создает новый материал с размерами листа сэндвича, вводите размеры готовых изделий и оптимизируете. На выходе получаете распечатку с оптимальным кроем. -
Принтер этикеток для стеклопакетов
тему ответил в Ruslan В пользователя Elektrik1982 в Стекло и стеклопакеты
Самый дешевый и оптимальный - это Зебра. Чтобы уменьшить расходы - берите Зебру с термопечатью. Этикетки - тоже для термопечати. Размер - по вашему выбору.. -
Концевик на Yilmaz ca 601
тему ответил в babaik0 пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Я использую в своей практике Аутоникс - самая распространенная марка и доступна в магазинах. Питание 12/24 вольта - тут на выбор пациента. Реле нужно, чтобы не нагружать выходной транзистор в датчике (ограничение по току у Аутоникса 200 мАмп) и это же реле позволяет получить любую полярность и ток для управляющей схемы. Диаметр датчика и его длина - на выбор пациента. Все до чертиков просто. -
Дело не в цене оборудования. Цена такой переделки как на моих фото - 1200 руб. Это два индукционных датчика и 2 реле. И такая конструкция будет служить гораздо дольше и надежнее, чем дишманские механические концевики. Смысл лазить в станок и регулярно чистить, тратить рабочее время на такой глупый ремонт? Выгодней в плане трудовых затрат поставить чуточку подороже, но сделать это 1 раз и забыть про то, что этот узел сломается в ближайшие 2-3-4-5 лет. -
Блок управления Twin Label (для пилы)
тему ответил в zenga пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Дим, голову даю на отсечение - там дисплей с контроллером от ТОШИБА. Элко почему-то их очень любят и ставят не только в пилы. У меня стол с контроллером от Элко и на нем дисплей с контроллером от ТОШИБА. Это жопа полная. Аналог найти можно, но проблематично. ТОШИБА оказались крайне чувствительны к скачкам напряжения. Мне уже приносили пульт на ремонт от стола резки. После тестирования от ремонта отказался, так как вылетел именно контроллер от ТОШИБА. Вам, товарисч, могу посоветовать только найти толкового техника, и он сможет вам собрать аналог на контроллерах от Сименс или Шнайдер. Либо в корне сменить управление пилы. С пилой у вас жопа - это 100%. -
Нет. Зазора хватает на смену без проблем. Данная конструкция положительно показала себя на практике. Советую. -
Эх, темнота деревенская... Завтра мы работаем - не поленюсь, выложу фото, где я "примастырил" индукционные датчики для определения профиля... И причем с подвижной металлической пластиной, как на фото топик стартера. Увидишь, что все работает без вопросов. И кстати, обдув сохранил родной, фирменный, который был. Но, по сути, он там лишний - стружки накапливается ровно столько, что вечером дунул и все чисто. -
Дим, зря смеешься. Я сам с этой проблемой сталкивался. Но концевики у меня были пневматические. Заменил на электрические, как на фото. Отработали без сбоев полгода. Далее стал регулярно чистить их - забивались стружкой. Плюнул, купил два индукционных датчика и два реле - и все, более я к станку не прикасаюсь. Работает как часы. Эта проблема свойственна Ротоксам на зачистке (там 2 индукционных и 2 механических), Штюртц (тоже скоро доберусь до него), Кабан (двухголовая пила)..... Так что, ничего смешного я не вижу тут - вполне логичное и надежное решение проблемы: любое загрязнение будет не страшно и обдувка станка сводится к минимуму. -
HDT-200 кушает много компонента Б
тему ответил в NovikovAndrey пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Если насосы ни разу не перебирал - лучше не делай этого. По не знанию можешь угробить станок. Лучше позови кого-нибудь из знающих людей, и вместе переберите насосы. Но для начала лучше посмотри технику и как она себя ведет. Самое простое - прочистить систему. Если не поможет - перебирайте насосы. -
Помогите вылечить "дедушку"
тему ответил в Bogunov пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Старый стол тоже в работе будет, только с гораздо меньшей нагрузкой. -
Советский концевик.... Ничего сверх естественного. Встречается в любом магазине. Можно купить герметичные наружные концевики в металлическом корпусе и вытащить его от туда. А если есть руки и с мозгом в хороших отношениях - выкинь оба и поставь 2 реле и 2 сенсорных датчика. Навечно. -
Димыч, привет Я снова в деле. По теме: не первый стол от Лисека теряет проги при севшей батарее. Не айс, как бы. У нас руководство имеет желание приобрести стол новый. Выбираем из нескольких моделей. Из них от Лисека там 2 или 3 модели. Не уж-то Лисек не может избавиться от этой детской болячки столов? -
Kaban CE-3050/DE-4050 (ремонт)
тему ответил в 4UDO пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Ну, тут просто: коробку заменить на подходящую по размерам, а фитинг - трубка 6 мм, резьба 3/8 (скорее всего). В камози есть все.
